Forum > Ostatní > jablíčkáři prosím pomoc - převod kontatků
 o Navštíveno 6933x o
o 29.11.2012, 11:36 | Petura
prosím o pomoc při převodu kontaktů z Nokie 6303 a 6300 do iPhone 4S ...
mám tu dva kousky jako služební founy a je to pro mě novinka a bohužel nemám čas "gůglit"
nastavení exchange, a dalších kravinek jsem už zmáknul, ale stojím na převodu kontaktů (co nejrychlejším)
o 29.11.2012, 11:40 | johanik
www.phonecopy.cz
o 29.11.2012, 11:44 | macek
jako johanik
o 29.11.2012, 12:28 | Petura
hmm tak to neklapne :( v nokii už mám neaktivní SIM a v jablku je nová "ustřižená" :( nemám jak přenést data, leda BT ...
jde nějak přenést csv soubor? přes outlook?
o 29.11.2012, 12:29 | macek
outlook itunes a do iphona
o 29.11.2012, 13:07 | Petura
phonecopy nejde :(
nakonec jsem sehnal jinou SIM s aktivními dat. přenosy do nokie, vše jsem nastavil, dal odeslat data a na serveru není nic :( funguje to okamžitě, nebo se musí nějakou dobu čekat?
o 29.11.2012, 13:59 | Petura
jak obejdu registraci do appstore abych nemusel zadávat číslo platební karty?
jsou to služební telefony a nikdo jim nic kupovat nebude
o 29.11.2012, 14:27 | Chris
vidim to tak, tu nokiu cez USB kabel pripojit k pc a skopirovat kontakty do pc, naimportovat do gmailu a potom po pridat account do iphone a zosynchronizovat s gmailom...
registrovat tam mozes aj kartu, ak budu chciet instalovat nejaku appku alebo pod. budu potrebovat heslo k apple ID.
o 29.11.2012, 15:47 | johanik
Zrovna tenhle tel jsem resil a pres phonecopy uplne v pohode, vse online hned
o 29.11.2012, 16:38 | Jozzo
viddím že samé jednoduché věci musí ti fanatici podstupovat :D
o 29.11.2012, 17:27 | Unihero
jen detail, je nejlepší si skočit k operátotrovi a nechat si dát microsim, dostanete k ní adaptér jako na velkou, takže tu malou kdykoliv můžete dát i do staršího telefonu.
dělal jsem také a bezplatně a do 10 minut jsem měl vše převedené na tu micro.
o 29.11.2012, 20:50 | Petura
nakonec vyřešeno přes phonecopy, sice jsem tomu musel dát víc času než jsem měl a chtěl, ale nakonec se povedlo ...
díky
o 29.11.2012, 20:56 | Jozzo
pěkné pěkné ... od 12 hodin řešit převod kontaktů :-D apple jede
o 29.11.2012, 20:59 | Petura | Upraveno: 2012-11-29 21:01:38
Jozzo: to netrvalo tak dlouho :) měl jsem na to tak hodinu abych vše stihnul v klidu, ale nakonec to zabralo asi 3hodiny, nastavení dvou founů a zaučení dvou uživatelů :)
o 29.11.2012, 21:19 | Luke-Jeep
Jozzo pokud tady spravne koukam a ctu tak primarni problem nebyl u apple ale u nokie ;-) ale pokus dobrej ;-)
o 29.11.2012, 21:20 | Jozzo
vidím že máte pevné nervy :-D
o 29.11.2012, 21:22 | johanik
presne jako Lukin, nejvetsi problem je nastavit u nokie prevod na phonecopy, dostat pak data dal, at uz je to Apple, ci Android je otazkou par kliku...
o 29.11.2012, 23:08 | maresk
nejjednoduší cesta je, pokuud jej používáš - Outlook :-) - já tak převáděl kontakty z E75ky nokie do iPhona, aneb přes Nokia Suite sync do Outlooku, zkontrolovat (hlavně změnit položku "Jiné" na na něco normálního) a pak v iTunes nastavit sync s Outlookem a bylo hotovo :-)
o 06.12.2012, 14:48 | Divally
Pokud se s tim někdo nechce s*át, je pro něj úplně nejjednodušší si na O2 webu zarezervovat schůzku s Guru na nejbližší O2 prodejně, kde vám to ten človíček pomocí whiteboxu přehodí z mobilu do mobilu během několika minut. A ještě k tomu vám udělá zálohu třeba na flashku. Převádět se dají: Kontakty, SMSky, kalendář, poznámky, atd...
Stránka vygenerována za 0.3613 sekund.
