Forum > Ostatní > 307 2.0 hdi spojka
 o Navštíveno 3137x o
o 19.11.2012, 14:27 | Brnďa
jel sem s přítelknyně autem a spojka zabírala strašně ale fakt strašně dole ,skoro na podlaze...v servis uji tvrdili že je potreba nová spojka, ze je sjeta, vzali od ni 5 tisíc a vrátili ji jen auto...mě ale prijde ze kdyz je ko spojka tak by snad zabiral pedal az nahore, nebude to spíš nejaka hydraulika?? nemáter nekdo zkusenost??
o 19.11.2012, 14:59 | Nismo.Power
u normální spojky když je sjetá tak zabírá nahoře, dole zabírá nová.... u SAK systému zábírá pořád stejně což ten žabožrout s největší pravděpodobností má....
o 19.11.2012, 15:00 | Brnďa
a co se s tím dá porobit??? dokážu jin ějak seštelovat doma...já si právě taky myslím žw sjeta zabírá nahoře...ale tady fakt pedal měkej a pak ztvrdne dole a msusi ho zadupnotu az na podlahu aby si tam hodil kvalt...spojka neprokluzuje nic...
o 19.11.2012, 17:09 | Brnďa
když popíšu jak to funguje, šlápnu na spojku jk vn ormoš autě a nic, tady musím špičkou boty ji prošlápnout uplně dolu a pak zařadím...rozjezdy so utakový nic moc...zkusit vyměnit spojkovou kapalinu, ale aby to pak nepřestalo řadit úplně
o 20.11.2012, 07:42 | Nora
tohle by moha dělat hydraulika, vyměnit kapalinu a odvzdušnit když nepomůže, tak hledat který válec je ko
o 20.11.2012, 09:53 | Brnďa
tsk sem s tim autem jel, trva mi to nez si zvyknu, ale dal sem mu pokourit poradne a ani naznak prokluzu se neobjevil...nemáte nekdo rozkresleny jak to u pegueotu vypada pripadne kde sehnat válce, v kekely je nemaj:(
o 20.11.2012, 11:23 | DaveF | Upraveno: 2012-11-20 11:24:58
u fiesty mi kdysi zacalo tyct spojk.lozisko a mizela brzdovka a chovalo se to podobne.. pak to bylo na vymenu spojky i loziska
resp.lamela byla mastna a kdyz uz to bylo venku tak se menilo vsechno
o 20.11.2012, 11:34 | Brnďa
hmm to jsou fajn zprávy :)) hlavně že výměna uz je zaplacená a mechoš zmizel :))
o 20.11.2012, 12:32 | Nismo.Power
tak pokud zabírá dole tak je vše ok když neprokluzuje tak co řešíte ???
SAK nesešteluješ nijak .... a jestli zabírá moc dole tak bóže je to Fr :)
o 20.11.2012, 12:34 | Brnďa
no je dole a dole :)) tady zabíra cm od podlahy :/
o 20.11.2012, 13:58 | Nora
tohle nemá sac, nebo jo?
o 20.11.2012, 14:07 | AllInOne
cm od podlahy je nepříjemný
o 20.11.2012, 14:39 | Brnďa
já nevím co je to sac :)))
proste kdyz na spoijku slapnu nohou tak nezaradim a jelikoz je tam malo mista tak musis spickou az na podlahu...
Stránka vygenerována za 0.3268 sekund.
