Forum > Ostatní > TechniSat DigiPlus STR 1 help
 o Navštíveno 1686x o
o 30.10.2012, 09:19 | drebb
Znamy ma sat box TechniSat DigiPlus STR 1 a bylo mu receno v ATOSU, ze uz nemuze pouzivat stejne karty jako mel doted - kartu pro polaky a myslim cs link na cechy.Musi si pry poridit nove 2 boxy pokud chce mit opet polaky plus cechy, ze pry se uz nedela box na dve karty jako vyse zmineny.Docet jsem se, ze cryptoworks uz skoncilo a nebude dale podporovano, neco jsem nasel i zde o tomhle problemu. Chci se zeptat zkusenejsich v tomhle oboru, co by mel znamy ted udelat?Chtel na zimu nejaky balicek na 3 mesice ci co, kde by mel i cechy i polaky. Dik za pomoc
o 30.10.2012, 10:44 | Tuner#2
Co se týče CS linku to je jednoduché... Podpora Cryptoworksu končí letos a už teď na konci měsíce z něj vypnou všechny nadstandartní programy. Tím že CS link koupil stejný majitel co má teď i Skylink, tak obchodní značka CS link končí a je třeba pořídit kartu výměna ICE za 600,- od Skylnku. Ta ale v boxu STR 1 nechodí. Na to aby v tom fungovala je třeba přehrát SW a poté v čtečce karta Skylink výměna ICE funguje bez problému. Přehrání + naladění třeba u nás stojí 500,- a nebo druhá možnost je koupit nový box už v HD takže si i technicky polepší.
S Polákama je to horší, nevím co má za kartu a zda k tomu má i CAM modul patřičného systému v kterém poláci kódují. Takže tam je potřeba zjistit jakou kartu a v jakém systému má...
o 30.10.2012, 19:09 | JA
Tuner
se vnucnu stává se mi, že tak po hodince ztuhne novej Technistar SIR, ukáže se hláška o kartě a stačí jen hodit na druhej kanál a zpět a jede..
o 30.10.2012, 20:54 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-10-30 20:54:55
JA: Jseš druhý co mě to tento týden říká, první byl zákazník, kterému to dělá po cca. 2 hodinách. Přijímačů jsem prodal mraky už někdy od jara a nikdo se neozval až teď on a Ty. Jsou jen dvě vysvětlení. Buď začal Technisat dávat jiný HW a něco je špatně a nebo Skylink zas změnil parametry vysílání/kódování :-/ Minulý týden z toho byla vášnivá debata montérů a představenstva Skylinku, protože to co předvedli s Humaxem IRHD 5100 nemá obdoby a chtějí to rozvést i dál :-/ Pokud něco konkrétně zjistím dám vědět.
o 30.10.2012, 21:02 | mr.brain
T2 rozveď ten Humax... Já tedy mám nějaký reciever od Amika, potřeboval jsem to jen na chalupu, teď jsem to zapnul po asi dvou měsících a musel jsem to všechno přeladit :D Ale že by přišlo něco do emailu, že mění transpordery, to ne.
o 30.10.2012, 21:23 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-10-30 21:24:26
mr.brain: 2M a všechno přeladit? To je divný, jediné co v základu se měnilo bylo to, že přibyl Fanda, Pětka, Retro music a slovenské dajto. Vše ostatní při starém...
Jinak parametry jsou k dispozici na netu, v letákách, v časopise...
Ohledně Humaxu, tak skylink si zadal nový SW s tím jak má fungovat funkce fast scan, což je automatické dolaďování stanic. Dřív to fungovalo tak, že jsi měl nějaký svůj seznam, ten jsi měl utříděný a když se něco nového přidalo, tak to skočilo na konec a až obsluha v třídění stanic si to mohla posunout. teď ty paka natvrdo zablokovali pozice 1 - 4000 a programy jsou tam tak jak je chce skylink a když si něco doladíš ručně, tak to máš až od pozice 4001. Takže máš pořadí CT HD, CT1 (což je to samé), CT2, 24,4,4HD a pak teprve Nova. Běžné pořadí CT1, CT2, Nova, Prima tam nejde nastavit a moc to neřeší ani oblíbené, protože u programů zůstanou původní čísla předvoleb, čili číselná volba nemožná a je to pohledově dost matoucí...
Ale ovce co neumí ladit možná bude spokojená, protože se jí vše ladí samo...
Zatím jsem na to neslyšel kladný ohlas.
o 30.10.2012, 21:36 | clown
no neco Skylink udelal, sam jsem zaznamenal problemy s dekodovanim a to to bezelo 4 mesice bez problemu :)
dekuduje to nejaky linux a proste se stavalo obcasne, ze to vypadlo tak na pul minuty, coz jsou 3 dekodovaci cykly ...
Ukazala se zima, zafoukalo a hnulo mi to s jednou parabolou, nastesti jen co mam na UPC :) takze jsem v sobotu ladil na balkone :))) Nastesti jen 3m casu a hotovo ... a tentokrat jsem srouby zalepil :)
o 31.10.2012, 09:50 | JA
Tuner
já děkuji za info a budu to tady sledovat,
foto k příspěvku  od JA
Stránka vygenerována za 0.4141 sekund.
