Forum > Ostatní > Nastavení Wifi u LED TV
 o Navštíveno 3584x o
o 09.09.2012, 18:03 | snuky
Čau dokázal by mi někdo poradit jak mam nastavit přístup na internet, k routeru se mi to připojí, ale nechce se to připojit na internet. Ostatní jako notebook nebo tel. se mi bezproblému na internet připojí.. Nikde na netu jsem nenašel řešení, budu rád za kažou radu !
foto k příspěvku  od snuky
o 09.09.2012, 18:05 | TROY
nemáš to blokovaný na routeru v nějakym fw apod?
o 09.09.2012, 18:11 | snuky
Troy: sem laik, mam se připojit na router a zkusit třeba vypnout zabezpečení ?Ale je divný že všechno ostatní se připojí ..
o 09.09.2012, 18:13 | TROY
přesně jak to píšeš - zkus vypnout firewall co to udělá
o 09.09.2012, 18:17 | LukasMatej
nepáčí sa mi nastavení DNS a gatewy..... zkus tam hodit dns a gateway co mas primo od poskytovatele netu
o 09.09.2012, 18:18 | Ghofig
zkusil bych zkontrolovat/zmenit dns a tu, co pouziva poskytovatel.
pokud nevis, tak cvicne zadej 8.8.8.8
to je googlovska dnska...
o 09.09.2012, 18:23 | snuky
zkousim se dostat do routeru, dávám výchozí http:// 192.168.2.1 , abych zkusil vypnout ten firewall, ale nejak to nejde. Tu DNS vyzkousim a tu bránu mam nechat stejně jak je nebo taky osmicky ?
o 09.09.2012, 18:26 | Ghofig
tak pokud ti to prideli vychozi branu 192.168.1.254, tak do prohlizece musis napsat tohle, aby ses dostal do konfigurace :)
a osmicky jen do DNSky...
o 09.09.2012, 18:31 | LukasMatej
i do brany zkus dat tu od poskytovatele
o 09.09.2012, 18:41 | snuky
tak sem vyzkousel ty osmicky i dát do brány 192.168.1.29 a pořád ne
navíc sem zkončil tady :)
o 09.09.2012, 18:42 | LukasMatej
Brana nemuzou byt osmicky :-) zkus dat branu jako jsi mel predtim a jen do DNS osmicky a pokud ani to ne tak v DNS osmicky a do brany hodnoty co jsi dostal od poskytovatele
o 09.09.2012, 18:45 | walish
jméno: admin
heslo: admin
o 09.09.2012, 18:56 | snuky
LukasMatej: Zkoušel sem jak píšeš, jenom nevim ty hodnoty od poskytovatele :/
walish:zkoušel sem a nejde, asi budu muset zavolat zítra na poskytovatele ..
o 09.09.2012, 18:58 | LukasMatej
zkus dat www.mojeip.cz co ti to napise za branu
o 09.09.2012, 20:24 | AR
nemáš na routeru vše na automatiku? Zvládne ta telka automatiku nebo to tam vše musíš bouchat ručně?
o 09.09.2012, 21:59 | Mr.Scully
Já jsem teda míval podobný problémy, když jsem zkoušel vymejšlet manuální nastavení. Pak jsem se na to jednou vysral, nechal jsem televizi, ať si všechno nastaví sama a vše funguje :-) Chtěla po mně jen heslo k WiFině a vše ostatní zvládla sama.
o 09.09.2012, 23:06 | snuky | Upraveno: 2012-09-09 23:07:56
AR: router nevim, v tomhle směru se v tom moc nevyznám, nějaké nastavování adres a tak ..bez většího problému se mi podařilo přes síť spárovat televizi s notasem, ta si v pohodě najde filmy, fotky a hudbu v notasu přes wifi. Ale aby se připojila na internet sem pořád nevyřešil. Myslíte že může být špatná TV nebo to bude proste o tom, že to neumim nastavit (router nebo TV ) ? fakt dík, nevim o nikom dobrym z okolí kdo by se tady mohl zastavit a podivat se na to..
o 09.09.2012, 23:08 | snuky
o 09.09.2012, 23:17 | snuky
jinak televize zvládá automatické nastavení, ale s nim se to na net nepřipojí
o 09.09.2012, 23:21 | Pekys
Firewall vypni na antiviru, nebo ve Woknech. Záleží kterej používáš. Zkus ho na chvíli vypnout, a uvidíš, jestli se to rozjede.
Já mám nastaveno DNS stejně jako bránu. A funguje to.
IP: 192.168.16.50
maska: 255.255.255.0
brána: 192.168.16.1
DNS: 192.168.16.1
o 09.09.2012, 23:34 | snuky | Upraveno: 2012-09-09 23:37:31
pekys: zkusil jsem nepomohlo to
o 09.09.2012, 23:37 | Pekys
a jak máš nastavený DNS na PC?
do cmd dej příkaz ipconfig /all najdi si tam DNS server a ten opis do telky.
o 09.09.2012, 23:51 | snuky
takhle je to ted aktuálně
o 09.09.2012, 23:51 | snuky | Upraveno: 2012-09-09 23:52:02
o 10.09.2012, 00:07 | Pekys
tak to už nevím. Já jedu po kabelu, a měl jsem problém, když jsem měl v cestě za modemem ještě další router. Když jsem ho dal napřímo, tak jede v pohodě.
Máš možnost zkusit kabel? Jestli to dělá i po LAN.
o 10.09.2012, 01:44 | Kacko
A zkousel jsi se na ten net i pres tu hlasku dostat?
Pochybuju, ze ta TV si nekam pinga aby zjistila zda slape net a pokud se pripojujes pres domaci router, tak se spravne pripojujes k mistni siti..
o 10.09.2012, 08:33 | Ravo
podle mě na 95% je problém v routeru (nebo jeho nastavení)
Co máš za router (něják jsem to v diskuzi nenašel)?
o 10.09.2012, 09:11 | Pekys
co blokace mac adres v routeru?
o 10.09.2012, 10:01 | snuky
Jedna se o router airlive wt-2000r, dnes rano se to na chvili pripojilo,zacalo stahovat aktualizaci a pri stazeni 15% to spadlo ze je nestabilni pripojeni:/ ale z niceho nic, zkusim resetovat router a nastavit znovu treba to pomuze?Nebo stahnout aktualizaci mam verzi firmware 1017 a aktualni je 1023 treba by to taky pomohlo?
o 10.09.2012, 10:25 | Ravo
Zkus nový FW, ale myslím si že nebudeš mít dobrej wifisignál mezi TV a routerem a bude to kolísat a tím pádem televize občas odpojí/připojí atd. Navíc na tom Gčku nebudeš mít nijak zázračný rychlosti a když budeš na netu s NTB a zároveň budeš na TV projíždět youtube atd tak to bude sekat a jiný radosti
Osobně bych ten router hodil z okna a dal nějákej co má N-kovou wifinu a má předpoklad, že bude trošku stabilnější.
o 10.09.2012, 10:40 | snuky
Ravo: to bych pochopil ze by mohl byt spatny signal,ale to by se preci nepripojilo ani do routeru a tam se to pripoji bez problemu, prehravani filmu z pc pres wifi do televize de bez sekani v HD
o 13.09.2012, 20:06 | snuky
Díky všem včera se to vyřešilo, byl tady kluk co spravuje sítě,prý měl router co mam doma stejnout adresu jako AP na střeše, změnil tu na routeru a vše běží bez problému ..
Stránka vygenerována za 0.4015 sekund.
