Forum > Ostatní > elektrokoutek: opravuju pracku
 o Navštíveno 1738x o
o 04.09.2012, 14:15 | .mycTD | Upraveno: 2012-09-04 14:16:08
jelikoz jsem objevil, ze dnes se da uz i pracka diagnostikovat, jako auto z 90. let, tak jsem se pustil do opravy :-)
vystraha: E51
popis: Triak pro napájení motoru je zkratovaný
možná příčina: Vadná řídící deska; svod proudu na motoru, nebo propojení
Účinek/ stav spotřebiče: Blokovaný program při zajištěných dveřích (po 5 pokusech)
Triak asi jeste poznam a s pomoci googlu snad i zcheckuju, ale nenapada nekoho od fochu nejaka konkretni podoba i tech 'dalsich pricin'?
diky
o 04.09.2012, 14:17 | Vencaf
stejně bude nejspíš spálenej motor..
o 04.09.2012, 14:19 | .mycTD
pro predstavu jeste dodam, ze program se zasekne na napousteni vody (neotevrou se ventily), ale pred tim se buben parkrat prevali, takze motor jako takovy nejakou cinnost predstira a v diag-modu se oteviraji i ty selenoidy.
o 04.09.2012, 14:47 | tappaja
Tak najit ten triak a zmerit ho...
o 04.09.2012, 15:38 | crestik
podle mě ten triak bude OK, páč je to spínací prvek, a ten většinou buď funguje, nebo nefunguje spíše, než něco mezi. Možná je něco s motorem, zadřený, uhlíky KO (pokud to má)...nevím, jestli přes ten triak jde přímo "silovina" pro motor, tak bych to moc opakovaně nezkoušel pouštět, aby tam neprolítl nějaký ten větší ampér a nevzal s sebou něco víc.
o 04.09.2012, 16:04 | bobmasitr
Koukal si jesli neni prošlehlej rozběhovej kondenzátor?
o 04.09.2012, 16:16 | Jozzo
změř si a zkontroluj motor, napiš výsledek a pak se uvidí co dál.
Záleží jak moc se převalí. Celý dokola nebo jen sem a tam?
o 04.09.2012, 18:54 | .mycTD
na diagnosticky program s nazvem: '-odpadni cerpadlo, -motor do 650 ot/min, potom nejvyssi otacky zdimani' se buben toci. na max teda rozhodne ne, ale tech 650 by to byt mohlo.
na vyssi otacky je tam asi extra vinuti, ze?
kazdop. ted doluju ten triak a pak se zkusim probojovat k motoru.
o 04.09.2012, 19:27 | .mycTD
takze na triaku jsem mezi A1 a G nameril 68 ohm a mezi A1 -> A2 a G - A2 shodne cca 20 Mohm.
to bych takhle laicky rekl, ze mu nic nebude, co?
o 05.09.2012, 13:10 | crestik
měl bys měřit obě polarity, ale vypadá OK, bych řekla :-)
Nebo si udělat jednoduchý obvod, kdy do něj třeba přes žárovku v serii pustíš pár Voltů na A1 a A2, a kusem drátu se pak dotkneš bodu G :-))
o 05.09.2012, 21:15 | JA
to bude prdel až bude spálený těleso.. :-)proč to píšu. taky mi to nejelo, psalo Ečka a když už jsem objednával po telefonu u oprávaře novou, řek mi kupte těleso a zavolejte ..no a jedu zase dál...
o 06.09.2012, 00:52 | .mycTD
prdel to je, bo cely problem spocival v ucpane vypousteci hadici :-)
o 06.09.2012, 16:15 | JA
Stránka vygenerována za 0.3086 sekund.
