Forum > Ostatní > stavebni pouzdro unibox - preklad
 o Navštíveno 1719x o
o 29.08.2012, 07:53 | drebb
nepomohl mi ani strycek googl, tak se zeptam tady, zkusenejsich lidi. Delam rekonstrukci bytu a misto klasickych dveri to chci resit pomoci pouzdra unibox (posuvne dvere), jelikoz chci pruchod dveri 70cm tak pouzdro ma vyslednou delku 2320 mm. Problem je, ze nemuzu najit potrebny preklad pro takovou delku, coz je min 2700. Sirka by mela byt alespon 16-20 cm, protoze vysledna tloustka pouzdra je 20 cmm, ale pokud bude sire mensi doladim to polystyrenem. preklad by mel byt nenosny, bude nad nim jedna max dve rady ytongu. a taky kvuli vaze, at to vynesu do 5 patra. Da se to resit i pomoci ucek ci vinklu a dozdit to na ne to vim, ale radsi bych pouzil klasicky preklad. nasel jsem keramicky plochy preklad heluz, ktery by nejvic vyhovoval, ale nejsem si jist, jestli to muzu pouzit. Vi nekdo jak resit ten preklad? Dik za rady
o 29.08.2012, 08:02 | Freerider
existují věncovky - jsou to takový U profily - přesně toto [ Link ] .
Dozdi stěnu, podšaluj to, naskládej tam tyto profily (podle délky pouzdra) a zalej to betonem. Pokud to nebude nosný, nemusíš to možná ani armovat (já to zaarmoval teda) drží to dobře.
o 29.08.2012, 08:05 | Freerider
Aha, tak já vynechal jednu větu :oDDD
Jinak ten heluz klidně použij, na vnitřních stěnách je to v podstatě jedno.
o 29.08.2012, 08:24 | Skury
Drebb: Jako s průchodem 700mm potřebuješ otvor ve zdi 2,3m? Co je to za blbost? Otvor bys měl mít cca 1,6m.
o 29.08.2012, 08:29 | Smrada (M)
Trochu OT, ale pocitej s tim, ze to pak rado praska. Radeji posuv po stene
o 29.08.2012, 08:44 | Wasp
nechávali jsme dělat něco podobného a stavební firma použila překlad od Heluzu. zbytek vyzděný nějakým porobetonem a nikde nic nepraská ;-)
o 29.08.2012, 10:05 | drebb
Skury: je to pouzdro kde dvoje dvere se zasouvaji do jednoho pouzdra uprostred, tudiz musis pocitat dva pruchody plus pouzdro, tudiz hruba delka je 2320
Wasp: nepamatujes si jak siroky byl ten preklad? nasel jsem nejvetsi: výška 71mm, šířka 175mm, delka 3000mm, takze zbytek sirky bych uz nejak doladil polystyrenem
o 29.08.2012, 10:46 | Skury
Drebb: já si právě říkal... :)
Stránka vygenerována za 0.3112 sekund.
