Forum > Ostatní > thermotec paska.
 o Navštíveno 1553x o
o 16.08.2012, 16:25 | KaCzaba
Potrebuji omotat svody na motorce.cca dvakrat metr delky o pruneru trubky 50mm.
Dost z vas tady uz motalo...kolik bych mel tak koupit cca? :-D
o 16.08.2012, 16:38 | Tuner#2
Záleží jak moc budeš překládat a tím pádem zda 1" a nebo 2" palcovou. V zásadě tohle musíš udělat z jednoho balení jak nic. Hlavně pak pořádně zalakovat barvou na výfuky aby se čas rozpadu prodloužil ;)
o 16.08.2012, 16:42 | KaCzaba
Radsi bych dal 2palec,kvuli prekryti,ale mam dva docela ostry oblouky,tak asi budu muset pouzit tu palcovou...myslis jako ze jedno baleni na oba dva metry? To jsem pocital vic...
o 16.08.2012, 16:57 | Tuner#2
Mám tenhle tlumič cca. metr dlouhý o průměru nějakých 140mm a kupoval jsem na to jedno balení 2" s kámošem, tomu jsem poslal půlku a mě ještě kus zbylo a to jsou konce 2x přeložené.
Jinak na ohyby jednoznačně 1" ;)
foto k příspěvku  od Tuner#2
o 16.08.2012, 17:09 | KaCzaba
Nedelaji se ruzna baleni,s ruznou delkou?cihnu k rajdlosovi co tam ma;-)
o 16.08.2012, 17:18 | Tuner#2
Já vím jen o 15m, respektive když jsem to kupoval nic jiného nebylo ;)
o 16.08.2012, 17:19 | KaCzaba
25mm x 15m .myslis ze jeden kus bude stacit?
o 16.08.2012, 17:21 | KaCzaba
Jsou jeste 30m a nebo jen 4.5m
o 16.08.2012, 17:24 | KaCzaba
dkyz to tak pocitam,tak mam skoro o tretinu mensi obvod,delky sedi. Ja mam zase dva kusy,a taky budu pouzivat polovicni sirku. Ale pokud jsi pulku daval kamosovi,tak by mi ta 15tka teda mela stacit
o 16.08.2012, 17:35 | Tuner#2
JJ na trubku 1m s průměrem 50mm si myslím, že 1" těch 15m bude dost, ale Rajdlos poradí ;)
o 16.08.2012, 17:42 | KaCzaba
Mam ty roury ale dva kusy
o 16.08.2012, 17:49 | Tuner#2
JJ číst umím. Však já měl taky jen půlku pásky (a ještě zbylo) a obaloval jsem větší průměr ;)
o 16.08.2012, 17:59 | KaCzaba
Tak ti diky za rady. Cekal jsem,ze se ozves hlavne ty. Uz mam objednano. Tak se tesim na to motani :-D
Uz jsem neco taky omotaval,ale jsem hlava derava a nikdy si nepamatuji ceho a kolik jsem potreboval :-D proto jsem musel zalozit tema :-D
o 16.08.2012, 18:47 | Rajdlos
KaCzaba: koukal jsem, ze si tam u nas neco vytvoril, jinak muzu Ti poslat spesl tabulku podle ceho se to pocita ;-) A pak to muzeme dat dohromady.
o 16.08.2012, 19:38 | KaCzaba
myslim,ze co jsem objednal bude akorat. tak to posli..snad jsem dobre spocital ten obvod,ze budou stacit ty 20cm pasky :-)
Stránka vygenerována za 0.4057 sekund.
