Navštíveno 1586x
potrebuju pripojit sporak a nechce se mi tahat prez cely barak 3 faze.
jak poznam, jestli by to zasuvkovy okruh utahnul? jsou to 4 plotynky + trouba, takze pocitam cca 7.5 kW (stitek na nem zadny neni).
35 A jistic a 3 x 6 mm2 drat?
je to mozne?
(to asi nedam :-))
na jedne fazi /tedy na jeden okruh zasuvek muzes mit max 16A..
takze zapomen..o]]
nektere sporaky jdou zapojit na jednu fazi,ale na nizsi vykon plotynek...
vzdy na nem je nakreslene schema,jak to lze pripojit...
10.08.2012, 19:21 |
AR a jak chces připojit 3fázový spotřebič na zásuvkový okruh? Nehledě na to že 35A jističe určo nebudeš mít na zásuvkách
10.08.2012, 19:32 |
.mycTD | Upraveno: 2012-08-10 19:34:28
diky
je tam samozrejme nakreslene alternativni schema pro pripojeni na L1, N, ale nejsou tam k nemu zadna 'cisla' :-)
kazdopadne 3f jistic tu je, tak natahnu ke sporaku kabel a hotovo.
5 x 2,5 mm2 by melo stacit, ne?
AR- asi nechces videt, jak to maji zapojene v Africe :-) 2 kabely a no problem, jen jednou za cas vymeni hloupej beloch ohorelou zasuvku, mistnak ji jen obrousi kontakty :-)
Záleží i na tom, jak je to daleko k jističi. Možná bych volil 5x4, ale pro klid duše si v okolí najdi revizáka nebo projektanta, ať ti to spočtou přesně.
na delku je to asi 10-12 m, akorat napicu trasa
10.08.2012, 20:12 |
.mycTD | Upraveno: 2012-08-10 20:17:05
Tak u téhle vzdálenosti by 2,5 mohla stačit, ale když dáš 4ku, nic nezkazíš (akorát se hůř tahá).
Tak už vím kdo bude příště ve zprávách že mu lehlo bydlení popelem. Nebylo by lepší oobětovat nějakej baksis a nechat to zapojit člověka co tomu alespoň trošku rozumí.
tak vrtat do zdi a prisroubovat draty do svorek asi jeste zvladnu. pri nejhorsim se holt prestehuju.
10.08.2012, 21:18 |
DaveF dej tam 5x2,5 to staci
10.08.2012, 21:18 |
DaveF | Upraveno: 2012-08-10 21:22:09
x
10.08.2012, 21:18 |
DaveF | Upraveno: 2012-08-10 21:21:34
x
11.08.2012, 09:03 |
Draxx jako DaveF, 2,5 staci
