Navštíveno 2104x
Já už snad nezvládnu ani tohle :-D Dělám to poprvé a mam dotaz. Při odpojení kostry zapojim multimetr mezi pól a připojovací terminál. To dělám dobře ne? Ono to začne měřit, ale tady se mi nabízí přímo jedna otázka. Když se okruh v autě tim měřákem spojí, nemělo by se zas třeba rozsvítit osvětlení kufru nebo tak? Jak potom třeba budu chtít dát auto do "spánku" když ho potom ani nezamknu? Budu rád za každou radu.
Jestli měříš proud (jako že asi jo), tak ten multimetr do série. To asi máš. Pak by se auto mělo chovat normálně. Takže by mělo svítit, zamykat atd.
taky musis mit prehozenej kabel na meraku a spravne otoceno na to co meris
Tenhle měřák jsem našel v garáži. Mám to zapojený tak, že červenej kabel je napravo a ne uprostřed. Zvolen stejnosměrný proud a nastavení na mA, zkusil jsem i na 10A a nic se nedělo. Jako měří to, ale prapodivně.
27.07.2012, 12:18 |
michall | Upraveno: 2012-07-27 12:21:56
Co je to prapodivně? Když máš červenej kabel ve zdířce 10A a černý v COM, tak musíš mít přepnuto na 10A. Pro měření v mA zas červenej do zdířky +. Na rozsahu 10A to měří velký proudy, menší dost nepřesně, na rozsahu mA zase změříš relativně přesně malý proudy, ale jakmile třeba rozsvítíš v interiéru, tak obvykle rupne pojistka v měřáku, bývá třeba jen na 250mA
To ano, to mi potom došlo. Hodnota se ustálila někde na 0.08A, ale auto nesvítí atd..
28.07.2012, 18:20 |
Komba Tak to máš někde černej odběr.Maximálka je 0.02A .... ono to chce zamknout auto a někdy čekat i deset minut,než se centrál úplně ustálí.Z rádia vyndej panel pokud to jde.No a pak když to bude pořád,tak hledej;)
7er... :o)
Já si tím letos prošel u S8, nakonec to byl částečně odpojený telefon s telematicem. Stačilo vyndat pojistku a bylo po problému.
Jinak jakmile Ti to měří, tak vyndavat pojistku po pojistce a kontrolovat, ale to asi víš ;)
Tak nakonec se zjistilo, že jsem vše dělal dobře, ale měřák byl v háji. A problém s cucánim je už vyřešen. Díky.
29.07.2012, 17:29 |
Komba Jo někdy zradí i ta technika:) hlavně že se povedlo a další případ vyřešen;D
No ani nevíš jak se mi ulevilo, když jsem zjistil, že končeně po dlouhé době nějaký problém není příčinou mého zacházení :-D
30.07.2012, 20:16 |
Komba To někdy znam,člověku se hodně uleví:D
