Navštíveno 1943x
Daval jsem to do jine sekce a zustalo to bez povsimnutí, tak se zeptam i tady :o)
Jaky blesk amaterske bleskani koupit?
Vsude samozrejme doporucuji 430/580, nebo novou 600, ale v cem je rozdil pominu-li absenci TTL u tech nejlevnejsich kopii, neovladatelnost primo v menu a pripadne mensi vykon?
Mam ted u sebe koupenou obycejnou cinu s lcd a ttl (Yongnuo 468 s GN33) a Canon 580EX (prvni verzi) a krome obrovskeho rozdilu ve vykonu zadny moc rozdil nepozoruji.
Treba nove Meike s GN58 vyjde kolem 3500,-, nebo nový Nissin s GN60 stoji v CR cca 6500,-, coz je polovina oproti 580/600EX.
Vim o moznosti nastavovani origo blesku primo v tele, ale co jsem koukal, tak se tam da nastavit pouze to same co na blesku, ne?
Diky za osvetu ;o) na prvni pokusy jsem si koupil cinu s ttl, ktera taky funguje, ikdyz je samozrejme slabsi :o) ale jak budou penize, rad bych koupil neco finalniho a precijen za cenu 580ex koupim dve nove meike s ttl a stejnym GN a jeste mi zbyde na dalsi kraviny kolem.
04.07.2012, 06:19 |
Kamil Používal jsem ještě s 350D Sigmu EF500 DG Super a byl jsem s ní vcelku spokojený, ale je fakt, že 580ky jsou úplně jinde. Čeho bych se bál u neCanon blesků je kompatibilita s novějšími těly. Se současným tělem ti třeba fungovat bude a až za nějaký čas přejdeš na nový tělo, tak může být problém (např. třeba ty Sigmy). Kámoš si cca tři roky zpátky koupil špičkovýho Metze a za necelý půlrok přešel na 430 EX II. Něco jinýho pak je, pokud ty blesky člověk chce používat externě a převážně v manuálním nastavení. Tam bych se pak levnějších alternativ resp. kopií 580ky vůbec nebál. Ale jako hlavní blesk bych si vzal určitě už jen Canon.
ja nekde videl porovnani jednotlivych blesku. mozna kdyz bych poradne zagooglil, tak to znovu najdu.
byla tam ruzna ohniska, ruzna isa a vzdy stejna fotka origo/neorigo blesk
kazdopadne pri testech jim tam vychazelo, ze pri pouziti neorigo china blesku to delalo mirne maznute fotky. pripadne u verzi s ttl to moc presne nemerilo a taky tam byla obcas rozdilna barva zablesku a docela to rozhazovalo vyvazeni bile.
zkusim vecer zagooglit a mozna to najdu...
04.07.2012, 09:33 |
prohifi.cz | Upraveno: 2012-07-04 09:36:46
No, jestli si dobre vybavuju, tak jednoznacne hlavni vyhodu vidim v samostatnem mericim svetelnem senzoru u 580ky. To vyuzijes kdyz budes fotit s dalkove odpalovanym bleskem mimo fotak.
580ka ma myslim i vestavenou odraznou desticku, ale vizitka a gumicka u 430ky udela stejnou sluzbu.
Navic tusim, ze 430ka umi fungovat jenom ve slave modu, kdezto 580ka umi i master, tj. umi 430ku sama odpalovat. Ja mam nyni 430 EX a premyslim, ze dokoupim casem tu novou 600ku - tam se mi libi i filtry.
Rozdil ve vykonu beru v dnesni dobe uz jako druhoradou vec. Az takovy propastny rozdil tam neni - dneska das na fotaku ISO 800, nikde zadny sum a vykon blesku posunes zase nekam jinam.
A myslim, ze 580EX II ma mit lepe utesnene telo nez 430ka. Pri foceni venku se muze hodit.
Přesně jako Kamil. Jako externí blesky na manuální nastavení vzít klidně levnou čínu, jako hlavní blesk na tělo vzít Canon a nespekulovat. U výkonu je to trochu tak, jak píše prohifi.cz - dneska není ISO 800 skoro znát a i horší blesk pak má dosah jako kráva :-)
04.07.2012, 10:00 |
Kamil S tím výkonem to nevidím úplně stejně. Ano, pokud je málo světla, tak je výkon hodně předimenzovaný (na akcích, když nechci zabít atmosféru, tak to mám na 1/128 a ještě hlavu otočenou skoro až dozadu), ale kdy mi občas nestačil ani výkon 580ky bylo focení za slunečnýho dne na HSS, kdy je při hodně krátkým čase dosah blesku jen pár metrů. To jsem pak vyřešil použitím blesku mimo tělo a odpálením radiově.
Moc díky za příspěvky.
Je pravda, že pocitově když si vezmu do ruky Yongnuo a 580EX, tak je ta 580EX totálně jinde a co jí mám půjčenou, tak kromě testu jsem na yongnuo nesáhl, na druhou stranu nevidím žádný konkrétní rozdíl kromě síly a vzhledu :o)
Ikdyž je pravda, že test jsem dělal v prázdné místnosti, mohl bych zkusit udělat test při portrétu...
A o co mi jde? Chci si pořídit nějaké dva až tři blesky, kde budu buď:
A) Používat pouze jeden v sáňkách s TTL při focení interiérů, kde nevytvářím nic extra, max. dám korekci do plusu
B) Budu si chtít hrát se světlem, tj. budou určitě mimo fotoaparát na odpalovačích a manuální režim
V prvním případě se jedná o "reklamní" fotografie na web, takže nějaký lehce jiný barevný nádech atd. nevadí.
Na druhý případ jste se shodli, že čína nevadí :o)
Zase nevím, jak moc má smysl kombinovat blesky pro nějakou další práci (přecijen to chce si osvojit nastavování a dělat to potom "po slepu" a ne při každém přechodu to řešit, ale zda koupit třeba použitou 580ku na focení na sáňkách blesku a pak koupit třeba ty dve Meike na hrátky na odpalovačích :)
Ještě se zeptám, u 580EX (první gen.) mi v menu 5d mkII nefunguje rozšířené nastavení, tj. lamela, ani vlastní nastavení, čím to? První generace to neumí, nebo je někde něco špatně? :)
Ghofig: kdyby jsi našel, byl bych vděčen ;)
myslím, že možnost nastavování blesků z těla mají právě až druhé generace 430 EX II i 580 EX II
Aha, diky, to by to vysvetlovalo :)
Mimochodem v pátek jsem si hrál u Škoďáka s tou novou 600kou a pro mě zajímavé zjištění - zvládá rozsah až do 200 mm. 430ka i 580ka umí pouze do 105 mm, jediná nová 600ka umí 200 mm ohnisko. Někdy se to může hodit.
Tak co Lukasino, cos koupil? klasiku 580?
Furt sem nad tim dumal, pac si pujcuju v pripade potreby 580EXII...no nakonec sem si rekl, ze usetrim a vzal 430EXII novou, kde i s cashbackem sem na cca 5k, coz je super cena i v pripade dalsiho prodeje a upgrade na 580 :D ...sem teda zvedav, jestli to bude stacit.
Ja chci urcite silnejsi, zatim mam stale pujcenou tu 580EX, takze to nejak nehrotim, ale pak asi zkusim koupit ty Meike...
Jeste predtim chci zkusit udelat test cina/580EX co se barevnosti a vernosti tyka, ale jeste jsem se k tomu poradne ani nedostal :( Pristi tyden mam dovcu, tak snad bude na to cas :o)
Kazdopadne nova 430EXII za 5k, to je moc hezky :)
