Forum > Ostatní > Specha - Ford Cmax rada - začlo hulit -
 o Navštíveno 1792x o
o 23.06.2012, 21:57 | AllInOne | Upraveno: 2012-06-23 21:58:55
Pánové, ford cmax 1.8TDCi, rozsvitila se znamemu na dovolene kontrolka motoru a auto zaclo hulit.
Jede normalne, ale kdyz se tomu trosku prislapne, zacne hulit - cernej dym.
Po zkontrolovani jakychsi kontaktu prestala kontrolka svitit, huli ale dal.
Znamej 1000km od domova, tak to asi dojede dom i tak, ale...nejaka rada jen tak od oka?
Co zkontrolovat?
o 23.06.2012, 21:59 | AllInOne
Presunout, uklik sem se na mobilu. Diky
o 24.06.2012, 02:27 | kozlustechnykus
Nezacalo to zrat olej? To by ale nebyl cernej dym...
o 24.06.2012, 02:28 | cupra.165
Nema to nejaky filtr DPF,FAP?
o 24.06.2012, 07:59 | AllInOne
Olej ne, dpf zjistim.
o 24.06.2012, 08:23 | JR
Bych to videl na EGR.
o 24.06.2012, 08:27 | AllInOne
Ale s tim na fleku asi nic neudela, co?
1000km by s tym zvladnout mohl, ne?
Nekde se pry docetl, ze je nekde praskle koleno, jak je turbo a prisava to, ale nevim nevim :-)
o 24.06.2012, 08:32 | JR
Normalne bych s tim v klidu dojel.
Kdyby bylo neco prasklyho, tak by to poznal na vykonu.
o 24.06.2012, 08:33 | cendler | Upraveno: 2012-06-24 08:36:34
dírá v sání, to je jasný
edit :
AllInOne : sám to píšeš, podle mě má díru v sání, přisává mu turbo falešný vzduch a pak to černě hulí, ubytek výkonu tam může být malý, než se ta díra zvětší, tak to pojede normálně, až se zvětší pojede bez turba, zkusil bych to najít a kobercovka to zatím opraví, jinak výměna
o 24.06.2012, 08:36 | walish | Upraveno: 2012-06-24 08:37:05
díra v hadici od turba/IC
edit: cendler byl rychlejší
o 24.06.2012, 11:15 | .mycTD
jako cendler, radeji bych to zkusil najit, nez se to rozleze.
o 24.06.2012, 11:24 | Lukin.xxx
jako nademnou ubytek vzduchu v motoru tak proto černy dym rozkočeny egr by dělal větší bordel
o 24.06.2012, 12:08 | Toy
99% prasklá plechová trubka od turba v místě držáku co je to přišroubováno k bloku motoru. Pokud je ta trubka masná a hodně od oleje je to v místě svaru u toho držáku. Dle velikosti praskliny se s tím dá dojed.
o 24.06.2012, 12:28 | AllInOne
Chlapi, mate pravdu-mel pravdu. . Prasklina, zalepeno, snad to bude ok.
Diky za reakce
o 25.06.2012, 09:43 | Nismo.Power
dojet a nešlapat na to tolik....
čim to zalepil ? :D patexkou to fakt neopraví to by na to jednou šlápnul a ulítlo by to :))
Stránka vygenerována za 0.3139 sekund.
