Forum > Ostatní > Obvod pneu 225/45 versus 215/50
 o Navštíveno 2031x o
o 22.06.2012, 15:40 | m
Zdravím chlapi, laická otázka:
jak je to s obvodem pneu 225/45 versus 215/50 (17")?
Jsou ve výsledku stejně velké obvodově a vejdou se tedy stejně do díry na autě, nebo 50 je prostě vyšší bez ohledu, že je to 215ka jenom?
Prostě je rozdíl ve výsledném celkovém obvodu kola s těmito rozměry?
Díkes
o 22.06.2012, 15:43 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
o 22.06.2012, 15:45 | giuseppe
o 22.06.2012, 15:45 | clown
no ja zamenil 225/45/17 za 205/50 :)
pocitove stejne.. jen to min taha za ruce a zere o litr min :)
o 22.06.2012, 15:49 | m
Díky chlapi, takže má přestava, že budou mít stejný obvod nesedí a když mám na autě vizuálně u 45 vůli asi 1cm k blatníku a neškrtá to ani na nerovnostech tak to zřejmě bude problém s 50kou ... :(
o 22.06.2012, 16:02 | m
Může mi prosím podle tohodle někdo přeložit o kolik že cm nebo mm ta guma 215/50 bude vyšší / odvod kola vyšší než ta stávající 225/45 abych si to uměl představit reálně? Díky moc
foto k příspěvku  od m
o 22.06.2012, 16:06 | m
pardooooon :)
o 22.06.2012, 16:07 | MiniMike
rozdil bude takovy, ze 215/50 budou oproti 225/45 o 1,2cm vyssi ... tzn. ze k podbehu budou o 0,6cm bliz ... takze teoreticky kdyz mas ted vuli 1cm, tak ti zbude vule cca 0,4cm
o 22.06.2012, 16:07 | m
teď na to koukám znova, abych nebyl debil, vypadá to na 6 nebo 7 mm, ale ten výpočet je nějakej ee ne? 108-101 nerovná se 6 ne ? :)))
o 22.06.2012, 16:08 | m
Mini: díky, tak to chápu správně, jenom nechápu ten výpočet kdy výsledek 7 je uveden jako 6mm :) ne?
o 22.06.2012, 16:09 | MiniMike
no ono je to 6, kvuli tomu, ze je tam nejaky zaokrouhlovani... vyska pneu (behounu) u 215/50 je 107,5 a u 225/45 je 101,25 ... coz ti da tech 6mm ;-)
o 22.06.2012, 16:13 | m
jeste muzu kalkulovat s konkretni vyskou vzorku ne? :)
o 22.06.2012, 16:18 | MiniMike
tak ono se to bude lisit i vyrobce od vyrobce... todle jsou jen teoreticky vypocty...
ale pokud budes gumu davat na stejny rafek, tak by sis nemel pohorsit a nemelo by to ani o nic skrtat
o 22.06.2012, 16:42 | m
Stejný ráfek, pouze změna pneu, jakto, stále tam bude těch teoretických 6mm nárůst navýšku ne?
o 22.06.2012, 16:49 | MiniMike
Ano narust do vysky bude, ale zase bude guma uzsi... takze ohrozeni lemu bude stejne jako u 225...
trosku si to predstav jako, kdyz se dava na sirokej disk uzka pneu (tzv. Acko)... dosahnes toho, ze ti guma zajede do podbehu, kdyby tam byla guma co je predepsana urve to lem jedna dve...
o 22.06.2012, 16:54 | m
Tady pujde prave spis o podbehy a plasty pod blatniky a za naraznikem vzhledem k vysce, i ty 245 byly za urovni blatniku :(
takze nejde ani tak o lemy jako o ten "prostor pro kolo" pod autem ;)
o 22.06.2012, 23:08 | clown
nazapomen na zmenu naklonu pri zataceni :)) to kolo je pak nejvetsi .. :)
o 23.06.2012, 09:38 | m
Pravda pravda, to je preste to na co jsem zvedav - jestli to v rejdu nebude delat neplechu, aby to v plnym rejdu nedrelo o plasty :(
Do lemu se to asi v pohode vejde a ma to sportovni podvozek tak tam nejaky extra propruzeni uz neni, ale ty rejdy mi nedaji spat... no uvidime v realu :)
Stránka vygenerována za 0.3441 sekund.
