Forum > Ostatní > repro k receiveru
 o Navštíveno 1178x o
o 27.05.2012, 22:57 | jzxr
prastarý receiver GRUNDIG R35a max.200W 4ohm (info ze štítku na něm) a chtěl bych k němu obyčejný sloupový repro (je to na chalupu). jenže co vidím v inzerci tak mají většinou 6-8ohm. jde připojit repro 6ohm k receiveru 4ohm, nebo to mám pustit z hlavy rovnou:)
o 27.05.2012, 23:14 | Tuner#2
Vyšší impedance není problém, opačně by to bylo s rizikem, ale pokud má obsluha hlavu, tak i to je možné...
o 27.05.2012, 23:18 | clown
v drtive vetsine pripadu muzes, pokud je stavenej na 4Ohmy, tak 6 a 8 da v klidu .., horsi by to bylo pri 8Ohmech na zesu a chtel bys k tomu 4ohm repra ..
nebal bych se toho jen pocitej s tim, ze vykon bude nizsi,
kdyz zkusis vygooglit ten zes, tak treba najdes parametry
ale u polaku vidim
2 x 30 Watt 8 Ohm .. coz by taky odpovidalo dobe vyroby :)
o 27.05.2012, 23:22 | jackobo
akorat jsem to chtel napsat. Pokud je zes. stabilni do 4 Ohm, repro s vyssi impedanci neni problem. V opacnem pripade, jak pise pan nade mnou, by to za jistych okolnosti problem a riziko pro zesik byt mohlo :)
o 27.05.2012, 23:23 | jackobo
asi tak, 200w PMPO :-D na 4 Ohm tzn tak 50W sin takze tak 30w do 8mi jak pise clown :)))
o 27.05.2012, 23:25 | clown
dyt pisou 200W MAX..., 60W DIN/100W MAX na kanal ..
no jo ..Tuner mne predbehl .., ja cumel u polaku na Denona AV :)))
o 10.06.2012, 21:41 | jzxr
díkes. při zapojování receiveru jsem si všiml malého detailu-nemám propojovací signál. kabel (např. věž - receiver:) dá se tenhle starý typ propjovacího kabelu jeětě sehnat, příp. kdyby nebyl k sehnání dá se vyrobit?
o 10.06.2012, 23:21 | Tuner#2
ale lepší je ho udělat, tyhle tkaničky jsou tak na vyzkoušení...
Stránka vygenerována za 0.3747 sekund.
