Forum > Ostatní > Notebook- vycistit? Sekaji se hry
 o Navštíveno 2260x o
o 21.05.2012, 03:34 | Maxxxxam
Zdravim Vas borci.Mam problem s notasem.Koupil jsem ho jako pouzitej za slusny penize a chtel jsem hrat i novejsi hry jako Mafia 2, novejsi NFS atd a konkretne u te Mafie se to seka i na nejmensi detaily a nejmensi rozliseni a to jsem teda necekal,znam hodne lidi co maji slabsi notas a jede jim to na stredni detaily v pohode
Parametry notebooku:
Intel Core 2 duo 2,66 GHz
4 GB ram
grafika nVidia GeForce 9600 GT, 512 mb
Abych teda dodal tak notas se hodne zahriva,zespodu je fakt hodne horkej az to pali:-)
Je mozny ze muze byt zanesenej?
Nebo mate s necim takovym nekdo zkusenost?
Predem diky za odpovedi :-)
o 21.05.2012, 06:59 | peta34
vyčištěním ventilace nic nezkazíš, většinou by se mělo dělat cca každý rok až dva podle prašnosti ve které se notebook provozuje. takže můžeš začít tím.
o 21.05.2012, 07:34 | PK
kámošovi ještě dost pomohla chladící podložka pod NTB.
o 21.05.2012, 07:42 | macomb
Určitě rozdělat a vyčistit, pokud se hodně zahřívá. Mám noťas cca 4,5 roku a nejméně 3x už jsem ho rozebíral a čistil a teď se na to chystám znovu.
o 21.05.2012, 11:53 | Maxxxxam
Jojo diky, tak ja ho vycistim a o te chladici podlozce jsem taky premyslel.
A myslite ze to prehrivani ma takovej vliv na sekani?
Ze kdyz to vycistim, tak ze ty hry pojedou plynule? Zas si nemyslim, ze to je nejaka vylozene spatna sestava a ze ty hry by mely byt hratelny kdyz uz tak aspon na ty maly detaily :-)
Myslite si, ze by to melo jet na tady te sestave? :-) Diky :-)
o 21.05.2012, 12:16 | Midnite
samozřejmě se teplota má vliv na správou funkci (téměř čehokoliv, co se ve světě zahřívá).. Ty taky zdecháš, když je ti totální vedro :D
btw: grafika je slabá a procesor nic moc, ramka také málo... Takže bych se sekání nedivil
o 21.05.2012, 12:25 | maresk
a ještě bych dodal, že přehřívání může skončit "upečením" grafiky, oprava je pak cca kolem 3000 minimálně :-( - aktuálně řeším jedno MSIčko a HPčko pro zákazníky (oba KO grafika kvůli přehřátí)
o 21.05.2012, 13:24 | clown
na podobne sestave je mafia II nehratelna :)
nech to vycistit .., mam tu dva notesy, co majitele pri domacim cisteni zabili :) 1x utrzenej slot pro procak a 1x nedotahle chlazeni ke grafice, takze ko ..
servis 3500 bez DPH > kos :))
o 21.05.2012, 15:18 | jedla
na stejné sestavě,jen s grafikou od ATI dohrána mafia II na plné detaily.mrknul bych co všechno máš spuštěné na pozadí za programy když chceš hrát a nepotřebné vypnul
o 21.05.2012, 19:36 | Maxxxxam
jo diky borci,necham to vycistit.
Jedla: jakou mas grafiku?
o 21.05.2012, 21:13 | dddd
a se třemi fps
o 21.05.2012, 21:20 | clown
dddd :))
o 22.05.2012, 09:08 | tomas.V
taky se přidám jen s tím, že hry už nějakej ten pátek nehraju a notebook žije díky podložce. Mám Acer Aspire 5552G a ten kokot co to navrhoval ....škoda slov. Tohle na rozebrání = zkušenej servis
Zespod jsem rozdělal asi 20 šoubků + x ukrytejch pod baterkou, krytem a můžu říct, že je to na servis jelikož je na vyčištění je potřeba demontovat komplet klávesnice
i baterka je v tomhle notebooku nahovno - nová = 2 hodiny provozu a teď po 2 letech opotřebení na 60%
o 22.05.2012, 13:31 | Maxxxxam
borci diky.A co rikate na tento? [ Link ] nebo tento [ Link ]
diky za nazory :-)
o 22.05.2012, 15:12 | Maxxxxam
borci toto je ten muj notas: [ Link ] a borec na nem pari v pohode crysis 2, kterej bych rekl, ze je narocnejsi nez Mafia 2 nemyslite? To je ale divny :-))
Stránka vygenerována za 0.3238 sekund.
