Navštíveno 2337x
20.05.2012, 00:18 |
tappaja | Upraveno: 2012-05-20 00:20:02
Nevite nekdo, co je to za bazmek? Napada me sitko? Nejakej redukcni tlakovej ventil? Je to na vstupu studeny vody do bojleru.
Diky!
20.05.2012, 00:22 |
hawai podle mě tlakový ventil? když vstupní tlak přesáhne určitou hodnotu, tak se ventil otevře a voda vylítne ven
Vypada to na redukcni ventil,pripadne odkalovaci filtr.Spise ale ten redukcak.Dole bych rekl nastavujes tlak,misto toho zeleneho bys mohl mit dle me manometr
To byl fofr! :o)
hawai: To co rikas, tak ten je hned vedle, je videt kousek ty zeleny hadice.
c.165: googlim googlim, vypada to tak, odsrouboval sem tu spodni zatku a nic se nestalo :o)
Problem je, ze mi tece malo horka voda, nekde je neco uskrcenyho a ja nevim co. Vodni kamen to neni, je to asi tak mesic v provozu. Zlobi to vsude, takze to bude nekde u zdroje. Doufam, ze topenar nebyl idiot a umel svarovat trubky, ze by nekde udelal ucpavku :o)
20.05.2012, 00:51 |
Lukasino | Upraveno: 2012-05-20 00:53:20
tape, a vis jak je to komplet delany, nebo je to na povrchu? Uz jsem se setkal i s tim, ze nekdo dela rovnou na vystupu miseni se studenou vodou pro setrilky... :o) Tak aby jsi nehledal chybu kde "neni" :o)
EDIT: Jeste blby dotaz, ale termostat na boileru je nastaveny spravne a boiler se opravdu natopi na pozadovanou teplotu? Ma boiler alespon ten zakladni teplomer na sobe?
[ Link ] jak se da takova mrcha nastavit na vyssi tlak?
obcas se zasekava zpetna klapka u toho pojistaku u bojleru,co je za tim regulatorem. Hledal bych pricinu v techto 2 vecech....
Jinak nastavuje se to pootocenim toho kolecka naproti te zelene zatce :-)
Luk:Nerozumim tvoji otazce.
Kdyz pustim jen horkou, zpocatku tece, rek bych, normalnim tlakem a asi tak za pul az vterinu jakoby uvadne.
No a tlak ve sprse neni buhvi co, tece to, ale sprcha strika tak metr daleko :o) Jo a vypozoroval sem, ze voda ve sprse-vane jakoby pulzuje tak v pul sekundovejch intevalech. tece vic-tece min-tece vic... baterie jsou podomitkovy termostaty Grohe.
Tak to beru zpet, ja pochopil ze je nedostatecna teplota, nikoliv tlak :o)
No tu zatku jsem vysrouboval celou a nic se nezmenilo, zejtra kouknu zespod, jestli tam neni nakej imbus treba.
vidim to jak sem rekl regulator tlaku,zpetna klapka v pojistaku za nim... vodu mas staly tlak ? Nemas vodarnu,ponorku?
Teplota je v poradku, to muzu programovat, ted sem tam napalil 65m to je maximum, ale teplomer na bojleru ukazuje 70.
Pod zatkou by ten imbus mel mit.Standartne je naladen na tlak okolo 3bar,nebal bych se pridat na 4
Voda je z radu, tlak je ok. Nekdy se prutok nastavuje primo na pakovy baterii, ale tohle neni ten pripad.
Proste horka tece min nez studena a proto musim kroutit pakovku do horky, aby mi tekla prijemna voda. No a pak vedlejsi efekt je, ze to proste tece malo. Takze treba v kuchyni mam baterii s tim vytahovacim slauchem a na konci je sprcha, ktera toho moc nenasprchuje a tim tlakem nic moc neosprchuju...
OK. zkusim zejtra, dnes radsi uz ne, posilnil sem se cervenym vinem.
Panove, diky za rady, a az bude kolaudace, tak to tady zborime:o))
20.05.2012, 01:16 |
cupra.165 | Upraveno: 2012-05-20 01:17:02
Nemas v te kuchynske baterii na konci sprchovatka zpetnou klapku? Zmensuje to prutok,obcas to tam baterie maji. Prave s vytahovaci sprskou maji mensi prutoky kvuli mensimu perlatoru,seskrcene hadici,pres kterou to musi protekat.
Pokud mas tlak ok,tak hledej ve vyse zminenem.
Jdu si dat sprchu :-) Pak se pochlub,co to bylo :-)
Smarja jak to poznam, jestli je tam nejaka zpetna klapka? Baterie je to pro zmenu Hansgrohe
Aha,tak to beru zpet s klapkou u bateriie.Myslel sem,ze mas takovou tu obyc klasiku :-) jako bych nic nerekl. Tu tvoji baterii sem nemel jeste v ruce,ale zkus vytahnout sprsku.Mela by tam byt spojena s hadici,podivej se,zda tam neni .Nemci se v uspornosti vyzivaji.
cheche.. zkusim. Ale jak rikam, ten nizkej tlak teply vody je ve vsech bateriich v baraku.
asi je to povestný kurvítko, vyhodit a zkusit co to udělá. jestli máš vodu z řádu, neměl by být problém.
Tak jsem odsrouboval zatku zespodu, vrazil tam imbus a tocil (utahoval) a tlak rostl, seridil jsem to stejne jako studena voda a jupiii, uz to tece normalne, baterky mixujou prijemne teplou vodu na stredu.
Jeste jsem vycistil sitka u baterii, nekde byl docela bordel, jak se to poprve proplachlo. Jeste reknu instalaterovi, aby se na to kouknul a pripadne to seridil jeste presneji.
Jo a jeste dotaz, na kolik stupnu natapite teplou vodu? 55-60-65?
Nekde jsem cetl, ze nejidealnejsi teplota je 55°C, uz se netvori ty spatne bakterie a pritom to je jeste ekonomicke. Ale co je na tom pravdy... :)
21.05.2012, 11:53 |
petis Jak kdy, V zime když jede kotel tak klidne na 75:-) ted v lete jen na solary kubíkovou nádrž na 55-65 podle slunce:-) Ale to jsem ti moc nepomoch vid, na el. nejedem teplou vodu vubec.
Me to vytapi plynovej kotel, asi to budu muset vyzkouset. Ted je tam tech 55, takze asi to bude kolem te hodnoty nejak oscilovat.
21.05.2012, 13:36 |
Conan Mam 120L bojler a aby to zvládlo koupání/sprchu celé rodinky, tak mám na termostatu nastaveno něco lehce přes 60°C.
200L bojler ohřívám na 60°C. Jednou týdně mám nastavenu termickou dezinfekci a to ohřeje na nějakých 80°C.
