Forum > Ostatní > jak otevrit Octavii 1 s klicema uvnitr?
 o Navštíveno 28078x o
o 19.05.2012, 22:45 | Knightey-
Mam takovy problem :D
Repasoval jsem hlavu na 1.6i 55KW Octavii 1 a kdyz jsme vse ted nastrojili a ze to vyzkousime nastartovat teda, tak jsme zapojili baterku a Octavie se zamkla :D
Je tam dodelavanej nejakej vykurvenej alarm a ten to proste zamknul :(
Jak to otevru kdyz jsou klice i s dalkacem uvnitr?
RV to je 98.
Docela to specha, mame otevrenou jen kapotu, jinak vsechno je zavrene :(
o 19.05.2012, 22:53 | DITR
no asi budeš muset sypnout okno vyjde 5ti kilo na vrakáči nic jiného mě v tuti chvíli nenapadá
o 19.05.2012, 22:54 | Unihero | Upraveno: 2012-05-19 22:55:38
pokud nemáš náhradní klíče tak taky si myslím, octavii už asi jen tak nevyháčkuješ nebo jo?
rozbi to nejmenší sklo hlavně.
o 19.05.2012, 22:54 | Knightey-
To neeee, neni to moje auto :/
o 19.05.2012, 22:55 | madmaik
Zamek kufru, jestli uz to nekdo nezkousel pred vama. Plochej sroubovak a otocit doleva
o 19.05.2012, 23:01 | Knightey-
On je problem v tom, ze klice jsou v zapalovani a jsou otoceny jako kdyby motor bezel.
Takze defakto bych mohl vyzkouset alespon jestli ten motor chytne.
Ale jak to potom chcipnu? :D
o 19.05.2012, 23:07 | Raimmii | Upraveno: 2012-05-19 23:07:43
ať máš klíček jak chce tak pokud auto není nastarovaný tak ho těžko nastartuješ ne? Dyt nejde mět klíček tak aby to hned chytlo, nastartuješ a klíček se snad trošku vrátí zpět ne? Lada zavolat nějakou firmu která ti auto odemkne i bez poškození... akorát to něco budes stát no...
o 19.05.2012, 23:16 | Knightey-
Raimmii: jak to?
Je to v poloze na kterou bezi motor a starterem otocim kdyz ho na tvrdo pripojim na baterku :)
o 19.05.2012, 23:25 | kozlustechnykus
Tak je v haji spinacka. Ten klicek se musi vratit o polohu zpatky.
o 20.05.2012, 00:00 | Lukasino
kozlustechnykus: ale kulovy, je to OK ;o)
kde ma OI komfortku? Nedostanes se k ni?
Nebo protocit zamkem sroubovakem... :)
Nebo najit prvniho pricmoudlyho, a on Ti to otevre :-D
o 20.05.2012, 00:02 | Lukasino
Nebo spust airbagy, auto by se melo odemknout :D
Jinak dodelavanej alarm, neni napojenej nekde pod kapotou?
o 20.05.2012, 00:02 | kozlustechnykus
Jakto? V te predposledni poloze prece starter seplej neni, ne? Proto je tam ta posledni poloha, jinde se prece netoci. Je ale fakt, ze uz sem to par let rozdelany nemel.:)
o 20.05.2012, 00:49 | Lukasino
kozlustechnykus: v predposledni poloze starter seplej neni, ale jinak zapalovani atd ano. Takze na starter staci privest proud z baterie "nahulvata" a motor bezi :o)
o 20.05.2012, 00:51 | kozlustechnykus
Jo, takhle. Ja ze zapojil baterku na normalni kontakty a zacalo to tocit:)
o 20.05.2012, 00:54 | Lukasino
Kontakty ceho? Starteru? To jo, ale sepnuty spinacky nepujde cerpadlo, atd. ;)
o 20.05.2012, 01:10 | Chris | Upraveno: 2012-05-20 01:11:25
Mne sa Podobne zamkla t5 caravela v Nemecku , volal som ADAC a že 180e za 2min.
Podpácil silikonovymi klinmi vrchný ram dverí a drotom sa dotkol spinaca a spustil okno.
o 20.05.2012, 01:15 | Kamil07
180e je lidová cena... :-)
o 20.05.2012, 01:17 | kozlustechnykus
Ale houby. Na normalni + a - jak se standadrne pripojuje baterka, kdyz ji strcis do auta.
o 20.05.2012, 01:44 | cendler
už jsem to taky jednou dělal, vyhnout ručně rám a zmáčknout otvírání, nebo nějaké okno, až to otevřeš, tak rám dveří ohnout přes koleno zpět
o 20.05.2012, 08:21 | DJ.UFÍK
když několikrát odpojíš a přípojíš baterku tak by se to mělo samo odemknout...Stalo se mi to taky a asi 5x jsem připojil a odpojil auto od el.a auto se odemklo.
o 20.05.2012, 10:31 | gizmi
1. zavolat majiteli zda nema dalsi klic (ja si nechal udelat trebas vystrelovak jako nahradni a ma ho tata + doma je jeste nouzak obyc klic)
2. zkusit co radi DJ.Ufik
3. nejlevnejsi je ten malej trojuhelnik. Na Golfa IV me stal 600,- :)
o 20.05.2012, 11:43 | filip146
na vrakači se dá sehnat zadní okýnko za 400-500 a vyměnuje se líp než to malý... a bacha když ho budeš bouchat at ti nepraskne to druhý, mě se to samozřejmě povedlo..:-)
o 20.05.2012, 11:51 | petr-a3
octavka jde otevrit stejne jako 120ka tvrdym dratem kolem tesneni okna.... staci zvednout spunt dveri
o 20.05.2012, 11:59 | mr.brain
No pokud ten kolicek zajizdi stejne jako u VW ze stejnych let vyroby do tapecirungu dveri :-D Ja bych zkusil ten drat a dostat se normalne na packu dveri vnitrni... Kdyz za to vezmes, tak se to snad otevre.
o 20.05.2012, 12:01 | filip146
"špunt" asi myslíš količek, je
1.hladký a nevím jak bys ho tvrdým drátem chytil a vytáhnul
2.při zamčeném autě je schovaný ve dveřích...
o 20.05.2012, 12:41 | Lukasino
no ale je fakt, ze pokud je zapnuta spinacka, staci se dotknout ovladace okna, pokud to teda nema svihadla :) to by nemel byt takovy problem...
o 20.05.2012, 17:15 | AR
filip146: shades se háčkovala z vnitřní strany dveří takže ti bylo uprdele jestli byl kolík hladky a zalezl komplet do dveří....
o 20.05.2012, 17:27 | vinzek fa
hod do googlu jak vodevrit voktafku a vypadne ti tak 500navodu
o 20.05.2012, 17:30 | Lukasino
Nebo zkusit ty navody jak jsou na youtube, s paralyzerem, tenisakem a tak :o))
o 20.05.2012, 17:49 | michal_smsmsm (A)
jestli mas otocenym klicem, tak ze ti jde proud do spotrebicu, tak snad dratem otevru okno ne, podle me nejjednodussi varianta
o 20.05.2012, 18:13 | filip146
micha..to bych rád viděl jak stlačít ovládání oken..:-O
o 20.05.2012, 18:18 | michal_smsmsm (A)
no uplne na pohodu ne, vezmu tlustej drat, strcim ho nahore mezi dvere a umu, strkam porad dolu a dolu a dolu a pac ovladani oken je umisteny tak jak je umisteny, tak proste zatlacim na ten spinac a spustim okno, nevidim problem
o 20.05.2012, 18:30 | filip146
asi jo nezkoušel jsem, jen ksem měl dojem, že se přes ten prolis nahoře drát nedostane
o 20.05.2012, 19:00 | Luke-Jeep
Jako michal - snaprostym klidem... Reseno xkrat na a4 ;-)
o 20.05.2012, 19:34 | trueno
Někdo mi řikal že pokud má octa tažný tak že se odevře po sešlusování dvou konkrétních kolíčků v zásuvce ,neslyšel jste o tom někdo? Jinak pokud to nemá švihadla a je puštěnej klíček tak drátem spustit okno je asi nejednoduší ....
o 20.05.2012, 21:16 | petr-a3
boze to je problem strcis zahlej tvrdej drat kolem spodni hrany okna a dveri vytahnes ten kolik nahoru a auto je otevrene prace na 2 minuty
o 20.05.2012, 21:32 | dj.DEKL
To pujde dobře u oct :-)
o 20.05.2012, 21:49 | jerzy05
pekna debata, pak dej vedet, jak jsi dopadl :)
o 21.05.2012, 10:31 | Rustapha-659
jako Chris...dělaj to +- stejně i u nás..viděl jsem týpka z ABA servisu v akci- nějakýmu pánovi se zamklo nastartovaný auto uprostřed křižovatky na parkovišti u Globusu(když praštil dveřma kufru)..širokym pajcrem přes hadr odpáčil horní rám dveří(okna)u řidiče a dovnitř nasoukal drát,co drží haubnu u Felicie jelikož samozamčený auto mělo švihadla..normálně po chvilce vekslování sem a tam otevřel kličkou dveří.. :-)
o 21.05.2012, 18:12 | Knightey-
No tak strkat neco ramem dveri atp bych se bal ze to nejak poskodim a to by se mi nechtelo vubec :(
A rozbit okno se mi taky nelibilo.
Se muselo sjet pro rezevni klice Mimon - Usti n Lab. Po pulnoci se vyrazilo a prijelo okolo 3h rano :D
A v nedeli se to rozchodilo uspesne :)
Majitel si chrochta, ze ma auto udajne i vetsi vykon a mensi spotrebu o 1l na 100km, coz se mi zda az dost ale budiz. :)
Jinak diky za vsechny rady ale spis jsem cekal neco, jako kdyz mam otevrenou haupnu, tak mam pristup k elektronice a RJ, tak jsem cekal, ze tam vyskratuju nejaky dratky, ci propojim a stahnu okynko nebo odemknu auto :/
Ale takove drasticke rady... brrr :D
Hlavne ze to jezdi :)
o 21.05.2012, 19:50 | Luke-Jeep
PRoc drasticky? Drat prostrcis i po malym odtahnuti ramu okna... No problema :-)
o 22.05.2012, 07:57 | Knightey-
A to se nijak ten ram neprohne a nezustane tam mezera? Kde to pak bude foukat? :)
o 22.05.2012, 09:48 | AR
tak bys pak zase ten ram prihnul zpet...no problema :-)
o 22.05.2012, 10:20 | Luke-Jeep
To bys musel bejt sakra korba a brutalne to pacit aby se to ohnulo tak, aby tam fučelo... Jak říkám moje audina si žaila svým životem tak jsem ji "háčkoval" salra často a nikdy jsem nezaznamenal problem
o 22.05.2012, 12:13 | Rustapha-659 | Upraveno: 2012-05-22 12:17:57
Knightey: vůbec bych se toho nebál-po tom,co jsem viděl dělat profíky...Ostatně nikdo netahá rám dveří bagrem...vytvoří se jen nezbytně nutná mezera pro vsunutí patřičného nástroje(drát/kulatina)čili se pohybujeme v řádu 5-15 milimetrů a navíc to netrvá dlouho... :-)
o 22.05.2012, 12:42 | AR
L-J: třeba je Knightey korba jako řek Zorba ;)
o 22.05.2012, 19:55 | Knightey-
AR: to asi ne ale spis sem byl tak nasranej v tu chvili ze bych to vyrval :D
Stránka vygenerována za 0.3288 sekund.
