Forum > Ostatní > H: jak chladit podkrovi
 o Navštíveno 4382x o
o 12.05.2012, 11:55 | EAST | Upraveno: 2012-05-12 11:56:16
Ahoj, mel bych dotaz na nekoho, kdo se potykal s podobnou problematikou nebo je z oboru.
Situace:
Mam v podkrovi dve male mistnosti o velikosti cca 4x2.5m, kde je strasne horko. Naopak v prizemi je pomerne chladno.
Vymyslel jsem, ze bych pomoci rozvodu, ktere se davaji na rozvod tepla od krbu, udelal propoj spodniho patra a hornich dvou mistnosti a pomoci ventilatoru bych tam hnal nahoru vzduch.
Otazka: Nedochazelo by ke kondenzaci nahore u vyvodu ?
Kam umistit dole nasavani chladneho vzduchu ve stene - dole X nahore a pak kde vyustit v podkrovi vyvod - dole nebo u stropu ?
Diky moc za Vase rady a popr. doporuceni co pouzit za vetrak atd....
BTW: klimatizaci na takto maly prostor jsem vyloucil.
o 12.05.2012, 12:08 | highbinder
teplo jde vždycky nahoru takže si myslím že kdybys místnosti propojil nějakou trubkou že by to asi nefungovalo ...
o 12.05.2012, 12:10 | EAST
No prave proto bych tam dal ten vetrak, ktery by mne tam ten vzduch vhanel.
o 12.05.2012, 12:11 | highbinder
a větrák třeba nějakej vědší co se dáváj do kompů jsou tichý nežerou ....?
o 12.05.2012, 12:14 | EAST
Jsou ventilatory primo do potrubi.
o 12.05.2012, 12:18 | Dudelina | Upraveno: 2012-05-12 12:18:52
Zkušenosti nemám, ale tak nějak logicky - nasávat u podlahy, vyfukovat stropními výústky.
Vzduch ale asi pak taky vracet dolů...
Kondenzace nehrozí - pokud se nebavíme o vzduchu <10°C
Ventilátor z levných asi takovéto typy
- ale hlučnost nedovedu posoudit + počítat s tím, že asi bude dost slyšet hluk propojených místností.
o 12.05.2012, 13:04 | Luke_288
nebude to fungovat. to podkroví se ti ohřeje daleko rychlejc než ho stihneš ochladit tím vzduchem zespod
o 12.05.2012, 15:12 | CervinVega
velky prumer potrubi a prikon ventilatoru... dal pomuze udelat odtah u stropu na te pude (kominek nebo do stitu), problem je pak v zime + prenos hluku ze spodu+od ventilatoru (dat pruzne napojeni na potrubi)
o 12.05.2012, 16:35 | Cenda
nejdřív bys musel mít představu o tepelným výkonu. Pokud bys přenášel dostatek chladného vzduchu zespod, počítej s tím, že stejné množství vzduchu ti půjde podtlakem odjinud - pravděpodobně zvenčí. Takže si budeš spodek ohřívat venkovní teplotou. Ve finále to bude teplotně podobný, jako kdybys nahoře normálně větral, akorát si srovnáš teploty v baráku. K tomu připočti hluk z potrubí, ať už od ventilátoru, nebo "zvukovodem". A samozřejmě příkon ventilátoru, který ti tam bude pár watama (v principu) topit.
o 12.05.2012, 22:39 | EAST
A dam tam jen na strop do kazde mistnosti odtah a vyhanet to ven ? Nejde mne, abych tam mel zimu, ale zase ne 40stupnu :-)
o 12.05.2012, 22:45 | Lucni.konik
jak velkou vrstvou máš izolované to podkroví???
o 12.05.2012, 22:54 | EAST
20cm vaty
o 12.05.2012, 23:05 | Lucni.konik
není nejhorší......okna máš na jih? eventuelně dvojskla? trojskla? co fólie do oken? Já mám novej barák a tohle tak nějak jako vedlejší produkt řeším rekuperací.......defakto.....jinak bych zkusil s nějakým šikovným fyzikem navrhnout zcela pasivní proudění vzduchu pomocí rozvodů vzduchu. řiď se tím, že teplo stoupá vzhůru.......tedy - komín - dole nasává studený vzduch....a nahoře, jak je teplý, tak stoupá vzhůru a tím nasává bez jakýkoliv energetických vstupů dole studenější vzduch........jde jen o to vymyslet průměr komínu........eventuelně rozšiřování.....popřípadě "připojení" pomocného hnacího komínu, abys ten studený vzduch honil do místností a né nad střechu........na něco příjdeš.
o 12.05.2012, 23:14 | EAST
okna nizkoenergeticke Velux - dvojsklo GU65 s ochranou proti prehrivani...
o 13.05.2012, 08:47 | Tea
Jediné funkční řešení: klimatizace
o 13.05.2012, 10:20 | .mycTD
jedine funkcni reseni je lepsi izolace. klima v tomhle kumbalku taky nebude zadna prdel.
o 13.05.2012, 10:30 | Luke_288
Zatim jsem se nestkal s obytnym podkrovim, kde by pri letnich vedrech bylo prijemne. To je proste fakt, strecha se rozpali pomerne rychle. Pruduchama zespoda si podelas akustiku, efekt bude v radu nekolika stupnu a podle me jen docasne a ne celej den. Rozebrat skladbu a dat lepsi izolaci ano, ale necekal bych od toho nic prevratnyho.
o 13.05.2012, 10:36 | .mycTD
ale furt je to jedine reseni priciny problemu, takze je treba vycerpat vsechny moznosti, nez zacnu resit vzduchotechniku.
o 13.05.2012, 10:40 | Luke_288
U ktery stejne skonci az po vsech pokusech zjisti, ze jiny efektivni reseni neni. Imho vyhozeny penize
o 13.05.2012, 10:54 | .mycTD
vyhozene penize jsou imho cely den hucici vetrak. 20cm vaty je sice slusne, ale urcite to neni technologicky strop.
o 13.05.2012, 11:09 | petis
klimatizátor. Izolace muže bejt kolik chce a stejne se to časem rozpálí. Hodně lidí si mysleli že když daj mraky izolace tak to bude OK. a stejně jsme tam pak montovali klimatizaci. A pak si teprve chrochtali:-)
o 13.05.2012, 11:47 | Luke_288
Vsechno vyjma klimy jsou vyhozeny penize. Je to jak pise petis. Zmenim nazor az mi nekdo ukaze opak.
o 13.05.2012, 11:49 | Dudelina
Jj, klima za 11tkč a je to jistota.
o 13.05.2012, 16:40 | EAST
Mate nekdo s nejakou klimou zkusenost.
Potrebuji jen chladit dve male mistnosti a idealne, aby jednotka byla nekde venku.
o 13.05.2012, 18:36 | jura.j
asi tam bude málo vaty , já mám 35cm a důle v baráku mám 21 - 22 , navrchu max.25 , pohoda.
asi budeš potřebovat tů klímu
o 28.08.2015, 23:06 | ACEMajky
Osobne sem resil podobne. Mam podkrovi, kde 1/2 je na jih + stresni okna. Moje pracovna v poh´dkrovi je na jih a 2 okna. Zatazeny rolety, ktery jeste odrazeji teplo ven a je tam v tech vedrech cca 36 stupnu (okna pootevreni na vetrani). Mistnosti podkrovni co jsou na severo vychod jsou OK - kdyz se rano zavre okno, at tam nejde teplo zvenci - vaty 20cm, falcovan plech na strese....
A ted k vetraku, ja resil, ze kdyz sem dal polykarbonat na terasu (zastresil sem ji), tak v obyvaku je chladneji a na jare ci podzim uz musim pritapet jednou za 2-3 dny v krbu. Tak sem do me pracovny dal vetrak a honim teply vzduch dolu - bohuzel do kuchyne a ne do obyvaku, ale kuchyn je s obyvakem propojena. Uvidime, az bude chladneji, jak to bude fachcit, zatim to nemam ozkouseny....
Ja do budoucna zvazuju klimu, mobilni, ale asi jednotku dam na "balkon" a do mistnosti vetraci mrizku, ktera ma na sobe ovladani te klimy. Pokud by jsi kupoval mobilni klimu a honil vzduch ven, tak doporucuju modely, ktere maji automaticke odparovani kondenzatu, jinak budes stale vylevat vodu...
o 28.08.2015, 23:42 | DaveF
všechny ty vnitřní rolety na střešních oknech jsou dobry na zatemneni, ale jinak je to okno rozpaleny jak radiator
Doporucuju dat venkovni markyzu - je tesne nad oknem a okno je vyrazne chladnejsi
o 28.08.2015, 23:42 | DaveF | Upraveno: 2015-08-28 23:46:13
o 28.08.2015, 23:45 | ACEMajky
Zbytecne moc penez, radeji si dam pivo na terasce nebo v obyvaku, kde je 23 :)
Je fakt, ze dcera tam mela vedro (ma na jih s jednim oknem), ale tak hold chodila spat kolem 21hod a to uz se dalo vyvetrat, mela tam 26 kdyz sla spat...
o 28.08.2015, 23:49 | DaveF
jak myslis :-) nikdy jsme nemeli v podkrovi pres 30 a to tady bylo pres den i 38st
o 28.08.2015, 23:49 | DaveF | Upraveno: 2015-08-28 23:50:39
a tezko vetrat kdyz je venku jeste necelych 30
o 28.08.2015, 23:56 | ACEMajky
Jj, podobne, ale kolem 21 uz to zacinalo jit dolu, ale kdo vi, treba bude hure
o 31.08.2015, 14:48 | RedBaron
Ložnice v podkroví na jih je opravdový neštěstí, 30cm vaty a stejně vedro. Dneska stavět, spaní bude bezpodmínečně v přízemí a na sever.
Stránka vygenerována za 0.3303 sekund.
