Forum > Ostatní > podložky pod kola??
 o Navštíveno 3977x o
o 01.05.2012, 17:56 | Pajk
Potřebuju tak 10mm podložky s vystřeďovacím kroužkem, nevíte kde koupit?
Vím jen o 11mm Forge, ale ty stojej skoro dvojku. :( Jinak jsem nic nenašel. :/
o 01.05.2012, 18:05 | Midnite
nechat vyrobit [ Link ]
o 01.05.2012, 18:46 | tykeev
jen upozorňuju, že u 10mm podložek to bude s tím osazením trošku ošemetné - jelikož osazení na autě má většinou 10mm, tak u 10mm podložky (pokud je to podložka, která má mít na obou stranách stejnou středovku) docela technický problém
o 01.05.2012, 20:54 | Pajk
Je to na jedničkovou octávku.
o 01.05.2012, 21:25 | jok3r
dokonce bych rek ze nektery auta v serii maj i vetsi osazeni nez 10mm
o 01.05.2012, 21:52 | tykeev
jj, bývá většinou 10-12mm ... pak je to u takto slabé podložky neřešitelné, vyrobit to s náběhem
o 01.05.2012, 22:30 | Pajk
No musím se podívat :/
o 01.05.2012, 23:25 | M.a.R.i
Budu potřebovat taky 10mm podložky. Ten středící kruh na autě má 8mm výšku. To znamená, že nelze vyrobit 10mm podložky, aby na nich byl užší nebo stejnej středovej kruh?
o 02.05.2012, 07:19 | tykeev
no, vyrobit to jde... ale většinou se stane to, že se pak ten náběh ulomí :-)
Doporučován mi byl rozdíl alespoň 4mm, aby měl ten náběh nějakou pevnost.
o 02.05.2012, 07:35 | Vasekkch
H&R dělá 10mm podložku s náběhem i pro 15mm trn. Ale stojí 2ku :) [ Link ]
o 02.05.2012, 11:44 | Inside
já si nechávám dělat tady www.podlozky.wbs.cz a vždycky spokojenost ale jak píšou ostatní,to osazení na tak malý podložce :(
o 03.05.2012, 11:54 | schwaboid
Na tom odkazu od Vasekkch nabízí HR i podložky 5mm a podle obrázku mají ten kroužek taky .... což je blbost
1 cm a už to nepůjde ...
foto k příspěvku  od schwaboid
o 03.05.2012, 12:46 | tykeev
no, však to tu tvrdím celou dobu
oni ten problém řeší tak, že ten náběh není v pravém úhlu k podložce, ale nabíhá postupně, čímž se to zesílí.
Problém by byl ale u kol, které mají středovku bez té náběžné hrany
o 03.05.2012, 15:24 | Pajk
U jedničkové octy je ten náběh na náboji míň jak 9mm... bo jsem měl 8mm podložku a už nic netrčelo, což byl problém. Až bude čas, musím se podívat a proměřit. :)
o 03.05.2012, 15:37 | futura
Pokud je v naboji kousek mista da se tam dat stredici vlozka, ktera ten nabeh na podlozce supluje.
Stránka vygenerována za 0.3678 sekund.
