Navštíveno 1138x
Ahoj, řešim teď situaci, kdy chce známý udělat do hospody následující instalaci:
1. obvod - venku na terase (2 x repro)
2. obvod - záchody (4 x repro)
3. obvod - hlavní sál (4 repro + projektor)
vstupy: rádio, BR, SAT
Jedná se nám o to, že by měl systém fungovat maticově (na záchodě bude puštěné rádio a zároveň bude v sále puštěný projektor s repro a bude se např. koukat na fotbal ze SAT na projektoru)
máte někdo ověřený nějaký multiroom systém
Díky za info
9.2 multikanálový výstup z předzesilovače či aktivní zónu 2 a 3.
lepsi zesilovace potazmo recievery to maj v sobe
treba Yamaha.
Funguje to paradne
treba tohle (ZONE 2 a vyssi rada i ZONE 3)
výborně hoši, díky, ja to potřeboval jen pojmenovat, te´d už vim, že se to značí "zona" nacházel jsem jen systemy od 60k vejš a to by už bylo dost :-)
Ahoj, sorry byl jsem nemocnej a bez přístupu k netu.
Kluci v podstatě radí dobře, jen pozor na dvě věci:
1. Obsluha, zapínání, volba vstupů a regulace hlasitosti u zona main (hlavní), zona 2 a potažmo zona 3 je dost kostrbaté, musíš k tomu mít DO a leckterá obsluha se v tom ztratí. Pokud se tam bude hodně střídat personál, je to problém, vím ze zkušenosti ;) Když dáš 3 stereo zesíky, tak prostě jen vypínají zesíky a točí volume, nic víc což zvládne i průměrně opilá lama ;)
2. zona 3 obvykle je jen linka ven, takže musíš stejně dát zesík ;)
16Ohmů se netřeba bát, naopak koncákem neteče tak velký proud - v klidu.
komerčních věcí a AV se taky netřeba bát, pokud z toho nikdo nebude dělat diskotéku a bude to jen na komorní běžný poslech. Z AV bych na tyhle instalace doporučil Denon, mají NEJ chlazení a máme ho v několika barech a restauracích modem ideálně řada 19xx a výš ;)
Honza
to tuner, díky za odpověď.
Jako zajímavý kandidát mi vychází ONKYO TX-NR1009 ten má zesílenou i zonu 2 a 3 nebo nějaký jiný do 30k?
Právě sem se trochu divil, že by mělo být 16 ohmů nějaký problem.
Jako venkovní repro bych viděl Magnat Symbol 160, nebo něco odolnýho povětrnostním podmínkám.
Uvnitř je místnost s rozměry 10 x 2,5 metru a výška stropu je 6 metrů což je hodně.
Napadlo mě použít něco takového
[ Link ] ale radši si nechám poradit
Jo ta už to má a i Onkyo někde máme, ale právě se dost hřeje a Denon to rozdejchával lépe, je spolehlivější i když 1009tka už je slušné AVčko.
Výběr repro je hodně dlouhou konzultaci, ale ne s Tebou, ale s majitelem a jeho záměrem. Někde jim hrajou bez problému regály a woofer, jinde to odpalovali co víkend a museli se řešit PA reproduktory od profi firem. V tomhle nejde radit, neb velmi snadno jde "pohořet" a prsty v tom mít nechci když to nedělám ;) Venkovní umí slušně Jamo I/O jsou přímo na ven.
Na ty Jama mrknu, díky. Nejhlasitěji by na tom měl hrát fotbal ale znáš to, něco se tvrdí a něco jinýho se určitě bude dělat, každopádně si od něj nechám podepsat nějaký papír :-) aby bylo vše ok
JJ právě, že to z restaurací a barů znám ;))
takže pokud by se dalo nějaký malý PAčko tak y to asi neublížolo, ne? a pokud správně nastavíme AVčko tak by mělo být všechno v pohodě :-)
To je otázka co od toho fakt chtějí. Mě se třeba PAčko obecně nelíbí zvukem, navíc to vůbec neumí pak hrát potichu při jídle a komorních akcích.
