Forum > Ostatní > přípojení elektřiny rd
 o Navštíveno 3509x o
o 21.03.2012, 18:58 | Spirit
Zdar
Nemáte někdo rady ohledně přípojky RD k elektrice.
V domě elektřina byla ale 5let ho nekdo nepoužíval a je odpojena nejsou tam hodiny jak to ted udělat aby to zapojili?Musí se prý dát hodiny ven a udělat revize.dík moc
o 21.03.2012, 19:03 | Tea
zjisti si podmínky přiojení u dodavatele energii a podle toho také musí být revize.
o 21.03.2012, 19:20 | Haja
Elektroměrový rozvaděč musí být na veřejně přístupném místě tak aby se k němu technik Čezu nebo Eon atd. dostal. Předpokládám, že máš rozvaděč starší výroby ten se musí buď celej znovu vydrátovat dle připojovacích podmínek energetiky a nebo koupit novej rozvaděč kterej je už připraven pro montáž. Po zapojení potřebuješ revizi na přípojku a s tou jdeš na energetiku a do 5-ti pracovních dnů(alespoň u čezu) ti namontují hodiny.
o 21.03.2012, 19:41 | Spirit
No ten dum mel hodiny v chodbě uvnitř ty pak vyndali.
Přívod je asi vzduchem !
Tak ja mam udelat nebo koupit rozvadeč od nej si do baraku dovezt kabel ale kde vemu ten kabel co mi dodá proud
o 21.03.2012, 19:49 | Haja
Pokud máš přípojku vzduchem tak na baráku máš určitě železnou otevírací krabici kde jsou umístěny hlavní pojistky. Od toho se natáhne novej kabel k elektroměrovýmu rozvaděči a z elektroměrovýho rozvaděče se natáhne další přívodní kabel + kabel pro ovládání HDO do podružnýho rozvaděče kde máš pojistky nebo jističe pro RD.
o 21.03.2012, 19:54 | Spirit
a mužu to tahat v jedne díře co vykopu? a to mam vše udelat a pak volat na revize nebo mam nejdříve udelat planek?
o 21.03.2012, 20:14 | Haja
Revizního technika zavoláš až budeš mít všechno nachystany a zapojený...pokud bude vše v pořádku tak ti napíše revizní zprávu. Nevím jestli budeš něco kopat ale většinou se kabely zasekají do zdi a zasádrujou.
foto k příspěvku  od Haja
o 21.03.2012, 20:16 | Spirit
no ok ale ja mam dum na pozemku od plotu tak 10m takže aby to bylo na vejeřně přístupném místě musím kopat a udelat ten malej domeček na hodiny?
o 21.03.2012, 20:25 | Haja
Tak to potom jo. Na hranici pozemku budeš mít rozvaděč co je na obrázku + pod něj ještě přijde plastovej sloupek kterej se k tomuhle rozvaděči jenom přišroubuje a celý se to zakope do země. Potom odvod z rozvaděče do baráku jde v zemi ale to je za předpokladu že přípojky jsou vedeny v zemi. Pokud ale máš přívod do RD vzduchem tak zkusit zažádat na energetice o vyjímku že to budeš mít na baráku z důvodu přípojky vzduchem.
o 21.03.2012, 20:54 | Spirit
a kam ma ted volat aby jsem vedel co a jak?
o 21.03.2012, 21:00 | Haja
Na energetiku pod kterou spadáš(Čez, Eon, Pre)...kdyžtak mi můžeš poslat na email foto jak ten RD vypadá a taky jak vypadá ten rozvaděč, klidně poradím víc, třeba bude stačit jen předrátovat stávající rozvaděč udělat revizi a jít na energetiku
o 21.03.2012, 21:08 | Spirit
jsi hodne nafotím a budu rád za každou radu
o 22.03.2012, 18:33 | tazman
Haja to napsal spravně...zejtra se ti mrknu do aktualizovanych připojovacích podmínek co sem včera nafasoval...jestli se od lonska nezměnily tak by moh bejt elmerový rozvaděč na fasadě za plotem...teda v přip. podminkach čez ...technici se dicky čilej že to ma byt na hranici pozemku ale zaleži co je doslovně napsano v přip. podminkach..a jestli tam stale je že muže být za plotem na fasadě tak tam muže bejt ;)...ta nepříjemná věc je že pokud je elmer zdemontován jak píšeš dele jak 5 let tak už je propadlá rezervace příkonu a budou chtít jednorázový poplatek za příkon dle hodnoty hlavního jističe :(
o 22.03.2012, 22:36 | Spirit
jaké tedy asi budou investice ?pruměr
Stránka vygenerována za 0.3625 sekund.
