Navštíveno 1888x
Pls neumí někdo diagnostiku Renaultu? Vím, že můžu jet do autorizáku, ale pokud někdo umí to samé za méně, proč platit víc ;) Třeba na koncern to má skoro každý, ale nevím jak u Rencka...
Potřebuji to na megana 2001, motor 1,6 16v. Z ničeho nic začala svítit "závada elektroinstalace" a "kontrola výfukových plynů" a auto jede v nouzáku :-/
Díky :)
L.
PS: Vím v čem je základní chyba = <> :D ale raději bych konkrétněji ;)
kdyz si das 1+1 dohromady, mozna ani tu diagnostiku potrebovat nebudes
17.03.2012, 20:08 |
Lukasino | Upraveno: 2012-03-17 20:10:05
Proff: jako lambda? To me napadlo, ale emise jsem delal minuly mesic a naprosto OK...
EDIT: Hlavně nechci měnit věci dokud to nezmizne, diagnostika by v tomhle snad měla pomoci.
Kdyby byl někdo ochotný zítra, byl bych hodně vděčen :)
Lukasino: před měsícem to bylo OK, ale tobě se to rožlo z ničeho nic :)
Midnite: ted uplne nechapu narazku? :)
Nevim, zda to bylo pred mesicem OK, ale nic nesvitilo a emise byly uplne v pohode...
Na druhou stranu ted jsem koukal, ze bosch udava zivotnost 160tis.km, tohle ma najeto pres 170, takze by to odpovidalo.
Nebo jsi to myslel tak, ze s tim autem musel nekdo neco provest, aby se to rozsvitilo?
Zivotnost lambda sondy jsem myslel.
Nemam problem vymenit lambdu, ale nechci opravovat zavadu systemem autorizaku - menit veci dokud to nebude OK :)
Nebo je to proste natolik jasny, ze ji mam rovnou vymenit?
Zase kvuli lambde by auto skocilo do nouzaku?
724308548 Roman Havel.Co sem se s ním bavil nedávno tak prej umí všechny Renaulty,ale já mám Citroena tak jeho služeb nevyužiju,když mu budeš volat řekni že Ti číslo dal David taxikář s Xsarou snad Ti pomůže a dá lepší cenu
Davados, diky. Je to servis, nebo nejaky fanda? Ja jen, jeslti muzu volat v nedeli... :)
18.03.2012, 13:05 |
Lukin.xxx | Upraveno: 2012-03-18 13:06:03
jo lambda, třeba, ale ktera?? bez osc. to nezjistiš takže jedině diag a pak oprava
Lukin: já vím ;) nehledě na to, že to může být klidně cokoliv jiného co ovlivňuje směs...
Lukasino: bylo to myšleno tak, že když to nesvítilo, tak vše OK, ale uběhl měsíc a ono se to rožlo :) Každopádně to chce samozřejmě diag, aby si to zjistil.
18.03.2012, 13:49 |
Davados | Upraveno: 2012-03-18 13:50:02
je to taxikář a má v Bráníku pronajatou garáž a tam dělá drobný opravy vč diagnostiky.Klidně mu zkus zavolat.Třeba i přijede za Tebou
Zkusím, moc díky ;) zatím nebere
Jůchů, konečně pořádné téma pro OT :DDD
walish: jak už tu bylo několikrát řečeno, hade! :D
Abych to uvedl na pravou míru, kontrolka se nerozsvítila mně ale lakýrovi, který teď auto měl a zřejmě s tím někde jezdil jako prase :( (spotřeba rapidně stoupla, což oproti mojí spotřebě je co říct) na druhou stranu ikdyby jel jak nemá, tak by ta kontrolka se neměla rožnout, ne?
Přes noc jsem nechal odpojenou baterii a kontrolka "závada elektroinstalace" zhasla.
Druhá "kontrola výfukových plynů" stále svítila, tak jsem to dneska protáhl a po cca 130km už zhasla taky, tak uvidím co to bude... :-/
Každopádně na tu diagnostiku sjedu, díky ;)
