Navštíveno 1611x
Ford Scorpio 2.0i N9D
zkopiruju z FB:
po dlouhe dobe me Skopek pekne potrapil :-) strasne slabe me topi, da se rict ze vubec :-) poznatky:
radiator topeni - novej (vcera vymenenej)
termostat - novej neni, ale vyzkousel sem tri kusy co mam v garazi, vcerne zaskrceni hadice za nim..... bez vysledku
vodni pumpa - ok, jen sem tam dal jinou s lepsima loziskama
nez sem vymenil termostat tak se teplota drzela krasne na 80ti (netopilo to).. ted s tema trema jetejma se drzi prevazne jen dole....
zejtra jeste zajedu pro novej termostat a pak se uvidi, nejak me uz nenapada co by to bylo dal.... pac uz tam nic jinyho neni :-)))
po ostrejsi jizde: motor je vlaznej, hadice sou vlazny, vylozene ze by to melo tech 90-100°C to ani nahodou.... proste se to chova jako bez termostatu, tak se uvidi zejtra po ty vymene, ale vysvetlete me proc se ten motor neohreje, kdyz mu hadici mezi termostatem a chladicem zaskrtim??? divny
ikybys měl ko termostat tak na mistě v otačkach by to mělo topit!pokud je dobra v.p. je to dobře odvzdušněno a funguje ti (klapka nebo vbentil topeni )tak to musi fungovat nestraci se ti voda?
Na miste v otackach to topi... Voda se neztraci ale chladic je dole orosenej... Jinak ted jsem jeste vymenil vicko expanzky pac u puvodniho bylo praskly tesneni a netesnilo, lec bez vysledku... :(
a hadice do topení co vedou tak na pošahání sou jaký ? teplý /studený ? :)
aby tam ještě nebyl nějakej třícestnej ventil ovládanej podtlakem co v případě klimatizace odsekne přívod teplý vody do radiatoru a pošle to rovnou do oběhu zpátky ;-)
11.02.2012, 18:22 |
Lukin.xxx | Upraveno: 2012-02-11 18:23:36
vyzkoušej změřit teplotu mutoru před termostatem a za termostatem při ohřivani mnotoru jestli nejsou ty termostaty ko
nebo nejlepe novy termostat ktery bude 100% dobry
Hadice k radiatoru jsou neco mezi vlaznou az teplou ostatne jako celej okruh :) ja tipuju termostat... Jen se mi nechce verit ze sem mel v garazi tri termostaty nefunkcni...
tak jak dlouho jsi je tam měl?
11.02.2012, 19:20 |
jura.j | Upraveno: 2012-02-11 19:21:24
tatík byl kdysi v nemocnici a převzal sem na měsíc kšeft , čtyřikrát sem měnil termostat na jedným autě , vadná série
myslim jak dlouho leželi v garaži :-)
Moooooc dlouho asi dva roky, a jeden sem vytah pred tydnem z funkcniho topiciho auta, ale uvarenyho :D
12.02.2012, 19:05 |
Kmoda vykašli se na termostat... :-D
termostat, to byl... vsechny co sem doma mel letely po psoj :-)
