Forum > Ostatní > Jaké kvalitní startovací kabely?
 o Navštíveno 14210x o
o 22.01.2012, 17:23 | Lukasino
Viz nadpis, co na startování osobáků atd. s 12V baterií?
Něco ideálně delšího, aby to bylo pohodlnější
Určitě nějaké silnější
Na druhou stranu ať jsou nějak rozumně skladovatelné a nezabere to celý prostor pro rezervu :)
Cenový strop úplně není, na druhou stranu by bylo hezký, kdyby to bylo cca do litru :)
Zatím mám cca 5 let kabely z benzinky za vcelku pár korun a vždy pomohli bez problému, ale v pátek jsem zjistil, že né ve všech případech jsou tak super a povedlo se nastartovat až se silnějšíma :) Taky by bylo fajn, kdyby něco vydrželi a ne, aby po měsíci odpadli svorky atd. :o)
Díky ;)
PS: Zkoušel jsem hledat tady, ale žádný takový dotaz jsem nenašel :o)
Našel jsem například tyhle:
Jen nevím, jestli těch 800A není přestřelených :)
Tady levnější, trochu kratší už asi s reálným údajem 480A
o 22.01.2012, 17:26 | Petura
a co si koupit pořádný svorky, navštívit kamaráda elektrikáře a požádat ho kus pořádnýho kabelu a smontovat je sám? cena bude určitě o 50% nižší než ty co si sem dal
o 22.01.2012, 17:27 | choze
Udelej si je sam
Kup svorky a pouzij napajeci kabel nejakou 30ku a mas po starostech ;)
o 22.01.2012, 17:27 | Pluto
JJ, určitě udělat sám, kleště nějaké pevnější a alespoň 10mm kabel, jsi na autohifi, určitě někdo bude v bazaru prodávat :-)
o 22.01.2012, 17:28 | petis
udělej je sám. ale cena asi vejš. litr dáš jen za pořádný kleště. 20qmm autohifi kabel a budou to kabely jak víno.
o 22.01.2012, 17:35 | Lukasino
Vy mi dáváte :-D
Kabel není problém koupit, kde kleště? :)
Jaká je rozumná délka, aby to k něčemu bylo, něco to přeneslo a nezaplnilo to celý kufr? :)
o 22.01.2012, 17:40 | Zdeny60 | Upraveno: 2012-01-22 17:41:14
Udělat.
A jednou si "rozeber" ty, co se prodávají v Makru :-) Já to jednou udělal:-)))) To byl teda šok, pánové:-)
Ale i těmi nebyl žádný problém, tedy ehm, kromě toho, když bylo -20 a ztuhly tak, že nešly a ni ohnout:-)
o 22.01.2012, 17:41 | petis | Upraveno: 2012-01-22 17:42:28
Dal bych svářecí kleště at to má kontakt:-)
Cenu jsem trochu přestřelil:-)
o 22.01.2012, 17:51 | H-Honza (M)
me je vyrabi Barton , akubart. Ma nejakej special kabel, a kvalitni kleste, ale sada 5m 25qmm tak 1200 bez dane.
o 22.01.2012, 18:00 | martan01 | Upraveno: 2012-01-22 18:04:35
Pred par lety vyrabel kabely Kralik. Z 50gmm.
Treba jsem hodi foto.
Take bych nejake potreboval.
Benzinkove uz jsem zahazel.Co treba tyto ? [ Link ]
o 22.01.2012, 18:05 | masz
Tak jak vsichni pisou kup poradny kabl a na svorky pouzij ty co jsou na svarecku a nastartujes v klidu :-)
o 22.01.2012, 18:29 | martan01
o 22.01.2012, 18:33 | Dudelina
o 22.01.2012, 18:37 | Only_One
hele Mulac jasná volba. Oni je samo vyrábějí, mám je už v práci a musím říct, že perfektní naprosto spolehlivé
o 22.01.2012, 20:37 | Jozzo
kabely jsem si vyráběl sám a kabel 50 vysel metr na 160,- k tomu kleste po par korunach zemnici na svarovani-maji skvely kontakt a silu stisku k tomu buzirka na zaizolovani,ocka a zalisovali mi to na prodejne kde sem je kupoval.
5 metru je krute malo kdyz si vemes ze jen auto ma v prumeru 4.5 metru a ne vzdy si postavite cumakama k sobe nebo vedle sebe
o 22.01.2012, 21:40 | Ravo | Upraveno: 2012-01-22 21:41:36
Ještě k délce...čím kratší, tím lepší z hlediska ztrát (pokles napětí na kabelu)...a vzhledem k velkým proudům který tečou kabelem je každý metr znát. Ohmův zákon je jasný: U=R*I. Při proudu 100A a odporu 0,01 Ohmu to máte úbytek napětí 1V. Tzn každá setinka ohmu dolů se hodí.
Proto délku dělat s rozumem (cca okolo těch 5m) a hlavně pořádný svorky - přechodový odpor je taky pěkná sv**ě ;-)
o 23.01.2012, 06:00 | Jozzo
Ravo: to nemyslíš vážně,že ne ? ;)
o 23.01.2012, 07:57 | Lukasino
Diky vsem za rady a ohlasy :)
Petis: verim ze budou perfektni, ale delaji se nejake poplastovane? Treba ted v aute mam plech cca 5cm od plus polu :-/
Honza: pokud jsou kvalitni, tak by to nevadilo, nevis neco vic? Jeho stranky nejedou :(
Martan: no pekny :D mam pocit ze ja prave budu mit takovy kabely :D
Dudelina, O_O: ty vypadaji dobre, maji celoplastovy svorky, coz je super. Musim jen zmerit, zda 3,5m bude stacit, ale prijde mi ze jo...
Ravo: diky, tak ja pocital s delkou cca kolem 4m, to by melo byt snad dostatecne. :o)
o 23.01.2012, 08:05 | H-Honza (M)
nejedou?
jo.. sorry, on se jmenuje trochu jinak, a uz neni v Bezne ale v Sukoradech koukam.
beru od nej roky, kdyz nekdo chce kvalitni kabely, a trochu privre oko nad cenou, nemel jsem v ruce nic lepsiho. Ma nejakej special cernej kabel, kterej zustava pruznej a ohebnej i v -20, a hodne robustni a kvalitni svorky.
Na osobaky od nej beru 5m delka, 25qmm...
sam je mam na firme rekl bych pres 10 let, akorat teda 5m v 35qmm, sem tam s tim startujem i nakladaky a drzi to.
o 23.01.2012, 08:40 | petis | Upraveno: 2012-01-23 08:41:12
Lukasino: Asi jo. Ale chce si to osahat, aby byly dost silný. Mám doma jedny co maj takový obyč svorky ale zase ne uplnýný hovna a auto to vezme bez problemu. Ale Beloruse už to nedalo, musel jsem je držet na poše aby se nehřály:-))
o 23.01.2012, 09:09 | Ravo | Upraveno: 2012-01-23 09:13:55
Jozzo: to myslím vážně.
Zkus si nakreslit obvodové schema a aplikuj na něj Ohmův a 1. a 2. Kirchhofův zákon.
Samozřejmě schema bude trošku komplikovanější, protože zde máme dva (tři) paraleně zapojené různě se chovající napěťové a proudové zdroje - baterie a altík (každý je jinak tvrdý atd.) a výjde nám, že při startování kabelem zase netečou tak šílený proudy jako přímo na starter, nicméně se napěťové úrovně (a s tím související proudy) budou hodně motat okolo hranice, kdy už nenastartuješ, hodně bude záviset na stavu těch dvou baterek, altíku.
Navíc se pohybujeme v oblasti celkem velkých hodnot proudů, takže se nedá jen tak zanedbávat (nulové odpory vedení atd.)
Tak či tak mi vychází, že nebudu dělat kabely 20m jen pro svoje pohodlí (ikdyž soukat do kufru 2x20m pořádnýho lana nebude moc pohodlný ;-)
o 23.01.2012, 11:23 | Jozzo
a s jakým průřezem vodiče jsi počítal?
o 23.01.2012, 15:11 | Ravo | Upraveno: 2012-01-23 15:17:12
Nic jsem nepočítal. Nikdo tady netvrdil, že má kabel odpor 1 Ohm, vím že je to daleko míň, ale také vím že není zanedbatelný. A s klesajícím průřezem je to jen horší a horší.
A navíc malý průřez dělá problém s maximální proudovou hustotou - malý průřez nepřenese větší proud ani kdybys zvyšoval donekonečna napětí (dojde k saturaci volných nosičů náboje).
Btw. rychlým výpočtem při použití měděného kabelu 50mm2 mi vyšel odpor jednoho metru 0,0064 miliOhmu.
o 23.01.2012, 19:42 | Jozzo
on zase neni kabel jako kabel.
Odpor ti vyšel krásný ovšem jen pouhý výpočet a teorie.
A s tím proudem,proto se samozřejmě používá dostatečně dimenzovaný kabel a svorky. A taky dostatečná délka. K čemu ti je že čím kratší tím lepší, když ti nedosáhnou kabely tak jsi namydlený. Z mých zkušeností je ideální délka 7-8 m. Ovšem velmi klesá komfort s přenášením atd.
Jo a startuju hlavně dodávky a náklaďáky,takže asi to beru jinak.
o 23.01.2012, 20:29 | Smrada (M)
Ze zkusenosti, 100A u osobaku ci dodavky nikdy nepotece.
o 24.01.2012, 12:20 | Lukasino
Tyhle mam po ceste do prace, tak se na ne sjedu podivat a uvidim :)
Na co si dat pozor? Pokud bude platit co uvadi, tj. 35mm2 kabel, tak by to melo byt v poradku? Kleste predpokladam aby nebyly nejaky aususovky, idealne letovany, ze? :)
o 24.01.2012, 15:38 | Rudi
já mám ty 500ky z kellyny, dýlka tušim kolem 3-4m, víc jak 4kila sem za ně nedával a jak osobák, tak dodávka na to chytnou hnedka :-)
o 25.01.2012, 07:47 | Jozzo
foto k příspěvku  od Jozzo
o 25.01.2012, 07:48 | Jozzo
o 03.02.2012, 10:35 | capo
Lukasino, byl jsi v těch nuslích, koukal jsi na ty 35mm2? Názor?
o 03.02.2012, 10:57 | Lukasino
capo: byl, koukal, pak premyslel a kdyz rozhodl, tak uz nemeli :D ale uz by meli mit naskladnino... Ty kleste nebyly nic moc, na druhou stranu kdyz jsme to s Jozzem pocitali, tak ty kabely jsou cca za cenu samotnyho kabelu, takze jsem se rozhodl ze ho vezmu a kdyby jsem precijen zjistil, ze to nestaci, tak vymenim kleste :)
Jinak prodejna super, prodejci uprimni, zadny mazani medu kolem huby :o)
o 06.02.2012, 12:03 | Lukasino | Upraveno: 2012-02-06 12:03:54
Tak jsem to nakonec vyresil u Battery import, kdyz obcas vidim ty ochotny lidi kolem tak jsem radsi objednal booster... :)
o 20.03.2013, 22:04 | Jozzo
abych se k tomu vrátil...ten odpor je opravdu zanedbatelný na 5-7 metrech v tomto průřezu nemyslíš?
o 20.03.2013, 22:23 | Lukasino
Jozzo, to je na mě? Já spokojeně užívám ten startovací zdroj :D
o 20.03.2013, 22:39 | Jozzo
Nene. Na toho počtáře-teoretika.
Stránka vygenerována za 0.4247 sekund.
