 Navštíveno 3682x
 02.01.2012, 21:04 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-01-02 21:06:14
 Tak dneska zas nějaký progres. Přes vánoce jsme vymysleli kde všude a jaké zásuvky, vypínače apod. a dneska jsem nadělal kýbl zásuvek :-)
Nepojal jsem to tak megalomansky jako Ozzy, protože si říkám, že za TV stačí 5ti rámeček s 2x230, uprostřed R/TV/SAT a dvě dvojice UTP + jako rezervu vedle dvě prázdné krabice a husí krk nahoru. Na víc zásuvek stejně hodím přepěťovku od Belkina a víc než 7 přístrojů mít nikdy nebudu. To samé u PC v pokojích a jinak všude bude jedna krabice s dvojzásuvkou (horní pootočená). Jinak máme připraveno zásuvky, vypínače, krabice na UTP, krabice na zadní repro (co kdyby náhodou) a krabice na čidla zabezpečovačky. Pokud někdo máte připomínku na co nezapomenout sem s ní ;-)
Co ale nevíme je kam dát zásuvku na WC pro případné bidetovací prkénko? V pravo bude přívod vody, takže to chceme dát v levo, ale netuším do jaké výšky? Řešil to někdo?
Druhý dotaz je, že jsme dnes s elektrikářem probrali šířku šliců, ale nějak zakecali hloubku. Zejtra ráno drážkujeme, kolik je tak optimální hloubka? 4cm jako je vtup do krabice a nebo stačí méně?
Zásuvka by měla být do 70 cm od vzdalenosti bidetoveho prkenka. Vice zde
 [ Link ]  [ Link ]
 02.01.2012, 21:39 |
Pekys | Upraveno: 2012-01-02 21:43:51
 jen k těm dvojzásuvkám, jsou snad ve všech řadách různých výrobců hnusný. Radši bych dal rámeček s dvěma solo zásuvkama. Taky doma mám dvojzásuvky a dodneška si za to nadávám. Když zásuvky, tak všude stejný styl, do rámečku.
edit: zabezpečovačky jsou dneska už snad bez kabelu ne? Teda pohybový čidla mám na mysli.
na co nezapomenout, tak třeba venkovní zvonek s kamerou, ovládání žaluzií, apod vychytávky.
 02.01.2012, 22:07 |
Crimson | Upraveno: 2012-01-02 22:08:00
 no jo ale kde máš Hifi ?
(zesik, gramec, cdplayer, tuner, cstdeck, video, woofer, av reciever, bluray, dvdrec atd.)
není to jen o videu
cupra.165: Díky za odkazy. Pokud se u WC respektie u toho bidetovacího prkénka píše u všech přívod vody z leva, tak je to myšleno jako když na tom sedím? Pak jsme to zamejšleli blbě, protože vodu jsme chtěli mít v pravo po pravé ruce, protože ze začátku tam nebude buď nic a nebo jen ruční sprcha. Koukám, ale že všechny mají přívod z leva.
Pekys: Jdeme do Tanga v hnedém a tam to vypadá dobře a je to praktické, jsme na to zvyklí i doma a to, že něco je výšku a něco na šířku nás netrápí. Zabazpečovačka pokud jde kabelem, raději dám kabel než abych hlídal čidla kdy tomu dojde baterka a nefunguje. Otázka je zda vůbec bude, ale 10cm pod strop krabici s víčkem dát můžu ;-) Ten zvonek pořád nevím, máme tažené dvě volné UTPčka i ven + nějaký plonkový 4 x 2,5 myslím tak uvidím. To jsem zatím moc neřešil ani nevím co je. Každý obor kam nakouknu, tak mě to zavalí :-D
 02.01.2012, 22:13 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-01-02 22:14:23
 Crimson: Mám Zesík, ten spíná tuner píchlej do něj, číli 1 x 230V, pak CD, kazeťák, DVD eventuelně vystřídá BD, možná nějaké MMC a možná sat. Pak už jen TV. Když počítám jsem v mega verzi na 7dmi a to udělám jednou přepěťovkou ;-) + zesík může být napřímo v druhé zásuvce ale zas takové dělo nemám a mít nebudu.
jasně ale mně to vychází komplet s tv, setupboxem, sat, + hifi, wifi router, minimálně 10-12zásuvek
fakt myslím , že to bude tak tak..
Crimson: Zítra ještě vypíchnu vedle dvě, bude to za stolkem a bejt tam můžou, do okruhu ma. 10ti zásuvek se to ještě vejde ;-)
Určitě bych myslel s přívodem 230V na venkovní rolety + tlačítko na ovládání.
Zabezpečovačku v každým případě udělat drátovou, dokud to jde. :)
Videotelefon mi přijde na rodinnej barák vcelku zbytečnost.
Vymyslet správný místo na wifi router, abys měl pokrytý vše, co je třeba, ideálně včetně zahrady. :)
Propojení PC -> TV.
Přívod k projektoru + propojení k TV, ovládání plátna.
Příprava na klimatizaci.
Asi bych si navymejšlel dost blbostí. :D
P.E.T.R: JJ tak to já taky, ale pak by to nebylo bydlení za 1,5 - 2mega ale za 6 :-DD
Rolety nebudou, nemáme ani kaslíky na ně a ty přes nechcem.
Wi-fi router může být na půdě? a z půdy rozvedená síť čili i z TV uvidím PC a nepotřebuju propojení. Od toho tam případně dělám i krabice navíc s husím krkem nad strop ;-) Projektor není problém dodělat, strop je sádroš a kabel opět hodím HDMI volnou krabicí, klimoška tam nad tím jsem ani nepřemýšlel, ale nikdy mě doma vyloženě nechyběla. Každopádně díky za postřehy.
nebal bych se ani chranicky ven na zahradu, kde budes mit sezeni, pripadne venkovni repro, svetla, cidla a pod, je lepsi si to promyslet, nez se pak drbat s dratem k cidlu/svetlu... pokud mas pred garazi svah, dal bych tam topnou rohoz, snezi parkrat za rok a pak tam zmrzle zbytky strasi jeste mesic po, pustis, roztajou, naklady par korun...
 03.01.2012, 08:47 |
michall | Upraveno: 2012-01-03 08:49:13
 Zabezpečovačku raději drátovou, bezdrátová má i pár nevýhod. Dobrá (ale ne nutná) je klávesnice do patra a do garáže, nezapomenout na požární čidla a vývod pro sirénu. Pokud budeš mít i něco venku (zahradní domek, technologii bazénu, ...), tak husáka i tam. Pokud budou, tak přívod pro vrata a husí krk pro bránu. Pokud jsi zvědavka zvědavá, tak i přívody pro venkovní kamery.
 03.01.2012, 09:57 |
Conan Jo, nezapomenout na venkovní elektriku, pokud jí teda budeš tahat přes pojistky v baráku.
 03.01.2012, 11:23 |
art Tak na většinu dotazů odpověď už je, ale na ty drážky pro kaleby - to "odhadneš" z projektu, a nebo jestli si to nataháš sám tak podle toho kde kolik kabelů bude. Pro jeden kabel je drážka hloubky 4cm až zbytečně moc. Nejvíc kabelů bude z vypínačů 6+6 navíc jestli budeš združovat více okruhů, či vypínačů (což já se snažím abych nědělal zbytečně moc drážek )) tak Ti to může nabít o pár dalších kabelů, a najednou Ti v jedný drážce povede třeba 8kabelů a to už ty 4 cm budou i málo..
 03.01.2012, 18:24 |
jura.j | Upraveno: 2012-01-03 18:29:30
 ty hlavní hugany zme vrtali korunkovým vrtákem , ty na normální káble sem řezal takovů vyfičovinů , dělalo to dvě drážky , potem se to mezi něma enom odsekalo majzlem , super práca , do hlůbky tak cca. 2-3cm , víc určitě nee
 03.01.2012, 20:46 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-01-03 20:46:55
 Tak máme vydrážkováno. Díky všem na rady, mrknul jsem jsem sem při obědě ;-) Teď už to jen o víkendu vyseknou, dočistit a doladit místa kam se ta dvoukotoučová mašina nedostala. Jinak super práce s tím, dělat to flexou jako jsem narychlo řešil plyn už nikdy.
Máme i venkovní instalaci, na zahradní domek k nářadí 5 x 2,5 kabel už je šlic, na světlo před vchodem z boku a před garáží taky.
michall: Požární čidla jsou i na 230V? Viděl jsem vždy jen obyč na baterku.
 03.01.2012, 21:38 |
DaveF | Upraveno: 2012-01-03 21:40:35
 podle mě je zbytečný dávat za TV tisíc zásuvek, jedna stojí třeba 150Kč a za ušetřený peníze máš krásnej prodlužovák včetně přepěťovky (1ks TANGO zásuvka s přepěťovkou 900-1000Kč)
Sám jsem dal 3rámeček na zásuvky (2xnorm,1x z centrální UPS) a 3rámeček na přívody signálů, zadní repro apod.
Jo a zásuvky dej s clonkama kvůli dětem, tenkrát nějak nebyly, takže je mám jenom na 2zásuvkách a ty záslepky jsou prostě pakárna :)
DaveF: JJ sice jsem dnes ještě přidělal jeden 5ti rámeček s 3 x 230V a dvouma zálohama pro projektor nebo napájení plátna ale jinak si taky myslím že to co udělal Ozzy je nesmysl pro každý komponet jako je kazeťák, CD apod se spotřebou 00 nic. ;-)
Požární čidla zapojíš do zabezpečovačky, tj. jsou klasika na 12V, výstup v podobě relé.
michall: Aha, jasný. Mám všude SDK stropy takže to nebude problém dát ani dodatečně ;-)
 04.01.2012, 08:06 |
Conan Ještě mě napadlo, taková drobnost, ale mám doma vypínač na venkovní zásuvku. Ideální teď na období vánoc na venkovní "vánoční osvětlení" na stromkách apod. kdy to prostě vypnu/zapnu z obýváku jak potřebuju.
Ještě mě napadá trubka na přívody např. telefonní linky, kabelovky, střešní antény/satelitu, i když je třeba teď nepotřebuješ
zasuvek u televize neni nikdy dost... mam 2 na stene za LCD a 4 dole, a ted mi treba jedna chybi.
(LCD, SAT, reciever, multimedialni prehravac, PS3, subwoofer, BD přehrávač).
Prodluzovak je ucite levnejsi reseni, ale zalezi na tom jak planujes interier, ja to mam udelany tak ze by byl videt coz by vypadalo blbe.
V rozvadeci mam na liste instalovany pro zasuvky primo nejaky "svodice", ktery by meli resit prepetovou i bleskovou ochranu.
Vetev pro zasuvky v detskym pokoji mam zapojenou pres nejaky rychlejsi jistice.
Elektrikarovi jsem nadaval, kdyz mi udelal zasuvky v kazdym rohu, protoze podle nej jich neni nikdy dost... a jak za ne ted jsem rad.
Ven jsem nechal udelat pripravu:
kabel na telefonni linku
kabel na sirenu zabezpecovacky do stitu
kabel na venkovni svetla (na baraku)
kabel na venkovni svetla (orientacni) - chodnicek, parkovaci misto apod. ovladany casovacem nebo soumrakacem
kabel na bodovky do podhledu - ovladane casovacem nebo soumrakacem
kabel na venkovni zasuvky
kabel na videovratneho
kabel napajeni vrat
kabel ovladani vrat
kabel na vnejsi zaluzie na vsech oknech a dverich
kabel na kamerovy system k vjezdu
prislo mi to vsechno hrozne zbytecny a prehnany, ale cim vic se blizi finale, tim jsem spokojenejsi ze jsem to nemusel resit, a ze za me tu hlavu pouzival kamos co mi delal elektriku, zatim jsem neprisel na nic co by mi chybelo.
 04.01.2012, 14:46 |
DaveF ještě jsem viděl zásuvky v oknech na vánoční světelnou dekoraci :-)
 04.01.2012, 14:54 |
Ravo já to říkám pořád, kabel je kabel... a zásuvek není nikdy dost (jak silových, tak datových).
