 Navštíveno 3153x
Potřebuju poradit jakej soft použít pro odstranění Exifu?Potřebuju to udělat dycky hromadně.Třeba cca 100-150 fotek. Na fotoeditaci používám Photoshop.Potřebuju aby nedošlo ke ztrátě kvality.Je lepší mazat Exif až po retuši a nebo před retuší a následné uložení?
Díky moc
 02.01.2012, 18:18 |
Kamil EXIF je jen textová informace, nemá na kvalitu obrazu vůbec vliv. Já ho mažu v Zoneru Photo Studio, jinak PS by to měl smazat pokud to dáš uložit "Pro web"
Mam pocit, ze treba i Zoner photoshop umoznuje ulozeni bez udaju.
Muzu se jen zeptat proc? :(
Zoner Photo Studio to umí, nevím, zda hromadně, ale po jednom určitě, ztráta kvality nehrozí
 02.01.2012, 18:38 |
Kamil umí hromadně
já to mažu ve vlastnostech normálně ve Vistách, aspoň základ jako datum a čim to bylo vyfocený to umí
Tim bez ztraty kvality asi myslel, ze kdyz to ulozis v PS jako pro web nebo hromadne prevedes napr v jpegresampleru, tak se fotka uklada znovu jako jpg, znovu ze zpracovava grafika a nejen EXIF info.
 03.01.2012, 05:20 |
Kamil Zoner umí odstranit právě jen ty textový informace a dá se stáhnout i free verze (tím nemyslím warez).
Jo vím, že v PS to de.Ale rád bych něco kde hodím cca 100 fotek a tuknu na odstranění Exifu a fotka co měla třeba 10 000Kb bude mít pořád stejně nebo pár kb méně než před tím s Exifem.
Nebo to dělat tak že napřed retušovat a pak při finálám stavu to uložit pro WEB a nechat to projet akcí v PS na všechny fotky?A nastavit Maximum quality protože už tam nění rozdělění klasické kvality jako u Save kde je kvalita od 1 po 12.Takže jestli v tom Save for web je 0-100% stejně jako normal uložení 1 až 12?
Hele a proc to mazete? To chcete mit v utajeni cim to bylo focene, nebo jak?
Pro me jako amatera to je dost poucny, kdyz se muzu podivat jak to bylo foceny a obcas na to cucim jak puk a rikam si, ze takovy "nastaveni" bych nikdy neudelal, ale pritom to super funguje :o))
Ano právě kuli konkurenci.Nákéfirmy si to nepřejou aby konkurence viděla čím to bylo focený a podobně.
Sosni si od kolegy Exif editor, výborná věc, používám,
když jsem třeba neměl nastaveno datum ve fotáku,
tak ho do všech fotek doplním apod.
otevřeš v něm třeba 1000 fotek, smažeš údaj nebo údaje o které ti jde a dáš provést !
  www.kiwiczech.net
ještě tam má Metaeditor, píše že je lepší, ten neznám
asi to umí zrušit celý Exif, mrkni na to ..
Leveler, jo tak, tak samozrejme pokud si to zadavatel preje, tak neni o cem :)
