Forum > Ostatní > Předělávka umakartového jádra
 o Navštíveno 5346x o
o 02.01.2012, 12:44 | Losky
Ahoj, tchán si sám troufá na postavení koupelny a wc, klasika bývalé panelákové umakartové jádro. Z jaké tloušťky Ytongu byste stavěli? Chtěl 75mm, ale myslím, že 100mm by bylo lepší. Díky
o 02.01.2012, 12:46 | madmaik
ted sem prodaval byt a novej majitel tam mel zednika a ten rikal ze dela i z 50ky.
o 02.01.2012, 12:49 | PK
nemám s tím zkušenosti, ale co to neudělat ze sádroše?
o 02.01.2012, 12:54 | Šestikule
50 je malo, do toho nezasekas odpad. U mamky jsme delali ze 100, akorat vyzdene police jsou z 50
o 02.01.2012, 13:08 | Losky
Já právě myslel obvodové stěny udělat ze stovky, příčku taky a zbytek z 75mm. Pořád machroval, že to půjde v pohodě a teď začíná stresovat:)
o 02.01.2012, 13:15 | Kamil07 | Upraveno: 2012-01-02 13:19:13
Nedávno jsem řešil to stejné, nakonec jsem šel do 75 mm a odpad šel zasekat bez problému.
V pohodě to jde, není třeba se zbytečně stresovat, já jsem to nikdy nedělal a za pár hodin bylo hotovo, jen je třeba si to přesně založit a pak už to jde jako po másle.
o 02.01.2012, 13:28 | art
Tak to už mám skoro za sebou, teďka finišuju obklady a dlažbu :o)
50 to udrží ale bude to celý na pikaču kůlnička, ne o moc lepší než ten umakart. A dost varchlatě bude dávat SDK pohledy (určitě pokud dá samonosný).
Když už to minimum tak 75 bude lepší.
A navrhněte si to tak aby jste odpad nemuseli zasekávat-minimálně, protože ten se nedá řádně dát ani do tý 100.
o 02.01.2012, 13:31 | Kamil07
Odpad od umyvadla mám celý zasekaný v 75 mm a nebyl problém.
o 02.01.2012, 13:39 | art
Dále pak pokud použije 50 tak se může stát že elektroistalace mu z toho udělá ementál..
o 02.01.2012, 13:42 | AR
no hlavně by to chtělo zjistit jestli tam ty cihly povoli, u nás bylo zdění zakázáno tak se muselo jádro dělat sádrošem :(
o 02.01.2012, 13:45 | Kamil07 | Upraveno: 2012-01-02 13:52:44
50 mm určitě ne, to už je hodně málo.
Pozval si někdo před vyzděním statika?
EDIT: AR: Fakt? Kolik cm máš mezi nosnýma stěnama? Ještě jsem nikdy neslyšel, že by to nekomu zakázali, proto jsem se do toho pustil bez statika, ale jak to tak vidím, tak si ho asi dodatečně zavolám.
o 02.01.2012, 13:57 | art | Upraveno: 2012-01-02 13:58:29
Pokud má k tomu svoje důvody a je ochoten přijmout všechny negativní aspekty tak budiž.
Nicméně reálně je minimum ta 75, a aspoň každou druhou řadu kotvit.
Statika jsem si nepozval, jako projektant jsem si to navrhnul a zrealizoval sám :-p
Zdění jsem také neslyšel že by zakázali(snad jedině že by měli takové stanovy, které zakazují přezdít umakartové jádro, nebo aspoň stěnu za WC apod..). Na stavebním úřadě povolí jak SDK tak i Ytong (zkrátka lehké konstrukce), keramické cihly většinou ne, pak už to chce statický posudek.
o 02.01.2012, 14:14 | Buča
Určitě 100mm Ytong. Když vezmu tl. odpadu 60mm a ještě trochu rezervu, tak ti co to mají z 75mm, těm to asi cele drží na odpadech. To asi moc dobry není.
o 02.01.2012, 15:11 | Squere
s tatou sme ted predelavali dve jadra. Obvodové zdi 10ka. V jednom pripade se davali šoupačky na zachod i do koupelny (zajíždějí do jednoho pouzdra) proto jsme použili na tu stěnu 20ku. Obezdění stoupačky jsme dělali vždy 7,5cm. My měli statika akorát na vyrubani elektriky do panelu, což požadovalo družstvo. Jsem rád že je to za námi, teď už jen štukujem a bílíme, takže hurá :-)
o 02.01.2012, 16:22 | AR
kamil: tak vzdálenosti od nosných teď nevím, ale obec jakožto majitel paneláku to nepovolila a to jsme nebyli první co to tam dělali :(
o 02.01.2012, 17:45 | Losky
Tak si to koupil podle sebe a ani se nikde neporadil. Obvodové zdivo koupil 75mm, stěnu u linky 100mm a příčku mezi wc a koupelnou jen 50mm. Podle mě udělal hovadinu. Podle mě, když se to dělá, tak bych to už udělal pořádně a ne tak, že když spadne plavajzník do záchodu, že to slyší všichni v bytě.
o 02.01.2012, 19:08 | macomb
My jsme dělali příjčku mezi záchodem a koupelnou ze 100 kvůli trubkám a umyvadlu a čelo ze 75 a podle mě akorátní ;) Myslím že jedním nebo dvěma centimetry z místnosti už moc neubereš :)
o 02.01.2012, 21:04 | Losky
Šlo o to, že se to celé posunulo a zvětšilo o 20cm a tudíž by koupelna zůstala stejně velká. Mě děsně točí, jak je vše slyšet po celém bytě díky tomu jádru z umakartu. To budu chtít taky letos či příští rok udělat. Teď zařizujeme nábytek atd a vše najednou nejde, pokud si nechceme půjčovat. Navíc moje koníčky jsou snad ve všem,:) ještě bych chtěl se zase vrátit k Banditovi a ještě mě lákají rc auta
o 02.01.2012, 21:37 | Nora
Losky já dělal komplet rekonstrukci v bytě, měnila se dispozice bytu, nezůstalo tam nic, komplet od podlahy. Taky jsem nebral půjčku a dělal si vše sám, mimo větší části elektriky. Jen to trvalo.
o 02.01.2012, 21:38 | Šestikule
jako macomb, na příčce koupelna/wc visí mámě umyvadlo, od něj odpad, takže 50 bez šance
o 02.01.2012, 22:07 | Losky
Az uvidím, na kolik ho vyjde materiál atd, tak pak zjistím, zda to budu řešit letos. Něco zvládnu, ale zdit, to ne. To bych zaúkoloval bratrance a určitě by jsme se dohodli na rozumné ceně. Ale s tchánem něco dohadovat je fakt problém. Vždy se mi to jen vymstilo. Jak se říká, pro dobrotu na žebrotu
o 02.01.2012, 23:24 | Dudelina
Táta to tedy dělá bez ohlášení/stavebního povolení?
Tak ať se modlí, aby hlukem nenaštval sousedy kolem :)
o 03.01.2012, 00:41 | Losky
Byl normálně na bytovém družstvě a jen to oznámil. Víc je to nezajímalo. Byt je v osobním vlastnictví.
o 03.01.2012, 07:27 | bajker
75 mam ja a vpoho pracicka
o 03.01.2012, 10:58 | art
Tak že zrovna 50 mezi WC a Koupelnu kde bude pravděpodobně na té stěně umyvadlo..no bude muset použít nějaké na desku nebo do desky - tedy né závěsné umyvadlo, ale budiž. Vodu samozřejmě nezaseká (já jí ani do 75 nezasekával kterou jsem povětšinou používal(pouze do 125 pod umyvadlem ano), nikde jinde ani nebylo potřeba zasekávat (vodoinstalace mi vede jen za vanou))
Taky jsem dělal respektive ještě dělám kompletní rekonstrukci bytu kde nezůstalo nic původního. Vybourat příčky, dále jádro, nově vyzdít ytong, nové rozvody vody, odpadů, elektro, vzt, podhledy, SDK stěny, nivel.stěrky podlah, a teď obkládám, koupelnu a WC, pak příjde na řadu dlažba v chodbě. Sám + sem tam přítulka, a je to na hodně dlouho - žádné půjčky :( Třebas dám fotoreport jak bude čas.
Pokud již máte ostatní hotovo, ukažte nějaké fotoreporty...
o 03.01.2012, 11:27 | Losky
Taky bych byl pro, kdybyste někdo dali nějaké fotky panelákových bytů pro inspiraci.
ART: K čemu je ta nivelační stěrka podlah?
o 03.01.2012, 11:40 | art
Když koukneš na hrubé původní betonové podlahy v celém bytě, tak zjistíš že jsou opravdu hrubé :-) Hrubé, křivé, popraskané, někdě odseklé, rozdrolené, vrůzných spádech atd...
Stěrkou, optimálně samonivelační, srovnáš nerovnosti v podlaze, a ve finále máš pak podlahu krásně rovnou a jak zrcadlo, doslova:)
Teď si bohužel vzpomínám že jsem si to nevyfotil za čerstva :/ no až pak proberu fotky tak třeba něco najdu..
o 03.01.2012, 11:49 | art | Upraveno: 2012-01-03 11:49:54
tedy dělat se to nemusí, jestli na to hodíš dlažbu, nebo hustý koberec - ostatně tak to původně bylo. Ale plánuju PVC a to má mnohem větší nároky na kvalitu podkladu než koberec..
o 03.01.2012, 12:21 | Losky
My budeme mít převážně koberce, ale kuchyň a jídelna s obývákem asi plovoučku. Já myslel, že když tam jsou mírné nerovnosti, že se dává ten mirelon
Stránka vygenerována za 0.3598 sekund.
