Navštíveno 2140x
23.12.2011, 23:21 |
rcman Ahoj,
tak abych toho na ty vánoce neměl málo, tak se mě teď totálně zasekal telefon.
Jedná se Iphone 4 16Gb.
Jenom jsem ho připojil k pc že se mě tam zazálohujou náký hry a aplkiace co jsem za posledních pár dní stáhnul.
Je to sice asi zbytečnost, ale občas to tak dělám abych měl jistotu že když se něco po**e tak mám data zálohovanný.
Ovšem co se dnes nestalo, připojim Iphone k pc. Spustí se Iphoto, tak vyberu fotky co jsem ještě neměl uloženný.
Pak spustim Itunes a jen tak počumuju po netu než se to nahraje atd. PO chvilce mě přímo na Iphonu skočí hláška o málo v místa v úložišti. Tak skouknu Itunes a zjištuju že (nevim proč) se mě nejen kopčí data s Iphonu do pc ale zároveň to dohrává data i na Iphona a tam bylo asi posledních cca 1,5Gb volného místa...
Na pc v Itunes jsem to hned stopnul. Kliknul na odpojení Iphona od pc. V něm jsem smazal všechny rozjetý hry co to tam začlo instalovat a od tý doby je to na nic!
Když se mě Iphone zamkne a já ho chci odemknout, tak zajedu tim posuvníkem doprava a tam se to sekne... Nechám to, po cca minutě tam skočí to načítácí kolečko(který je taky zaseknutý) a tím to končí.
Už jsem zkoušel snad všechno možný... ...Restore, vrácení na poslední zálohu . Ale pořád je to stejně... Po vrácení ze zálohy to vypadalo už nadějně. Ale jen do chvíle než se mě telefon zamknul a já ho chtěl odemknout...
Už opravdu nevím co stim???
Mám to jít reklamovat nebo má někdo nápad co stim?
Předem všem děkuji za pomoc...
23.12.2011, 23:29 |
Syrup restore bez obnoveni ze zalohy (kontakty a kalendar tam natahnes i tak).
23.12.2011, 23:38 |
rcman Díky, teď se na tom pokouším pracovat... Uvidím co to bude dělat až dojedu nakonec.
Nemusel jsi hned dělat restore, měl jsi zkusit podržet ZÁROVEŇ zmáčknutý home button a power cca 20 vteřin. To je takový hard reset, ale teď už je pozdě radit ;-)
23.12.2011, 23:52 |
Syrup | Upraveno: 2011-12-23 23:52:49
hasky: pokud mu nepomohl ani restore, tak software reset by mu byl uplne k nicemu...
23.12.2011, 23:55 |
rcman haskyvr6: Jo, tohle jsem mačkal pokaždý když telefon zamrznul při tom odemknutí. Sice jsem to po cca minutě odemknul a tvářilo se to že jako pohoda, ale jen než se to zase zamklo a já to musel odemknout(což zase nešlo).
Jj, tak to máte pravdu, a co restore z DFU?
24.12.2011, 00:23 |
rcman Tak to vypadá že Restore přes itunes se podařilo. Dokonce jsem risknul i předposlední zálohu a zatím všechno běhá jako předtím a vypadá to že asi v pohodě...
Ještě ted teda musim vyřešit mp3ky a jejich opětovné dohrání na Iphona.
A po tom připojení k Itunes jsem zvědavej jak to zase dopade...
Asi se ti instalovali updaty podcastu nebo něco takovýho, občas se mi to taky stává.
24.12.2011, 00:43 |
rcman | Upraveno: 2011-12-24 00:43:59
Sakra! Po připojení Iphona k Pc a zapnutí Itunes to háže tuhle hlášku...
24.12.2011, 00:51 |
haskyvr6 | Upraveno: 2011-12-24 00:54:24
24.12.2011, 00:54 |
rcman Hele, nevim... Nerozumim tomu ani slovo... Musim si to hodit do překladače abych trochu věděl co to chce.
A nebo udělej to restore z DFU, to by mělo být jako "načisto" a podle mě ti naskočí jako nový iP.
Nemuže se iTunes připojit k iP protože je iP zamčený kódem. Chce to zadat kod na iP před připojením k iT.
24.12.2011, 00:58 |
haskyvr6 | Upraveno: 2011-12-24 00:58:38
doublepost
24.12.2011, 01:02 |
rcman Jo, heslo. Už jsem na to přišel... Ted to dohrává ty mp3ky apod. Tak jsem stále v napětí jak to dopadne.
nevím zkus 1111 nebo 1234 a nebo restor přes DFU
Určitě 1111 nebi 1234 to není, pokud jsi si to tak sám nenastavil, iP nemá žádné fix přednastavené heslo, buď máš svoje a nebo žádné ;)
no jen zkouším, ale máš pravdu, že asi buď nic nebo svoje. já tohle na svým ještě neměl a to už tam toho bylo :D
24.12.2011, 10:19 |
rcman Takže to vypadá jako že všechno v pohodě... Dohrál jsem si zpět mp3ky i fotky přes Itunes a zatím to běhá bez problému! Co mě na tom ted asi jenom štve, je že si budu muset ty fotky všechny projet a pročistit. Zase je to pro mě rychlejší než kdybych si tam ty fotky dohrával manuálně...
Tímto děkuji Všem za pomoc při řešení mého problému, a přeji krásný den a bohatého Ježíška...
Softwarově na tom v podstatě nejde nic "rozbít", někdy s obtížemi ale v podstatě vždy to nějak přehraješ, hlavně že se zadařilo. Tobě taky štastné a veselé..... ;-)
