Forum > Ostatní > umi tohle topit?
 o Navštíveno 1874x o
o 11.12.2011, 15:56 | ivls
ma nekdo doma?
mam moznost koupit bazarovej kousek za polovicni cenovku.
jen se nikde nemuzu docist na jak velkou bombu to funguje a jestli to vytopi standardni, radovou garaz
o 11.12.2011, 16:04 | tappaja
Z nejaky diskuze by se tam mela vejit 10kg PB lahev.
o 11.12.2011, 17:40 | Kesam
To vytopí do 10 minut mede :-) Mám doma asi o třídu niší a nemužu si vynachválit ale musíš mít otevřený okno nebo ti to pak bude chcípat.
o 11.12.2011, 17:50 | tomas.V
je to něco jako kamna "pohoda" ikdyž levnější. Já mám v garáži cca 42m3 Pohody Infra a pokud je venku něco kolem nuly tak je to fajn a teplota hned šplhá. Něco jiného když garáž vymrzne tak, že uvnitř je i -3 ....hold za hodinu se dostaneš max. na 10 stupňů
Když jsem dělal s laminátem nebo sem čalounil tak se šáhlo ještě po el. přímotopu Master 3kW a měl sem uvnitř 25 stupnů když venku bylo hooodně pod nulou
Jak píše Kesam: ...ale není to tak extrémní, že by se muselo nechávat otevřené okno, ale po 2 hodinkách na 3 stupeň je fajn když si vyvětráš
o 11.12.2011, 18:06 | Kesam
Tam je ta pojistka mě to za hodinku vypíná takl mám v zadu u těch kamen otevřené okínko tak 5cm aby tam šel luft :-) Hele do garáže fakt pohoda.
o 11.12.2011, 19:30 | ivls
jj, ok
jeste jeden dotazem - on to nabizi bez bomby a ja mam doma dve ty male, tusim 2kg - pujde to napojit na tyhle, kdyz uz jsou doma, nebo budu muset sehnat onu 10-ku?
o 11.12.2011, 19:55 | tomas.V
10kg....myslim, že bys musel mít nějakou redukci na hrdlo...2kg má menší
o 11.12.2011, 19:58 | ivls
ok, dekuji vsem za informace
o 11.12.2011, 20:38 | Midi34
ta 10kg bomba se dá většinou po zastavárnách
za cca 400kč jsem to asi dvakrát za poslední rok potkal
o 11.12.2011, 20:40 | Kesam
Jo nápln stojí 370kč potom.
o 11.12.2011, 22:57 | Kamil07 | Upraveno: 2011-12-11 23:03:25
Když jsem chtěl do podobných kamen nainstalovat malou bombu (velkou bych spotřeboval za hodně dlouho), tak mi bylo řečeno, že to nejde. Redukce prý jsou, ale ta malá bomba prý nemá dostatečný tlak, či co. Nicméně říkal mi to prodavač v Hornbachu, takže tuto informaci berte s rezervou.
Jinak kamna jsou perfektní, já je kupoval za cca 4 tis. (PB s možností el. topení) a nelituju, garáž 20 m2 mám vytopenou během pár minut. Ani po pěti hodinách jsem nemusel větrat a to mám zacpané všechny průduchy které v garážích jsou.
o 12.12.2011, 09:02 | Escudo
taky mám jako zálohu, topí to pěkně, ale počítej s tim, že ten plyn je cejtit i přes větrání
o 12.12.2011, 10:46 | Kamil07 | Upraveno: 2011-12-12 10:50:32
Nemám jediný problém, nezhasíná mi to, plyn necítím a to vůbec nevětrám :-)
o 12.12.2011, 11:13 | radek.613
Oxid uhelnatý cítit není, ale všichni kdo s ním byli déle ve styku, jsou na pravdě bóží, takže Ti to nevysvětlí.....
o 12.12.2011, 19:35 | Kamil07 | Upraveno: 2011-12-12 19:35:32
:-) super, na to se vzpomenu, až zase budu dělat něco v garáži a budu si přitápět...
o 17.12.2011, 11:25 | ivls
tak bazarovky mi utekly, tak jsem koupil nové a max. spokojenost
včera jsem přišel - v garáži 8 stupnů, napřed jsem roztopil na nejvyšší stupen a pak snižoval a udržoval jsem to na stupni nejnižším - když jsem odcházel bylo v garáži 16 stupnů - pohoda POHODY :o)
jinak jsem nechal otevřené větrací mřížky a sem tam otevřel vrata a vyvětral
děkuji za doporučení a i já doporučuji :o)
o 17.12.2011, 11:31 | ivls
tady v akci :o)
foto k příspěvku  od ivls
o 17.12.2011, 12:27 | Kamil07
Hlavně, že jsi spokojený...
Stránka vygenerována za 0.4454 sekund.
