Forum > Ostatní > HF Parrot CK 3100
 o Navštíveno 4054x o
o 09.12.2011, 14:03 | Tomášek
koupil sem si tohle hf starsi, dneska sem to zapojil, ale nechce se mi mobil sparovat s hf, hned mi to vyhodi nakou hlasku ze se nelze spojit.. uz tam sou ulozeny jaky telefony v pameti, netusi nekdo jak to vymazat? nekde v navodu pisou podrzet dve tlacitka, ale nic nefunguje.. diky
o 09.12.2011, 14:19 | nome | Upraveno: 2011-12-09 14:19:34
problem je asi v tom ze je tam jenom omezeny pocet zarizeni sekteryma se da naparovat. Reset je pokud se nepletu zmacknutu nejenom obou tlacitek ale i kolecka. Takze trojhmat.
dale se da vymazat pokud upgradujes fw, po nahrati noveho se vse samo smaze
o 09.12.2011, 14:47 | Petr_at
Uložené telefony se mažou zmáčknutím a podržením zeleného a červeného tlačítka najednou, zahlásí to že maže paměť a je to. Aspoň mně to tak funguje :)
o 09.12.2011, 15:05 | Tomášek
jj to sem nasel taky v navodu, ale kdyz zmacknu cerveny a zeleny, tak to nic nedela.. a kdyz zmacknu vsechny 3 tak zmizi napisy z dispelej a koleckem menim tlacitka, ktery zrovna sviti.. jeste je tu jedna moznost a to ta, ze je to nejaky rozbity
o 09.12.2011, 15:06 | Tomášek
a jak se tam ten novej fw nahrava?
o 09.12.2011, 15:18 | nome
na strankach parotu stahnes sw, a novej FW propojis se notasem prez BT. pak pomoci toho sw udelas update
o 09.12.2011, 15:19 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
pres bluetooth
ale pokud to nejde spojit bluetootk tak je mrtvej BT vysilac
o 09.12.2011, 15:24 | Tomášek
no ono to jako vyhleda to zarizeni, ale spojit nelze.. jedina moznost ze tam uz jemoc telefonu.. pokud ani tim to nebude, tak je to KO a nechal sem se nachytat
o 09.12.2011, 16:12 | Tomášek
tak ani notas se nepripoji
o 09.12.2011, 16:20 | nome | Upraveno: 2011-12-09 16:24:48
pozor ono muze byt problem v tom ze tam mas nahranej starsi FW s ten nekomunikuje s novejsima notasama a telefonama.
Ja to resil tak ze sem z kamosova stareho notasu upgradoval fw a pak pohoda i s novym telefonem a notasem.
Ale pred upgradem se to chovalo presne jak popisujes
o 09.12.2011, 16:48 | sotek
Mě se taky kolikrát při flashování nechtěl NB připojit, ale na další pokus už to šlo. Hlavně je potřeba v menu parrota zapnout "software update".
o 09.12.2011, 16:55 | Tomášek
jj to sem mel vsechno na ANO, ale jeste to zkusim zitra na starsim NTB
Stránka vygenerována za 0.3816 sekund.
