Navštíveno 1241x
prosim o radu mezi motorem a kabibou vozu je takova (hlinikova decka) tu mam k.o nevite co pouzit misto toho? popripade co na tu stavajici neco jineho adekvatniho nalepit?
30.10.2011, 08:25 |
TUNER [ Link ] Koupit metráž a nastřihat si podle sebe....
nebo :
[ Link ] Stačí pohledat,řeší se to tu celkem často....
nebo to dela Thermotec, ale je to celkem drahota
30.10.2011, 09:47 |
Nora tohle bebude drahé ani origo
30.10.2011, 12:59 |
Augi Já jsem použil následující:
[ Link ] a parádní výsledek
No předpokládám že to přijde do motorového prostoru a tak bych Gumex nedoporučoval.
Chce to spešl matroš co vydrží teplotu, vlhkost i provozní kapaliny.
Jsou na výběr od STP i Dynamatu, stačí pohledat.
rover... jo presne tak prijde to k motoru a hned kolem toho vedou svody takze to musi byt tepelne dost odolne, jenze stp a podobne je odolne do 140¨c to me prijde malo
Využití: pro prostory s kompresory, čerpadly, zvukotěsné kabiny, motorové prostory a další
do 110°C
dyž to nebude ležet přímo na výfuku , nebál bych se teho
No pokud máš svody hned u toho asi bych sehnal origo třeba z bouračky nebo to co dal rajdlos.
Případně není problém změřit jaká teplota tam je a podle toho se rozhodnout.
origo se sehnat da ale za 4.5k to vazne nedam. od svodu to je v jednom miste pouze 5cm a kdyby to chytlo asi by me m...lo
No že by to chytlo bych se asi nebál ale spíš aby se to nespeklo. Strč tam po jízdě digitální teloměr a uvidíš :-D
petr-a3: pak bych volil Thermotec, jestli tam mas svody, je to proto primo delane. Vestina tech veci je teplotne odolna az do 1000°C.
asi to bude nejlepsi volba
