Navštíveno 5222x
12.10.2011, 13:07 |
xSam Ahoj všem,
možná budete mít nějakej nápad. Potřeboval bych stojan na kompletní disky s pneu (samozřejmě na auto).
Všude mají na 4ks, dokonce i v Lidlu za bezva prachy, ale já bych potřeboval na 8ks. Existuje vůbec něco takového?
Bohužel mám malou garáž a vedle sebe kola mít nemůžu:-(
Díky za rady
xSam
Pokud seš trošku zručnej tak si to zvládneš udělat sám.Koupíš trubku,náký profily na základnu,pak jen vyvrtat díry dle potřeby+zajíštovací kolíky a pak už jen vymyslet ty talíře na čem budou ty disky ležet.
A nebo koupit 2xLidl a spojit to a nebo aspon použít ty talíře na čem leží disky.Ale bacha na stabilitu.
no ty vole, nechtěl bych tam navlíkat to 7. a 8. kolo
Zavesne police pod strop.
Je fakt,že 7.a 8.kolo by musel bejt dobrej ojeb.
A nebo co mít jeden klasickej na 4 kola + jeden nástěnej?
12.10.2011, 16:42 |
deda něco takového spíchnout jenom širší na 4 kola v řadě??
Tomu stojanu z lídlu bych dával tak jednu sezónu. Kde je problém ty kola normálně naskládat na sebe?Taky je máme takhle na půdě, vychází to cca do výšky hlavy.
12.10.2011, 17:35 |
JR Taky nevidim nic spatnyho to naskladat na sebe, ale stojany a ruzny jiny kokotiny jsou ted v mode :-)
měl bych možnost plastové cívky ze svářecího drátu, unesou kola úplně v pohodě, jsou pevné.. kluk z práce si to dělal taky, jen trubky, vyvrtat díry a navlíkat ty plastové cívky na trubku, opatřit nějakým zajištovacím kolíkem..
12.10.2011, 19:50 |
AR Kubais: tak těch sezón trochu přidej....zmíněný stojan z lídlu už mám 4tým rokem doma a drží normálně.
12.10.2011, 22:41 |
xSam No, já je teď na sobě naskládané mám, ale všude mi furt meldujou do hlavy, že to těm kolům nedělá moc dobře, proto jsem to chtěl vyřešit stojanem. Zručnej trochu sice jsem, ale asi né natolik, respektive svářečku jsem jednou viděl u souseda:-)))
Deda, to už zabírá moc místa:-(
Jinak problém se sedmým a osmým kolem nemám a ani mě nenapadlo, že by někdo mít mohl. Ale když teď nad tím přemýšlím, tak chápu, že dělají stojany jen na 4 kola:-D:-D:-D
13.10.2011, 08:05 |
AR xSam: jaký máš profil pneu? Ono totiž ty stojany jsou dělané na galusky. Ja když na něj dam 225ky tak se tu podložku opře jen ta první a ty ostaní leží už jen na ní
13.10.2011, 11:30 |
xSam AR: mám 22/45/R17..
Zeptám se trochu jinak, jakej je problém, když kola ležej na sobě?
Fakt jim to nedělá dobře, nebo jim to zas tak moc nevadí?
Kdyz jsou obuty a nafokly, tak by nemel byt problem. Jen neobuty maji stat a mel by jsi s nima pootacet jednou za cas :o)
13.10.2011, 12:08 |
AR xSam: na to se vždy ptám v servisu jestli to je ok a zatím v každém mi řekli že jim neva když leží na sobě. Jinak když řešíš místo v garage co takhle je jebnout do úschovy někam do servisu? Třeba v těch barumčích bestdrivech to mají tuším za pěťo na rok a pokud ty gumy uskladní jak mají tak je to pro ně lepší než v garáži.
K tem kolum naskladanym na sobe:
Pokud jsou 4ks tak ikdyz perfekcionisti vykladaji ze se to nema,nevidim v tom problem.
Pokud jich je ale 8 a kazdy vazi dobrych 25kg predstav si co na to rikaji kordy v tom kole uplne naspod.....
"Pokud jich je ale 8 a kazdy vazi dobrych 25kg predstav si co na to rikaji kordy v tom kole uplne naspod....."
AR a ted si predstav, jak to maji uskladneny v tech servisech, kde jich maji opravdu hodne... :D
Prave z toho duvodu bych si kola nikde v servisu skladnit nenechal.
U pneu se s horizontalnim zatizeni moc nepocita,kor dlouhodobym. ALe to je kazdeho vec. Kdyz ho na jare vyndas a das si ho na predni napravu je to jen tvuj boj.
Teda pokud s sebou nevemes nekoho jineho jak poletis z te dalnice do skarpy :-)
13.10.2011, 12:38 |
xSam Tak já si myslím, že to sedí převážně na disku, takže ta váha samozřejmě není komplet na pneumatice.
Uskladnit je v servisu je problém, bydlím na vesnici a v dosahu nic takového není.
13.10.2011, 12:56 |
Kapka (M)
ja mam uskladnene letnaky přes zimu takhle :-)
jinak jsem si stojan delal sam,prace na pul hodky...zbytky jeklu o ktere jsem neustale zakopaval ve sklade,svařečka a trochu barvy..
13.10.2011, 13:02 |
AR Lukassion: nevim, nikdy jsem v takové úschovně nebyl
