Forum > Ostatní > Jaké kvalitní vysílačky?
 o Navštíveno 2041x o
o 26.09.2011, 11:00 | J-T.
Poradí někdo kvalitní vysílačky pro pásmo PMR? Cenovka tak do 4.000 Kč / 2 ks.
Potřebuji to na hory, na lyže. Takže rozměrově se musí vejít do náprsní kapsy a být alespoň trošku odolné proti vlhku.
Chci nějakou kvalitku s dlouhou výdrží na baterky a dobrým dosahem.
Má někdo? Tipy doporučení?
Jde mě především o výdrž a dosah. Cenově něco lepšího, co jsem měl ted tak špatný :-/
díky
o 26.09.2011, 11:10 | nome
mrkni na Motorola TLKR T8
o 26.09.2011, 11:20 | J-T.
nome: Máš reálné zkušenosti? Jak je to s reálnou výdrží?
Teď jsem měl nějaké (značku ted z hlavy nedám) kolem 1.500 Kč a na horách (zima) se párkrat "pokecalo" a za dvě hodky byly kaput :-/ Ty vydrže se dost bojím, pak je to uplně k h... když sotva vyjedeš na svah a konec :-(
o 26.09.2011, 11:24 | michal_smsmsm (A)
nj tak vem si ze baterie v zime jde silene rychle dolu s vydrzi, aby ti neco vydrzelo muselo by to mit bud hodne slusnou baterii, nebo vyhrivani, nebo hodne dobrou izolaci kolem baterie aby nepromrzla a nebyla hned KO. nic moc neporadim, ale ta baterie proste bude kamen urazu asi vzdy, tak bacha pri vyberu hlavne na ni.
o 26.09.2011, 11:25 | Seat Power
ja muzu doporucit Inteka [ Link ] mam,a pouzivam taky kdyz jdeme do hor,na lyze apod...baterka vydrzi opravdu dlouho,nejdele sem kecal cca 4hodky a baterie porad OK.
o 26.09.2011, 11:32 | J-T.
michal_smsmsm: jj to máš recht, ale něco použitelného se určitě vyrábí - jen to najít :-/
Seat Power: Tak 1800mAh baterie je slušná kapacita oproti konkurenci. Jen mě teda děsí ten rozměr - cca 20cm :-( to je do kapsy dle mě moc...
o 26.09.2011, 11:39 | nome
máme je v práci a půjčoval jsem si je několikrát na hory.
Dosah v pohodě, co se týká baterek tak záleží jak dobré akumulátory použiješ, obecně ale dobrá. JInak jako michal sms pokud je budeš držet v teple tak ti vydrží mhohem déle než když je máš připlé na bundě
o 26.09.2011, 12:07 | Dudelina
Intek je dobrej.
Ale mně se na horách moc neosvědčili, bylo to hodně kopcovaté a rozsáhlé středisko - moc jsme se nedovolali, takže jestli jsem pak za mobil dal 200,- navíc už mi nezabilo.
o 27.09.2011, 02:12 | Jozzo
Chceš kvalitku,dlouhy dosah na horach,odolnost proti vlhku a mrazu,dlouha vydrz baterie a k tomu obe za 4 tisice. To je velice nerealne.
Musis prehodnotit priority.
Jinak za me: [ Link ]
Profi řešení,je profi řešení.
Každodenní zkušenost.
Víkendy v hustém lese a terénu,skalách,kopcích,štolách,pády z několika metrů na beton,vlhko,nečistoty.Vše přežily bez újmy.
Výdrž baterie taky velmi dobrá.
o 27.09.2011, 03:49 | deywis
s těma motorolama co dal jozzo mám zkušenost, měl jsem je pujčený od kamaráda a fungovaly super, mnohakilometrová vzdálenost, lesy, kopce, nebyl problém.
o 27.09.2011, 07:12 | Dudelina
"Vysílací výkon radiostanice Motorola CP040 je nastavitelný ve dvou úrovních v rozmezí 1 - 5W."
Takže už na to musí být zkoušky? Není to ani PMR ani CB pásmo.
o 27.09.2011, 10:47 | Jozzo
mm..netuším,nikdo mi k tomu nic neřekl a nikdy jsem neměl problém...
o 27.09.2011, 10:56 | LukeFab
Já mám Binatone action plu 950 z Anglie a super,sou malý a voděodolný
Stránka vygenerována za 0.3548 sekund.
