Navštíveno 1659x
17.09.2011, 01:48 |
Jozzo Jak většina zná a viděla,jak se turbínový nafťák rozhodl běžet na plné otáčky i bez klíčku,jelikož papal olej zřejmě prosakující z těsnění v turbu.
Ovšem nastává otázka,jak se může stát to samé u nafťáku,který NEMÁ turbo?
Ví někdo?
bere to dostatek oleje přes vodítka ventilů, který když sou vyběhaný (což u 10x objetý zeměkoulea potkanoj v motoru není problém), taky se to může krmit přes kroužky...
17.09.2011, 07:27 |
Jozzo jelikož je to tranzit z roku asi 91 tak sení divu,díky :D
17.09.2011, 08:17 |
Nora na to je potřeba více oleje najednou, pokud motor ten olej přes ventily/kroužky spaluje postupně, tak to téměř není možné, tohle se stává u turbo motorů, kde se olej hromadí v hadicích od turba nebo cooleru
mozne to je. sice nevim presne jak, ale uz jsem to videl.
Začne se natahovat olej do saní..chytne to a už nepustí.Pomuže jen zařadit pětku a pustit spojku nebo čekat až dojde olej..
17.09.2011, 14:45 |
Jozzo | Upraveno: 2011-09-17 14:47:07
Ještě mě napadá,že ta dodávka vlastně nejezdí taky na olej normálně :-D ,ale to v autech běhá v pohodě,proč to tedy začlo točit na maximum?
protoze normalne prisun paliva reguluje cerpadlo. pokud to saje nekde bokem, tak to pochopitelne nemas jak kontrolovat.
Problem je že to nekde bokem nesaje palivo ale olej.. :)
17.09.2011, 15:57 |
fredh a když tenhle stav nastane, jak to vypnout?
17.09.2011, 20:15 |
masz Zabouchnout utect jedina moznost,pockat az vyhori veskery olej a pak to odvezt.
uz dlouho uvazuju nad otazkou,jtera se sem zrovna hodi....a co udelat u automatu?
dam D slapnu na brzdu a menic si s tim poradi a udrzi to maly otacky?
fredh: zaradit petku a pustit spojku..nic jinyho..
Kaczaba: nic..pockat az dojde olej a zadre se motor..
Woko_O: Palivo je všeobecné označení pro chemický prvek, chemickou látku nebo jejich směs, mající schopnost za vhodných podmínek začít a udržet chemickou reakci spalování.
je-li palivem nafta ci olej, nema na problem zasadni vliv.
18.09.2011, 18:39 |
Woko_O | Upraveno: 2011-09-18 18:39:48
Na to seru.. :D Palivo je nafta a mazivo je olej..kecy z wikipedie me nezajimaj.. :D
18.09.2011, 19:07 |
JA tohle se nám stalo na 500kg vibrační desce na vozejku :-) blafnul olej a nedala se zastavit :-)vytrhneš naftu a jede na olej jako fik...černá ulice skoro na hasiče..
Já bych ještě tedy zkusil ucpat sání.
18.09.2011, 19:36 |
Lukaash | Upraveno: 2011-09-18 19:36:23
Kaczaba : to uz jsme tu resili :-)
