Navštíveno 1827x
02.09.2011, 21:32 |
xGrany | Upraveno: 2011-09-02 21:33:09
Zdravím...mám problém u motoru ford cougar(mondeo) 2,5 V6...začaly mi cvakat hydraulická zdvihádka a na forech sem se dočetl,že nejednodušší a nejlevnější řešení je zkusit nejprve vyměnit regulátor tlaku oleje na olejovém čerpadle...je to taková pružinka s pístkem,tak se chci zeptat jestli někdo neporadí zda se to dá samostatně někde sehnat...myslím,že ford prodá puze celé čerpadlo...mám možnost tento díl sehnat z bouraného auta,ale radši bych dal nový díl...
Ve Fordu mi rekli, ze nez menit JEN pruzinku s pistkem, je lepsi vymenit i olejove ceropadlo - pak ta zdvihatka ztichnou. My jsme totiz na nekolika motorech vymenili jen pruzinku a pistek a NIC se nestalo :o) Ovsem slo o motor 2,5 V6 z mazdy ;o) (FORD PROBE)
to tam stejně tak můžeš zkusti vrazit podložku pod tu pružinu a zvedneš si tlak (samo podložka musí mít vnitřní průměr stejně takovej jako je v čerpadle)....
když to nepomůže tak sou hydra kaput a to se řeší jedině tak že se měněj nebo ještě můžeš zkusit dát hustější olej třeba se ještě na nějakej pátek vzpamatujou :)
03.09.2011, 21:11 |
cuir a kdy si naposledy menil olej ?
03.09.2011, 21:12 |
xGrany | Upraveno: 2011-09-03 21:13:40
No tak zkusit tu podložku by asi nebyl problem...vyrobit ji mám možnost,ale spíš by mě zajímalo jak silná by asi tak měla být...a mohl by si mi doporučit nějaký hustší olej? původně tam byl originál od fordu 5w-30...a jak se ozvaly zdvihátka,tak sem tam zkusil dát Valvoline 10w-60 a žádná změna nenastala...no a zdvihátka jak s origo olejem tak s tímhle cvakají až po zahřátí motoru...no asi zkusím nejdřív změřit ten tlak oleje,ale to asi v normálním servise neudělají,ale ve fordu by snad mohli...
Olej sem měnil za ten 10w-60 asi před měsícem...
normál koupíš podložku v bauhausu určo.... 1-1,5 1ks je vklidu, 2ks už by starý čerpadlo nemuselo přežít
zkus změřit ten tlak zdali už neni po zahřátí fakt nízkej, jasně že za studena tam budeš mít 5b třeba ale abys za tepla neměl 0,5b to už by moh kleknout motor jak prd....
