Forum > Ostatní > Jak je to s tlakem plynu?
 o Navštíveno 889x o
o 01.09.2011, 13:21 | tappaja
Mam v tom hokej, doma se pouziva zemni plyn, zahlid sem na plynovy desce nalepku 20mbar. Regulator musi bejt pred sporakem?
Druha vec je PB treba u grilu, podle nejaky EU normy se to sjednocuje na 30mbar (z puvodnich 50)
Jak se eventuelne pretryskovava zarizeni? K cemu to je? Nizsi tlak=vetsi tryska? Jak je to, kdyz si dovezu treba plynovej gril z USA, dam si tam ceskej regulator, bude fungovat?
Diky!
o 01.09.2011, 13:52 | RedBaron
Já dělám na dispečinku plynu asi 10 let, jenom obecně bar je 100 kPa, tudíž 20 milibarů jsou dva kilopaskaly. VVTL (velmi vysokotlaké) transity jdou cca 5-7 Mpa (50-70 bar), přes předávací stanice VTL (vysokotlak) pouští distribučky po zdejších krajích zpravidla kolem 2,5 Mpa (25 barů) v regulačkách se pouští do obecních STL (středotlakých) plynovodů cca 100-300 kPa (1-3bar), od NTL (nízkotlaku) se v poslední době ve veřejných rozvodech upouští z hlediska tlakových ztrát na nejdelších větvích, NTL už dneska krom starých sítí většinou funguje až doma za regulátorem.
Trysky jsou ale úplně jiná věda, samozřejmě záleží na tlaku, druhu plynu a složení a tryska se konstruuje tak, aby to bylo z hlediska ohřevu co nejefektivnější ale do tohohle už já fakt nevidím :o)
Stránka vygenerována za 0.4197 sekund.
