Navštíveno 1377x
01.09.2011, 12:35 |
deda rozhoduji se jaký koupit NAS server. Na takovéto domácí používaní v síti s televizi atd... Rozhoduji se mezi Synology DS211J, D-link DNS-320 nebo 325. Co by jste vzali vy? popř. něco jiného ?? Díkec za jakýkoliv postřeh...
Kup si malej case, dej do toho atoma, nainstaluj linux nebo windows a mas pokoj :)
Ja mam doma DNS-320 (v nem 2x2GB disky) a na takoveto domaci nasovani to staci. Neoplyva zavratnou rychlosti, ale vejdou se tam dva disky a za hezkou cenu.
Synology bude rychlejsi, ale stoji dvakrat tolik.
01.09.2011, 13:22 |
clown mam doma 110j 107e
v praci 107e + 106 od Synology .., pokud se vyhnes nahravani beta verzi firmware je klid :o) kdyz si vemu, ze jim je cca 5 let, nekterym, tak az na problem s HDD zadnej problem..
01.09.2011, 13:32 |
deda mrazik:používaš DLNA? jak to na něm šlape???
01.09.2011, 19:30 |
clown vetsina lidi to pres DLNA nezene .. klasicka samba a pripojeni po siti .., DLNA bejva zradny, hlevne zalezi na tom NASu .., treba mne se to moc nelibi.. :o) takze mam k tomu 2x PBO prehravac a je klid ..
01.09.2011, 20:09 |
Arnie_one | Upraveno: 2011-09-01 20:10:44
qnap TS-110 1xHDD nebo ts-210, v ty cenovce nejrychlejsi NAS, pouzivam s DLNA (mkv HD vse 4.1 prehraje a niz, tiskovy server. umi stahovat z http, rapidshare a dalsich xx servru.
Zadny Dlink atp, nema smysl kupovat.
02.09.2011, 02:45 |
Shr3k Souhlas s Qnapem, navíc kdo chce hackovat, nahraje si tam Debian a vymáčkne z toho další rychlost a funkce navíc.
02.09.2011, 07:25 |
deda srovnání rychlosti....dá se tomu věřit??
02.09.2011, 07:33 |
clown da ..., ale nevis pod jakym firmware to testovali a jak dlouho .. .. zda do toho sypali BRDISK image, nebo jen DVD image .. , Syno melo kdysi malej zasek, ze po cca 10 minutach, co to zapisovalo 8/9MB /s (na 100Mbit), to hoplo na 2 mega .. , uzasne prima :o) nastesti na to byl fix, ale po mesici .., ale zalohuj 3x tydne rychlosti :o))
02.09.2011, 07:42 |
deda tak jsem vyber zuzil na ten QNAP a Syno... myslim ze oba jsou na slusne urovni....tak si asi hodim korunou :-))
02.09.2011, 08:32 |
DaveF mám DS-210j a 110j a velká spokojenost, nevím jestli to je normální ale zápis je rychlejší - zápis cca 30MB/s, čtení jen cca 10MB/s, případně o něco míň dle vytížení sítě
co mi chybí je možnost připojení USB DVB-T tuneru nebo jsem nějak nenašel funkční a jednoduché řešení
deda DLNA nemam, k tomu pripojeny multimedialni prehravac pres ADSL router (samozrejme vse propojene sitovym kabelem) a vsechno slape bezproblemu. Nehonim se za nevyssi rychlosti.
02.09.2011, 12:27 |
Shr3k DaveF: Já mám právě takto "obložený" TS-410. Vpředu v USB portu strčená flashka, na který jede normální Debian linux, zezadu píchnuté dva DVB-T tunery, které obsluhuje vdr, přes další USB hub připojené 4 externí disky, uvnitř 4 disky v RAIDu společně s pátým v boxu přípojeným přes SATA. Služby jen nejnutnější - ssh, samba, ftps a DLNA. Chystám se přikoupit externí pětibox se SATA multiplikátorem.
02.09.2011, 12:45 |
clown Shr3k ..
krasny, ale ja to fakt radeji kazde oddelene, na jinem el. okruhu a prepetovce .., tohohle bych se bal .., pak staci jeden slus a pujde to cely do kopru ??
mel uz jsem tu takhle popravenejch asi 5 PC a ext. raidu, co zabil sikovnej elektrikar .., bojim.
Uz i zalozni Synology mam v jinem patre.
02.09.2011, 12:58 |
Shr3k clown: Jede to na starší, ale funkční APC Smartce...
