Forum > Ostatní > opet rada,zda LCD nebo LED 32"
 o Navštíveno 13665x o
o 30.08.2011, 23:01 | Pavel 528
chci jako druhou TV do loznice a vybiram mezi
LED SAMSUNG UE32D4000 nebo klasiku LCD SAMSUNG LE32D550
cenove je to skoro stejne...
linky
dik za nazor
jo a chci samsunga..o]]
o 31.08.2011, 07:09 | empiK (M)
jen typ podsviceni, nic vic, nic min
o 31.08.2011, 07:20 | WiLaS
na ledku se lépe kouká maj hezčí barvy, já osobně bych koupil račlději už ledku
o 31.08.2011, 07:44 | Tuner#2
V téhle low end kategorii je to úplně šumák. Má to nejlepvnější panel a je jedno zda pod tím jsou trubice či ledky. Ledka bude mít menší spotřebu, obecně o něco vyšší kontrast, ale za cenu studeného podání a nepřirozených barev (což má i klasické LCD ale v menší míře)
WiLaS: Hezčí barvy? Pobavilo po ránu :-)
o 31.08.2011, 08:29 | Pavel 528
aha,takze je to uplne jedno,ja si to myslel...no ta LED je alespon placatejsi a nebude tolik prekazet na zdi..tedy vezmu tu LED
dik za info
o 31.08.2011, 08:41 | MiniMike
Pavel 528: nejvic si stejne limitovanej kabelama a drzakem, nez samotnou televizu :-)
o 31.08.2011, 08:52 | Pavel 528
no ale ta LCD ma 8cm a ta led 3cm a to uz je kua rozdil...
o 31.08.2011, 09:14 | Escudo
550ku mám necelý tři měsíce a asi se jí budu zbavovat, ale až tak za dva měsíce - bylo to dočasný řešení. Obraz super, zvuk horší, kvůli němu bych šel možná do LG. Nebo nechceš tu mojí? :o)
o 31.08.2011, 09:26 | Pavel 528
Escudo nadhod cenovku-klidne na icq
o 31.08.2011, 09:31 | vinzek fa
vcera sme vzali samsung LED a spokojenost model nevim ale proti tomu co sme meli je kazda telka luksus ale ten samsung se nam libil asi nejvic
o 31.08.2011, 13:56 | TicTac
LED a pokud držák, tak origo Samsung nebo jeho levnější kopii [ Link ]
o 31.08.2011, 14:51 | Pavel 528
co je to za hruza drzak?..o))a cena jak 1/3 TV
staci mi obyc klasika...
o 31.08.2011, 15:24 | Tuner#2
Taky žasnu co lidi jsou schopni kvůli hloubce udělat. To že tam pak nejdou rozumně připojit ani kabely třeba na kameru protože i boční vstupy jou nepřístupný a nebo to, že TV je úplně na zdi, ale zvuk je půl metrů před ní z centru nikoho nezajímá...
o 31.08.2011, 17:15 | Rajdlos
Nema nekdo tip na nejaky lepsi drzak do zdi (porobeton) na 42"? Potrebujeme na prodejnu. Diky.
o 31.08.2011, 17:30 | Tuner#2
Z levných B-tech z kvalitních dražších Vogels. Záleží jestli chceš i s naklápěním/natáčením. Porobeton není problém buď větší hmoždiny a šrouby a nebo chemickou kotvu+závitovou tyč když by to bylo něco těžkýho s natáčením.
o 08.02.2012, 09:12 | Crimson
Nadešel soudný den, dnes zajedu též pro telku do ložnice, pořád ale váhám mezi těmito dvěma,
to je nějaký zásadní problem ta Frekvence ?
LED PANASONIC TX-L32E3E (50Hz)
LED SAMSUNG UE32D5000 (100Hz)
o 08.02.2012, 09:51 | Pavel 528
ja jsem koupil prave ten
a maximalni spokojenost,pristi tyden kupuju jeste jednoho do kuchyne..o)))
o 08.02.2012, 10:28 | Crimson
mrknu zda je tam budou mít puštěný a rozhodnu se na místě ..
prý ten Samsung nějak zdlouhavě pomalu ladí, jsem někde čet, to bych ale neviděl jako zásadní problem
mně se jen nechce míchat značky, v každém pokoji něco jiného..
o 08.02.2012, 10:44 | Pavel 528
jako myslis pri prepinani mezi programy,kdyz mas uz naladeno? no nevim,neprijde mi to nejak ukrutne pomalu....
No ja take mam vsude samsunga..o)))Ale je mi jasne,ze ty zase panasonic,me tedy panak nepresvedcil obrazove a cenove uz vubec,tedy ted mluvim o plazme..
plazma 127 obyvak,tohle loznice a jeste tedy do kuchyne...
co je dalsi vec,ze je extremne plocha a to ja prave potrebuju..o))
o 08.02.2012, 10:51 | Crimson
ne četl jsem, že ladění stanic jako takové, že dlouho trvá než to projede celý pásmo, ale to vem čert..
no obývák počítám tu G30 Panáka, tak se mi nechce jít do Sama
plochý jsou všechny ne :-)
kuwa proč to řeším, stejně to bude jen uspávadlo
závidím lidem , co přijdou do krámu pro SONY,
prodavač jim něco nableje a odcházej s LG .. a neřešej nic :-)
stejně to hraje vše stejně blbě !
o 08.02.2012, 10:56 | Pavel 528
no naladis to jednou a nazdar...o))
no uplne tak placaty nejsou,musim udelat i spesl drzak,pac to potrebuju max 3cm tlusty,coz proste jiny nejsou a plus jeste drzak na zed a jsi na 7-8cm...to je napytel...
uspavadlo to je,ale zase at to trochu ukazuje..o))
no LG fakt nee..o))
o 08.02.2012, 11:18 | Jendys
já jsem šel cestou nejmenšího odporu a v obýváku i v ložnici mám plasmy od panáka, akorát v ložnici menší, přecijen občas se jdeš z obýváku dokoukat na něco do postele do ložnice a nechtěl jsem aby byl rozdíl v kvalitě obrazu ;)
o 08.02.2012, 11:31 | Mr.Scully
Btw. lehce offtopic - pořídil jsem si kvalitní LED monitor Dell (IPS) místo předchozího levného LCD LG a z toho nového LED mě teda pekelně bolí hlava, musel jsem stáhnout jas prakticky na nulu a kontrast tak o polovinu, aby se na to vůbec dalo koukat. Zajímalo by mě, jestli je to dáno i technologií nebo je to jen otázkou daného výrobce. Navíc LED monitory při staženém jasu blikají, na rozdíl od CCFL. U TV to hádám bude obdobné?
o 08.02.2012, 12:15 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-02-08 12:18:04
Mám NEC s IPS panelem a LED osvícením a na zkalibrovaný monitor podle hodnot jednoho anglického testu (může se to lišit kus od kusu, ale mě to sedlo) se mě perfektně srovnala teplota barev a jeho podání a jas je tak akorát na denní práci. Ale v podvečer a večer při lampičce už stahuju na ECO 1 či 2 kdy se jas redukuje jinak je to moc agresivní. Blikání nepozoruju ani při ECO 2
BTW: Porazil DELL takřka ve všem: [ Link ]
o 08.02.2012, 12:29 | Crimson
také tu čumím před sebou na DELL asi LED 24" a je to fakt agrese, prostě vše na 50%
o 08.02.2012, 13:12 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-02-08 13:13:21
Crimson: Tak 50% je u nového modelu snad OK ne? Tak by to mělo být, aby šlo jak ubrat když je šero a nebo přidat do budoucna kdy klesnou parametry obrazovky což teda na CRT bylo markantní u LCD tomu až tak není.
Nechápu ty co jedou třeba TV na režim dynamický s kontrastem na plno a jasem jako by chtěli osvětlit Václavák...
o 08.02.2012, 14:01 | Crimson
tak ale já za hodinu vyrážím a reakce na dilema žádná :-)
o 08.02.2012, 15:40 | Mr.Scully
Tuner - blikání prý pozoruje tak 10% populace, je to fakt nevýhoda LED monitorů oproti CCFL, četl jsem na to sáhodlouhé diskuse, ale vypadá to, že "naštěstí" moje bolehlavy a slzící oči byly dány fakt tím jasem. Když stáhnu jas na 25%, tak je to silnější než můj předchozí LCD. Nevím, jestli je to technologií nebo je to trend, ale deptá mě to.
o 08.02.2012, 16:31 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-02-08 16:33:59
Crimson: Odpověď už máš z 31.8. osobně bych vybíral dle toho co se Tě bude víc subjektivně líbit...
Mr.Scully: To je jako někdo u DLP projektorů vidí duhu díky rotačnímu RGB kolečku. Já naštěstí taky ne, ale jinak LCD na 50% jas fakt jen ve dne za slunného počasí, teď jak je pochmurno a nebo večer jedu taky silně staženo ;-)
Až přijde OLED, AMOLED apod. tak to bude úplně v prdeli, to už bude lepší a příjemnější koukat na brzdová světla nové A6tky za deště :-DDD
o 08.02.2012, 20:42 | Crimson
No uspávadlo v podobě LED Panasonic L32E3E je doma
Poznatky:
hraje to jako LED, příšernost, úplně nejhorší je, když si sednete těsně před obrazovku a sledujete, co se děje v obličeji komentátora zpráv, jak se mu překresluje brada, tváře, jak se ty pixely úplně trhaj a roztékej.. (mám kabel UPC)
Na druhou stranu, teď tam běží něco 16:9, v obýváku je tma a černá je fakt černá, zvláštní, vůbec to nemá ten modrý LED nádech, to je divný ne ?
Nastavení:
takže po prvním zapnutí na Factory Default a prvotním šoku přišlo na řadu Setting Obrazu:
režim KINO
ostrost MAXIMUM 10
barvy STUDENÉ
živé barvy VYPNUTO
odstranění šumu NEODSTRANOVAT VYPNUTO !!! tohle kurví nejvíc obraz !!!
Verdikt: jo ted to je koukatelné, je hele Chinaski maj černý saka heh, Očko hraje hodně dobře, jo jako uspávadlo dobrý !
o 08.02.2012, 21:57 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-02-08 21:58:08
Malá TV + velká vzdálenost a každá ukazuje pěkně :-) Jinak černá už není výsadou plazmy delší dobu, nádech podsvětlení je vidět jen z úhlu.
o 08.02.2012, 22:10 | Crimson
jojo to jsem se všim, z boku to světlá jako prase
o 11.02.2012, 17:30 | Crimson
někdo tam na začátku psal, že na LEDku se lepe kouká, lepší barvy,
no já nevím, už se tu s tím peru 3.den, tam prostě nejde nastavit nějakej normální režim,
ať dělám co dělám, furt to je přebarvený jak prase a zbytečně tmavý..
ještě dotaz: vypínáte ECO režim (světelné čidlo) ?
o 11.02.2012, 17:35 | empiK (M) | Upraveno: 2012-02-11 17:35:59
ja jo. nasel jsem si nastaveni ke sve telce a vyhovuje: Samsung PS63C [ Link ]
o 11.02.2012, 17:48 | Tuner#2
Crimson: Prostě levný LCD panel, stím nic korekcema neuděláš...
o 11.02.2012, 17:59 | Crimson
hm.. ale BluRejka FullHD z toho lezou pěkný, to zas jo
Avatar ,Austrálie, Planeta opic, Deja Vu to jsem si pošmák !
Stránka vygenerována za 0.3217 sekund.
