Navštíveno 11126x
mám problém naladit na tv digitální programy. v minulém bytě jsem měl satelit, v současném bytě mi píše tv: není signál a při ladění nic nenajde. anténa a kabel je 100% v pořádku, jiná televize (sony) se naladí bez problému.jde o tv LCD samsung, v menu se snažím zapnout zdroj DTV a ladit ručně, automaticky, ale pořád nic
27.08.2011, 14:13 |
bobo já mám sice plazmu samsung,ale musel jsem v menu nastavit Irsko a pak mě to naladilo digikanály,na cz jsem se nechytl
myslíš v tom Plug & Play ? já tam irsko nemám..
27.08.2011, 15:04 |
bobo o řádek vejš-anténa,země
mám asi jiný menu..anténu tam nemám a v země nemám irsko, už jsem ladil asi na 5 zemí a nic. a celý to ladíš se zdrojem DTV nebo TV?
27.08.2011, 15:16 |
Pekys Já u Samsungu ladil normálně přes země ČR, automatické ladědní-digitál a našlo mi to všechno. Zkraje mi nenacházel HD programy, ale to bylo kvůli dlouhýmu kabelu. Chytám to na normální směrovou anténu na žižkov.
27.08.2011, 15:18 |
Pekys takže menu - kanál - automatické hledání
zdroj: anténa
typ: digitál
hledat
27.08.2011, 15:20 |
bobo celé ladím DTV
podívej se ještě na
[ Link ] zda tam není tvůj samsung a povídání
pekys - díky ale mám jiný menu. tv je 3 roky stará. mám tabulku na TV menu a dole VSTUP - tam zvolím v SEZNAM ZDROJU: DTV a zaktivuje se mi složka DIGITÁLNÍ NABÍDKA v TV menu. zde mám NÁVOD, DIGITÁLNÍ KANÁL, NASTAVENÍ a JAZYK. v KANÁL mám: ZEMĚ, AUTOMATICKÉ LADĚNÍ, RUČNÍ LADĚNÍ, UPRAVIT OBLÍB. KANÁLY a SEZNAM KANÁLŮ. ladil jsem na ČR, Francii, Británii, vých. evropu...ale nic
27.08.2011, 22:22 |
P.E.T.R | Upraveno: 2011-08-27 22:23:43
Pokud to jiná TV nebo set-top box naladí, tak jsou 3 možnosti:
1) slabý signál, některá TV to pak ještě zvládne a jiná už ne, ale zrovna u Samsungu s tímhle nebejvá problém
2) můžeš tam mít nějakej zesilovač a pokud do něj nejde napájení, tak nepropustí signál, na jinej TV mohlo bejt napájení zapnuto a tahle to třeba neumí nebo je vypnutý
3) TV má závadu na tuneru
Takhle fakt těžko radit, píšeš, že bydlíš v bytě, takže jsi napojenej na společnou anténu? V bytě máš účastnickou zásuvku a z ní přímo kabel do TV? Pokud jo, tak padá ta druhá možnost se zesilovačem.
Ladit bys měl manuálně a zadat přímo čísla kanálů, pokud je nevíš, tak by to měl najít i automat, ale můžou tam naskákat i další kraviny.
Edit: U starejch Samsungů jsou 2 menu. Jedno pro analog a druhý pro digitál, každý má svoje tlačítko na DO.
P.E.T.R. - ano, mám v obýváku jednu a v pokoji druhou zásuvku. v obýváku běží pioneer normálně. jeden tv technik mi jedno říkal že samsungy mají nepřehledné menu a někde se musí ten digitál aktivovat a před rokem mi to na téhle tv naladil, ale už nemám na něj kontakt...prošel jsem celé menu snad 15x a nic jsem nenašel.
Takhle ti asi fakt nikdo neporadí, zkus sehnat někoho, kdo tomu trochu rozumí, to je třeba vyřešit na místě.
Pokud, jak píšeš, vybereš DTV a pak ti to v ladění stejně nic nenajde, tak může bejt problém v televizi.
Jiný Samsungy pak měly na DO přímo tlačítko D menu nebo tak nějak, že bylo klasický menu zvlášť a menu pro digitál taky zvlášť. V podstatě byl do klasický televize jenom "dolepenej" set-top box.
28.08.2011, 23:00 |
clown jako PEKYS .. a mam triletou LCD :o)
