Forum > Ostatní > mini NTB Asus 1000HE-klávesnice?
 o Navštíveno 753x o
o 21.08.2011, 15:58 | Rustapha-659
Přestala mi najednou fungovat klávesnice(touchpad jede)... :o( připojení externí klávesnice funguje normálně.. HW problém?Netušíte někdo co s tím?Teda kromě servisu..?
Díky,pokud někdo máte něco k tématu..
o 21.08.2011, 16:01 | Ghofig
stalo se mi to same, kdyz jsem s netbookem prastil omylem o zem. vypadnul mi konektor. takze klavesnici vypreparovat ven a nacvaknout ho zpet:) je hned pod ni...
o 21.08.2011, 16:04 | Rustapha-659
To se obávám,že asi nebude ono...Normálně jsem psal(s ničím nepraštil - i,když teď bych do toho praštil s chutí)...najednou HRYZ (NAPŘ. WWW.SEZNAM.CZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ) a byl konec..Od tý doby prostě klávesnice nejede..
o 21.08.2011, 18:12 | hanx
rustapha - jinej než HW problém to nebude, jsou to ZIF konektory a občas se prostě může i při výrobě stát, že to tam není úplně docvaknutý. Udělej to, co píše ghofig. Opatrně tu klávesnici vyndej a zkus to vypojit a znovu pořádně připojit.
Většinou drží na několika zarážkách na horní hraně, ty stlačíš něčím tenkým a pevným, v práci jsme na to používali trsátka, ideální, šroubováčkem bys to mohl poškrábat, ale pokud nejsi úplně levej tak to půjde i tím šroubovákem v pohodě. Potom jí jen vyklopíš a vysuneš od sebe. Zkontroluješ si jak je tam ten kabílek. Konektor většinou funguje tak, že musíš otevřít zámeček, vložit kabel (rovnoměrně) a zase zavřít.
Stránka vygenerována za 0.3794 sekund.
