Navštíveno 1495x
15.07.2011, 11:02 |
Jazzy | Upraveno: 2011-07-15 11:03:57
Ahoj,vcera sme namontovali pevny sportovni podvozek,mel by mit -35mm na predek i zadek,predek je bych rekl v pohode,ale zadek si sedl az nejak moc,a je o neco nize nez predek,a hlavne na zadku na leve a prave strane je rozdil cca 1,5cm vysky.nevi nekdo co stim?diky moc vsem za jakekoliv rady.
Jake auto?
Jake je vzadu osa?
Jaka vepredu?
Druh povozku? Vyrobce?
Vzdyt Ti takhle nikdo nic neni schopen poradit....
15.07.2011, 11:30 |
Jazzy je to Golf2,nevim jake tam jsou osy :o(,Vyrobce podvozku je JOM,kamarad si ho daval na cordobu a vse v pohode..
Mas vzadu spravne usazenou pruzinu? Bude je to nejaky nekvalitni a kazda pruzina pruzi jinak nebo je bude stacit pootocit.
A pak, doufam, ze si je zvolil na spravnou motorizaci, vyrobce podvozku chce pri objednavce znat zatizeni naprav.
15.07.2011, 11:52 |
Jazzy jeste jednou to zvednu a zkontroluji,kdyztak vyfotim
15.07.2011, 18:33 |
Jazzy | Upraveno: 2011-07-15 18:33:58
u toho zadku nemohlo by delat to vetsi snizeni to ze tam neni toto viz obrazek,teda je to tam ale je to z puvodnich tlumicu a jen kousek(myslim to penovy ten doraz)
15.07.2011, 18:34 |
Jazzy | Upraveno: 2011-07-15 18:37:18
15.07.2011, 18:59 |
JR odpovedel sis sam uz ve svem druhem prispevku ... je to JOM
15.07.2011, 19:35 |
Jazzy jak rikam kamarad ma na cordobe v podstate ten sami a vse v poradku,a co jsem se dozvedel na jinem foru tak vsichni taky stimto problem nemaji,spis asi bude chybicka v te instalaci.
15.07.2011, 19:41 |
dddd je to podle mě kus od kusu nahodil sem na octu štelovák JOM a předek nefunguje, jak když jsou tlumiče v hajzlu, zadek je dobrej, takže přecházím zase k HP.
15.07.2011, 20:29 |
Jazzy nebo posledni co me napada je ze se vyska tech tlumicu dat vystelovat timto viz foto.nebo kcemu to slouzi ty dalsi drazky?
15.07.2011, 20:30 |
Jazzy na tom prstynku jak je uprostred to mam ted a kdybych ho zvednul timpadem by to slo taky nahoru ne?
15.07.2011, 20:54 |
JR Ano, tim se dela vejska. Kazdopadne to nic nemeni na tom, ze mas mrdkovy pruziny a kazda ma jinou charakteristiku. Takze je docela pravdepodobny, ze se bude bortit dal a hlavne kazda strana auta funguje jinak, takze si na tom nekde rozbijes hubu. Koukej zavolat prodejci a reklamuj to.
Propadnej pruzin prave od Jomu uz jsem mel v minulosti v ruce spoustu.
15.07.2011, 21:06 |
Jazzy Aha tak to je opravdu na vysku jo?Podvozek je ale pevny tak by nemela jit stelovat vyska,nebo ja nevim uz se vtom ztracim :o) takze kdyz to dam treba o ty dve drazky nahoru melo by se to zvednou,rikam to dobre?
15.07.2011, 21:11 |
JR jo rikas to dobre, nic to ale nemeni na tom, ze ta pruzina je spatna
15.07.2011, 21:17 |
Jazzy pruziny byly ale vyskove uplne stejne,ale je asi pravdou ze kdyz se to zatizi muze se to nejak lisit
15.07.2011, 21:18 |
Komba budeš mít něco s těma pérama jak radí ostatní.
To že je podvozek pevný,znamená že ho jednou nastavíš a na vozidle sním nelze nějak hýbat,než to rozebrat a znova nastavit.Kdežto když máš matici,s kterou točíš,tak už je to laditelný bez demontáže a je to stavitelný.Takhle bych to chápal já.....nezkoušel jsi préa posatvit vedle sebe zda jsou vůbec stejný?
15.07.2011, 21:21 |
Jazzy ano jak sem psal pruziny nez se dali na auto byly uplne stejne,ano tento podvozek je pevny ale prave me zarazi ty krouzky na zadnich tlumicich a jak pise JR tak se tim steluje vyska,tak nevim je stavitelnej asi jen na pul,predek nejde a zadek jde...nevim
15.07.2011, 21:40 |
JR Je to pevnej podvozek. Ale i u pevnejch je u nekterejch aut moznost nastavit vejsku vzadu v nekolika krocich (viz tvoje foto).
15.07.2011, 21:43 |
Jazzy | Upraveno: 2011-07-15 21:43:59
tak uz to konecne chapu :) diky,takze jeste pro jistotu kdyz ted dam treba o dve ty drazky nahoru tak se to zvedne,dolu tak to klesne?
15.07.2011, 22:33 |
JR jo
15.07.2011, 22:49 |
Muff Taky sem mněl ten saméj problém.Měl sem neco podobného na g.1 snížení bylo "teda mělo být"60-40 předek byl teměř jako origo a zadek místo -40 byl tak -80 navíc jedna strana skoro jako u tebe cca o 1 cm jinak.Proste Jom-grc už nikdy více.Tady se proste nevyplácí šetřit.Ted mám Kw a spokojensot :-)
16.07.2011, 07:45 |
Jazzy no uvidim,a pujde pote udelat v poho geometrie?kdyz to treba zustane na te jedne strane o ten jeden cm vyse ci nize?
16.07.2011, 10:18 |
Etien (M)
stelovani zadku jak pise JR...
reklamace jak pise DEKL...
kde jsi to koupil?
minimalne pruziny je treba resit...
16.07.2011, 10:57 |
Jazzy | Upraveno: 2011-07-16 11:07:09
nejdriv to jeste hodim k mechanikovi at se na to jeste jednou podiva a uvidim
