Navštíveno 886x
02.06.2011, 09:47 |
hawai budu prodávat počítač a potřebuju poradit jak naformátovat hdd aby v něm nic nezbylo, klasickej formát mi je jasnej, jen nevim do jaký míry dokáže hdd vyčistit. ale zajímá mě třeba nějakej program kterej by ho vyčistil úplně aby tam nic nezbylo. hdd mam te´d externě připojenej k jinýmu počítači
02.06.2011, 10:08 |
koren zkus treba zapsat nuly nebo low level format. utilitky najdes na hirens boot cd. kazdopadne nic krome magnetu neni stoprocenti:-)
02.06.2011, 10:13 |
nome
1.Format- 2.přepsat třeba 80 giga dat (filmay,hudba apod) a (podle velikosti HDD) a 3.znova format. Pak už bude recovery předešlých dat skoro nemožná.
02.06.2011, 12:10 |
AR v starych nortonech tuším 2.0 byla na to utilitka, takže určo bude něco v nových aplikačkach.
low level bych teda raději nezkoušel.
02.06.2011, 12:12 |
AR dejvyxxx: trošku ulet ne? ok formatem se smažou data ale jdou obnovit, když je přepíšeš 80GB filmy a hudbou ok to co tam bylo bude částečně zničeno podle velikosti disku a když znova udělá format, ok zase se to smaže ale není problém obnovit těch 80GB filmu a hudby takže tvoje řešení tak trošku postrádá logiku.
02.06.2011, 12:34 |
1kw AR: dejvy to myslel tak že filmy nebo hudba už citlivá data nebudou... sice trochu zdlouhavej způsob ale taky je to možnost :)
02.06.2011, 18:37 |
hawai ok, díky všem :-) asi to udělám jak psal dejvyxx + to ještě vezmu tim jak řikal nome :-) sice nic extra tajnýho tam neni, ale jistota je jistota když to pujde do cizích rukou :-)
02.06.2011, 19:32 |
Pekys jen dotaz: nestačilo by smazat partition, vytvorit novou a naformatovat?
