Navštíveno 3205x
ahoj.
Jelikož vím, že jsu tu i tací členi zabývající se homehifi, dovolil bych si malý dotaz který mne poslední dny trápí.
Před krátkým časem jsem pořídil jetý cd player DENON DCD-735. Hraje hezky, nicméně cca předevčírem mne začla trápit jedna věc.
Přehrávač se začal sám od sebe chovat, jako by přijímal infra z dálky/remote. Za normálního zdravého stavu, pokud člověk kliká cokoliv na dálce, na display plajeru se tento úkon indikuje malým blikajícím/svítícím červeným kolečkem, jakože přijímá pokyny z remote.
Bohužel za aktuálního stavu tadle indikace svítí prakticky pořád, i když na dálku ani nešáhnu. A dost blbý je, že pokud je přehrávač v tomhle "permanentním statusu příjmu" infra z dálky (což je teďka bohužel pořád), neraguje ani na tlačítka přímo na něm (stop,play, atd.).
Zjistil sem, že když remote sensor zalepím třeba černou izolepou, indikace zhasne, pak se dá alespoň ovládat pomocí čudlů přímo na něm.
Každopádně mne tento stav poněkud neuspokojuje.
Nevíte, co by s tím mohlo být? Třeba vadnej remote sensor,.. dá se stím něco dělat? Rád bych to nějak zprovoznil.
Předem díky moc za rady.
27.04.2011, 17:01 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-04-27 17:02:17
Když DO odneseš pryč z místnosti, tak to taky pořád svítí? Pokud ne, tak vadné DO, je tam zkrat a stále vysílá povely nějakého tlačítka.
Pokud to bude dělat i po odnešení DO pryč z místnosti, tak to může způsobovat světlo dopadající na IR čidlo přístroje, nejčastěji úsporné zářivky.
27.04.2011, 17:27 |
jackobo | Upraveno: 2011-04-27 17:28:17
DO pryc z mistnosti sem teda nezkousel, nicemne ma hodne uzky uhel ucinnosti, a napr i kdyz DO lezelo primo na pristroji tak "prijem" na prehravaci stale svitil.
svetlo dopadajici na IR cidlo to evidentne dela (viz zkouska s izolepou), ale zadne usporne zarivky v pokoji nemam, tento stav se deje za normalniho bileho dne bez pouziti jakehokoliv dalsiho umeleho svetla
S tím DO to vyzkoušej a pokud na to svítí denní světlo (hlavně přímé) může to taky způsobit, byť jsem o tom jen někde četl, ale neviděl. Úsporky už jsem ešil párkrát. Samo může být nějak nakopnutý ten senzor a je třeba moc citlivý a proto to takhle zlobí. Zkusil bych bez DO a třeba i CD přehrávač v jiné místnosti s jinýma světelnýma podmínkama.
Ok, diky Tunere#2 za technickou podporu :).
Faktem je, ze prime svetlo na to urcite nesviti, bojim se ze ten senzor je nejakej jeblej a tudiz moc citlivej, evidentne mu staci i to malo co na nej de za normalnich pokojovych podminek (kdyz je uplne ve tme viz izolacka tak da pokoj no).
Zkusim s tim jeste nejak pohejbat, bohuzel pouziti CD v jine mistnosti moc nehrozi (i kdyz si myslim by nemelo zadny vliv), takze obavam se nejhorsiho, slo by to nejak vymenit ten senzor treba eventualne (pac si myslim ze me to nemine, pokud to teda vubec jde).
jackobo: Proč by CD nešlo zapojit do 230V třeba v koupelně kde určitě zásuvka s elektikou je a zavřít dveře aby se tam nedostávalo nic z okolí? Jinak dioda měnit jde bez problémů, bývá většinou ne desce za čelním panelem v tom problém není jen prostě odejde a nepřijímá signál, Tobě se to chová divně :-)
27.04.2011, 18:39 |
jackobo | Upraveno: 2011-04-27 18:45:08
:)) jasně, já nemyslel že by to nešlo vyzkoušet v jiné místnosti, to samo zkusim, já myslel použití jakožto CD přehrávače tak to připadá použitelná jen jedna mistnost, a to ta kde je teď, takže i kdyby to dejmetomu v temný koupelně bylo OK, tak mi to je úplně k h*vnu.
Ano, dioda buďto funguje nebo nefunguje, jenom já mám něco spešl a mám ji precitlivělou, acho :( :-D
Kam s tím případně na výměnu senzoru? Nějaký nápad, nez to vyhodim z okna.. :)
28.04.2011, 14:13 |
clown nemas tam nejaky hracky ??? me takhle prepinal DVB-C tuner od Globaltequ nejakej srackovej ovladac na jerab, nebo hasice :o))) hledal jsem to cca 14 dni :o)))
jackobo: Kamkoliv, ideálně známej kutil a udělat to dma v servisu to bude +/- litr protože práce je dnes drahá...
clown: :-))))))
28.04.2011, 16:27 |
jackobo | Upraveno: 2011-04-28 16:28:55
clown: :))) heh, diky za tip chlape, to je mazec teda, ale obavam se ze tohle zrovna nebude muj pripad, s hrackama uz si nakej patek nehraju, ted si hraju s CD prehravacem kterej mi zrovna moc radosti neprinasi :D
tuner#2: zkusim nejakeho schopneho home kutila pohledat, myslim ze bych o nekom mohl vedet. Fakt je ze davat v servisu litr + - u CD kterej se da sehnat za 2k se mi moc nechce. Kazdopadne dekuji za support kuci :)
28.04.2011, 16:34 |
jackobo | Upraveno: 2011-04-28 16:35:07
treba zrovna tedka je tady po desti, pod mrakem, minimum lumenu, a ten smejd stejne furt sviti jako bych do nej palil dalkou. Izolepa ma jedina zachrana v tuto chvili.. :/
a nejlepsi na tom je, ze to zaclo delat cca tyden po tom, co sem ho koupil, tomu se rika stesti :-D
29.04.2011, 10:07 |
clown jj, ja to mel doma cca tyden taky :o)) a pak jsem se vratil zpet k Yamaze :o)) tohle bylo na mne moc studeny :o)
clown: Studený není ten správný výraz, bylo to spíš neutrální a holt máš rád nasládlou Yamahu co lže a má nabubřelé basy a ostřejší vyšší středy (obecně)...
29.04.2011, 11:17 |
clown Tuner ..
jj .. to je ono :o) proste s nejakym tenkrat PMA-1200 tusim, to bylo fakt hodne neutralni .. ale silny jak krava .., coz v dobe dnesnich samohrajek je jaksi spise vyjimka :o)
jenze ja presel od Yamahy CD + AURA amp, tak jsem koupil Denona .., pak k CD jsem chtel DVD a ejhle Denon DVD delal Panasonic, coz jsem neprekous a koupil si DVD od Yamahy (Philips inside) a AV od Yamahy .. , ano sice EISA hodnoceni, ale furt bum cink. A od ty doby cpu penize radeji do baraku, nez do muziky doma :o) AV obmenuji cca po 2 letech, ale furt jsem zustal u Yamahy a furt neco s EISA :o)
no uvidime jak pristi rok, posledni dva jsou pomerne tragedie, chtel jsem koupil 2nd hand Rotel, pripadne Marantze :o)
clown: "samohrajky" :-D, .. myslim ze priorita baraku pred domacim hifi onanismem je dobra a rozumna volba :-D
docela dost lidi rika o Yamaze to same co Tuner, i kdyz ja osobne nemel tu sanci posoudit. Zvuk toho denona se mi libi, i kdyz sem si na to musel chvili zvykat, je hodne neutralni, honim ho pres jeden me sedici vintage JVC zesik z 80.let (jeste obcas pres Akai AM-55, ale jejimu zvuku sem na chut jeste asi uplne neprisel) na sloupky Mission 782 (taky EISA abysenereklo :-D), ktery sou samy o sobe taky dost neutralni, docela si to spolu rozumi, dvcelku mi tenhle muj znacne neutralizovanej system/zvuk vyhovuje.
Ale jak pises, nejakym Rotelem, Marantzem a mozna spis i nakym NADem 35*/37* bych taky nepohrdl :).
Bohuzel ten me s*ere ten DENON,.. a AV system je zase uplne jina pohadka :))
29.04.2011, 12:49 |
clown ja mel pujcenyho Akai toho vyssiho .. tusim 75/77 ??? a na to kolik to melo mit wattiku, tak hodne nevyrazny :o( byl jsem pomerne zklaman .. a majitel zase prekvapen, kdyz misto AKAIe poslal nejaky ONKYO AV .. (opet EISA) :o))) :o)) uuuuplne nekde jinde :o))
29.04.2011, 13:29 |
DaveF kdyby chtel nekdo x let nehranou champagne-stribrnou DCD-725 tak jednu mam, cena cca 1000Kc
