Navštíveno 1284x
19.04.2011, 20:03 |
Brnďa Vyskytl sem i problém, poslední dobou slyším zvuky od elektro zařízení takovy prskavý, jakoby někde něco jiskřilo. Přiklad u PC prska monitor, bedna, repra, u segry v pokoji prska zasuvka od PC, otazka zni co to muze zpusobovat. Vyměnil jsem prodlužovák od PC za kvalitnější ale problém přetrvává. Někdy to dělá týden v kuse a někdy je zas klid. Fakt nevim
šroubky v rozvodnicích jsou dotaženy?
mozu byt povolene srobky v krabiciach, (rozvodnice ako pisal krestik), povolene srobky v zasuvkach atd... treba vsetko podotahovat a bude klud...
19.04.2011, 21:09 |
Brnďa tak mam kdystak zasuvku po zasuvce rozdelat, dotahnout a pak i v jisticich a tak? Protoze jsem si fakt myslel ze je to monitor KO, ale odpojil jsem a prskani slo z bedny, dole atd. hruza
19.04.2011, 23:16 |
Draxx Rozhodne co nejdriv rozdelej zasuvku po zasuvce a dotahni. Pak pokracuj krabicema. S timhle neni moc prdel, kdyz se ti upali nula, muze mile pc/cokoliv zapojene v zasuvce odejit do pr....
19.04.2011, 23:18 |
Brnďa ok zitra to zkouknu, jenze nejhorsi je , ze mame nekolik zasuvek i v obyvaku za stenou a to je starej masiv a tu neodtahnem :))
20.04.2011, 10:12 |
Conan ... nezapomeň si před tím vypnout pojistky ;-)
MARTIN: tak ju spal na místě :-)
20.04.2011, 15:11 |
Brnďa tak cely den dotahuju, menim co je zle, ale stejne to prska :-/
20.04.2011, 17:30 |
crestik | Upraveno: 2011-04-20 17:30:52
a dělá to předpokládám jen jeden zásuvkový okruh, což...každopádně bych to nebral na lehkou váhu, může to mít dva konce, pokud je někde špatný kontakt: buď se to doslova "svaří", nebo shoří zásuvka příp. barák (oboje už jsem bohužel viděl). Pozval bych si na to elektrikáře, ten by to měl bez problému najít, pokud nemá jenom stoletou vadasku :-) Jo, a klidně to může být přerušené někde ve zdi...taky už jsme viděli
20.04.2011, 17:31 |
Brnďa vedvou pokojich to dela, kabely jsou krasne cisty nikde neni naznak ze by se to nekde svarovalo
chce to elektrikáře nebo vymítače ďábla..
20.04.2011, 19:07 |
Brnďa tak jsem zvítězil, nešlo mi do hlavy co to uz je, nikde nic. ale pak to zacalo zas prskat a najednou vidim za skrini ve vedlejsim pokoji/ktery je pres zasuvky napojen na muj/ jiskreni, tak sem oddelal skrinku a vidim uplne roztavenou zasuvku a cmoud z ni a pekny prskavky, tak jsem se ji snazil rozdelat, ale bylo to vse svarenen dohromady, tak jusem ji musel ulamat klestema. No pak jsem si sahl na zivy draty a vzpomel jsem si, ze bych mohl vypnout jistice, tak jsem vse vypl, sel zasuvku odpojit uplne ustrihat draty nahodit, ale vidim ze v mym pokoji neni stava, tak jsem sel logicky jak to bylo v zasuvce zapojeno a spojil 2 a 2 draty cokoladkama a uz to jede a nic nejiskri :) jsem sikovnej co:))
20.04.2011, 20:47 |
Brnďa nevadí, že je to spojeno přes čokoladky natvrdo bez zasuvky?
ne, hlavně je dobře spojit, aj ochranný žlutozelený, jen ses obral o zásuvku...ale dal bych tam nějakou krytku, né kvůli děckám, né kvůli zvířatům, ale kvůli ženským, bo strašně rády všechno utíraj mokrou hadrou, hlavně vnitřky zásuvek a tak :-)
20.04.2011, 23:23 |
Brnďa No asi mame jeste stary rozvody, protoze nejsou 3 jak je to ted, ale pouze 2 vodice, a to tak ze cerny je na levo a zeleny je na pravo a je propojenej se strednim :) a uz je to zakrytovany, oblepeny izolackama proste vsim aby se k to mu nikdoo nedostal
