Forum > Ostatní > jak nejlépe odstranit polepy z auta?
 o Navštíveno 75567x o
o 18.04.2011, 09:03 | dolph
viz nadpis.. potřebuju z dodávky sundat hodně různých nápisů a jiných ko*otin. nálepky jsou tam připečené už dobrých 8let. nemáte někdo tip jak co nejlépe polepy odstranit? dík.
o 18.04.2011, 09:21 | nome
záleží na materiálu pokud papír tak namáčet teplou vodou. Pokud nějaká fólie tak fén případně v kombinaci s horkou vodou a hodně trpělivosti :-) hlavně nezkoušet ničím seškrabovat
o 18.04.2011, 09:23 | /// MiŠeL ///
něco podobného jsem řešil nálepky byli zapečené od slunce a pomohlo až obrousit a nastříkat celé auto :-)
o 18.04.2011, 11:13 | Ravo
záleží na materiálu těch nálepek.
Já sundával 2 roky starý polepy a šlo to bez následků speciální škrabkou s nerezovým břitem - pučil mi ji borec z reklamky. Chce to hodně trpělivosti, abys to nepoškrábal - škrábat jakoby naplocho.
Zkus zajet do nějáké reklamky a pozeptat se jak by to sundávali oni, případně si to zaplatit.
Ale u 8 roků starých polepů bude problém i s vyšisováním laku - pod nálepkou bude jiný odstín - výsledek nebude zřejmě tak či tak nic moc a abys to zakryl, tak doporučuju další nový polepy (nebo celopolep folií :)
o 18.04.2011, 11:25 | tommas
mě se osvědčil fén a nebo horkovzduška+nehty+nervy v háji...
o 18.04.2011, 12:34 | jasisoft
mal som nejaku flasticku od HG - odstranovac samolepiek a pekne to s tym islo dole, aj ked treba najprv vyskusat ako to reaguje s tvojim lakom. u mna to bolo v pohode. pripadne v reklamkach okrem skrabky pouzivaju aj tzv. karamelovy kotuc, ktory neposkodi lak.
o 18.04.2011, 13:18 | dolph
je to folie .. a nálepky po celé dlouhé dailyně :-/ .. na stav laku po sundání se dívat nemusím (iveco půjde do frcu) .. šlo mi hlavně o to jak co nejrychleji to sundat.. a jak to tak čtu, tak to za hodinu asi nesundám :)
o 18.04.2011, 13:31 | Lukasino
Jestli jde do frcu, tak co to tam nechat? :)
o 18.04.2011, 13:34 | dolph
taky jsem to říkal, ale pan majitel zavelil tak to musí být dole před prodejem. Největší mazec je,že když dávali firmě co nám bude polepovat nové auta poptávku na stržení starých polepů tak za to chtěli cca 15 000,- :)
o 18.04.2011, 15:12 | Petura
i když sundáš, budou na autě pořád :o))))
o 18.04.2011, 15:19 | dolph
Petura: budou tam obrysy v barvě auta, anebo na bílém autě,červené a modré fleky(barva nálepek)?
o 18.04.2011, 18:43 | Newman
horkovzdušná pistole a speciální škrabka, potom rozleštit
o 18.04.2011, 19:45 | Petura
pod samolepkou zůstane nový nepoškozený lak, takže i když sundáš samolepky bude na laku vidět co tam bylo ...
o 22.04.2011, 22:29 | Prochy1551
nejlepší je gumový kotouček na polepy... používáme to na starý samolepky, když přelepujeme někomu auta, nebo celopolepy když sundáváme znaky tak to lepidlo z nich jde krásně...
vůbec to nepoškrábe lak, pecka věc...
o 22.04.2011, 22:34 | jasisoft
Prochy1551: tak u vas je to gumovy kotoucek ? u nas sa to vola karamelovy kotuc.... :-)))
o 22.04.2011, 23:40 | Prochy1551
jasisoft: no ono to voní přesně jak karamel:))))) mám někdy nutkání do toho hryznout:)
o 22.04.2011, 23:48 | swep
kdyz ji dobre chytnes tak ji sloupnes celou, zalezi ale na tom jak je ta folie kvalitni a jakou technologii je vyrobena, taky jaky ma lepidlo. lepidlo vetsinou pak zustane na laku a musi se odstranit, dobre to jde benzinem, ale bacha nektere laky stoji za prd a jde to i s barvou. Odstranovani polepu je opruz ale jde to. 8 let stara folie uz bude popraskana a bude se lamat. Nahrat to pistoli jde taky, ale zalezi zase na typu folie.
o 23.04.2011, 11:38 | Prochy1551
vyzkoušej ty kotoučky, i rozpraskanou folii to bere jak fréza i s lepidlem, nezůstane vůbec nic, jen to trošku práší jak se to odgumovává, ale stačí ofouknout kompresorem, přejet lehce isopropylem (alkohol) a hotovo...
horkovzduch dobrý, ale pak to stejně musíš čistit benzínem
o 23.04.2011, 21:14 | dolph
cca 6hodin práce,ale už to mám dole.. nejhorší co bylo tak to byly malé písmenka na dveřích kde byla adresa,mail, telefony faxy a podobné koko*iny.. nevyfotil jsem stav před tak alespoň v průběhu.. mdrý pruh dole zůstává..nevím proč.
foto k příspěvku  od dolph
o 23.04.2011, 21:15 | dolph
jen horkovzduška,nehty a pak taková plastová špachtlička kterou jsem si musel vyrobit když jsem přišel o nehty :))
o 25.04.2011, 15:37 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
ty už to máš..tak snad pro ostatní..
Ideální je parní čistič...i třeba v LIDLu ho prodávali...jde to s tím skoro samo :)
o 25.04.2011, 15:48 | Kesam
No kurwa za 6 hodin nic moc toho nezmizelo :-)
o 25.04.2011, 17:52 | dolph
kesam: neser vole :) to auto má dvě strany a ještě zadní vrata které byly odspodu až nahoru polepené píč*vinama :) škoda že jsem nevyfotil před a po..
o 25.04.2011, 17:53 | dolph
blbá fotka, ale tak alespon neco
o 21.03.2014, 12:45 | Crimson
Nezkoušel někdo u nových aut sundat samolepku Airbagy na sluneční cloně, proč to dávaj z obou stran, dyť to hyzdí interier, navíc to prdnou na sedačku, sloupek, opěrku, už to chybí jen na budíkách, ti Japonci jsou fakt zvrácení, jde to nějak dolů netušíte ?
o 21.03.2014, 12:54 | kuja | Upraveno: 2014-03-21 12:54:58
Crimson: U Mitsubishi to ale neni japoncema, ale bohuzel normama EU :( V prubehu let, kdyz sem jezdil do autorizovanyho servisu s Coltem, tak tech nalepek pribejvalo kazdym rokem vic a vic :D
o 21.03.2014, 13:54 | Crimson
a to je nažehlený nebo nevíš, nedaří se mi to vůbec odchlípnout,
a bojím se aby tam pak nezůstal flek, to tam asi nechám no ale sere mi to tam :-)
o 21.03.2014, 14:47 | kuja
Ja to mam na clone nazehleny a ani sem se radsi nepokousel to sundat...nevim jak v ASX,ale v Coltovi jsou levny plastovy clony a ta nalepka tak verne kopiruje povrch, ze to dolu nepujdem jinak, nez hrubou silou :(
o 22.03.2014, 10:46 | .mycTD
beztak je za to v NCAP aspon 1/2 hvezdicky
Stránka vygenerována za 0.4034 sekund.
