Navštíveno 2721x
Jelikož na tomto foru je hodně znalých lidí a odborníků,
rád se nechám inspirovat. Pořídil jsem si domácí stereo - receiver Sony, sloupové AQ 310 (TVM). Hraju na tom převážně hudební CD. Zvukově dle mého vkusu dobré, chtěl bych jenom "rozdýchat" basy. Doporučíte nějaký aktivní SUB na doma? Cenovka kolem 10,max.20...díky za příspěvky.
14.03.2011, 12:56 |
Escudo | Upraveno: 2011-03-14 12:56:33
já mám čerstvou zkušenost s Proson
[ Link ] a za tyhle peníze do 12-13k toho člověk asi moc lepšího nekoupí. Já jsem spokojenej, jak zpracování, tak zvuk, časem jen koupim jiný hroty, origo jsou plastový
Escudo: díky za rychlý tip, něco podobnýho parametricky jsem hledal,ale nenašel..díky!
škoda že jsi z daleka, mohl jsi to poslechnout. Je to švédská firma, přítel mojí sestry byl kdysi majitelem skladu pro výhradní dovoz ve Falkenberku, dělaji značky Dynavoice atp. Tohle je entry třída, prostě základ, ale zase poměr cena/kvalita je u těhle značek velmi dobrá, uvažuju i nad sloupama Dynavoice, jenže to co chci už je za 30k, tak uvidíme jak se k tomu vyjádří třeba ježíšek :o))
CHyba není v bednách... Vyhoď ten Sony krám a pořiď pořádný zesilovač (ač neard, tak doporučuji NAD-mám k ní jisté antipatie:-), tak s touto značkou bude Sony receiver nesouměřitelný, taktéž s NAIM, Rega, Creek a řadou dalších podobných zesáků v second-hand ceně kolem 10-15 tisíc.) A na SW budeš moci zapomenout. Stejně tyhle SW jen bučí a duní, ale nehrajou.
14.03.2011, 13:20 |
giuseppe | Upraveno: 2011-03-14 13:21:35
Zdeny60:...myslel jsem woofer adekvátní k těm AQ 310. Myslíš, že změnou zesilovače tam z nich dostanu to, co potřebuju? nebo se mi to trošku rozdejchá,ale víc už to bude v limitu těch beden a budu muset jít cestou nových beden? :-) přijde mi snazší stažený aktivní woofer, než investice do konce s vidinou rozdýchání,ale třeba neuspokojivého...
muzu se vtirnout?
jak docilim auto-spousteni SUBu, kdyz z receiveru na SUB-OUT se to nespusti (sub ma R a L kanaly line-in, zkousel jsem je spojit rozdvojkou-spojkou a zadny extra efekt), pri male hlasitosti to proste nenabehne (manualnim zapnutim na ON to bezi)... ma jeste high-in vstupy, ale to narazi na bordel s extra kabelama...
14.03.2011, 20:06 |
FSAL hele, muj bejvalej Elac - spina se az od urcity urovne signalu, takze pri nizkejch hlasitostech je klidne mozny, ze nesepne, ale tam bys ho ani nemel chtit slyset na tak tichejch pasazich - zkus mu pridat na AVcku, propojit samozrejme linkove, staci do jednoho line in
jj :-) to jsem udelal, stejny efekt... pri propojeni high-in to jde ok... no stejne ho nemuzu kotlit a spis pujde z domu nez to nejak extra hrotit :-)
Džuzepe:
AQ310 znám dost dobře a věř, že potenciál zahrát slušný a hluboký bas mají, ale je potřeba, aby to uměl ještě zesilovač. A tady se obávám, resp. jsem si téměř na 100% jistý, že ten Sony receiver tohle právě nezvládá.
A pak jen poznámku. subjektivní nedostatek basů nemusí být ve skutečnosti pravdivý, může jít jen o nedostatečnou poslechovou zkušenost - tedy možná nevíš, jak to má správně znít a zdá se ti, ež basů (ale i výšek) je málo. Výsledkem tohoto subjektivního nesprávného vnímání hudby je pak bumcink projev, kdy to duní a syčí, ale nehraje. Zkuse se zamyslet, jestli není chyba právě v tomto a nesnaž se možná hned zdůrazňovat okrajové frekvence (tedy basy i výšky). Zvuk je sice na prvních pár vteřin atraktivní, ale zecela nereálný a kmitočtově neproporční.
Pokud ale posloucháš jen elektromnickou produkci, kde ve středním pásmu se toho moc nedějě, pak si radši pořiď PAčko, ale na věrný poslech zapomeň. Mj, jak velkou máš místnost? POkud normální "panelákový: pokoj o nějakých cca 16-22m2, tak pro zcela dostačující reprodukci basových kmitočtů ti musejí stačit běžné 2p. stojanové soustavy s 16cm středobasovým něičem, za předpokladu, že k nim je vhodně zvolený předchozí řetězec a jsou správně instalované.
POkud tomu tak není, pak je lepší jít jinou cestou, ale to už by přesahovalo tvůj fin. rozočet. Zkráceně řečeno, levný SW ti sice navodí pocit posílení spodku, ale ve skutečnosti to je jen iluze, protože s kavlitou to moc mít společného nebude (dovolím si tvrdit, že vybrat dobře a správně hrajícíc SW bude dalko náročnější a dražší, než vybrat dobře hrající hlavní reprosoustavy ve stejném rozpočtu).
Já bych se zkusil zamyslet opravdunad tím, jak to s tím tvým basem opravdu je a zvolil bych cestu lepšího zesilovače. AQ310 v této ceně nejsou tím limitujícím článkem tvého řetězce.
POslední poznámka-basové měniče z produkce bývalé TVM nepatří mezi ty nejlepší, ale ve své ceně dokáží dobře zahrát. Jen potřebují slušné krmení.
Zdeny60: díky Ti za vyčerpávající příspěvek..místnost mám 6x4, bedny jsou na té delší straně. Máš pravdu, že nevím jak to má znít, ale dle mého gusta chci k tomu, co slyším jen rozhýbat vzduch na nízkých frekvencích, nikoli přebasovat. Jakmile přidám basy na zesíku, je jich ve výsledku až dost..ted mám výšky i basy na 0..určitě zkusím jiný zes.(Tebou doporučovaný, koukal jsem že cenově GOOD) a potom zkusím zapojit nějaký doporučovaný sub...a nebo se k subu ani nedostanu;-) Díkes!
pochybuju, že změna zesilovače ti přinese tolik kýžené subbasové pole, možná se zvuk změní, ale že by se natolik změnila basová složka, tomu prostě nevěřím :-) Hledal bych chybu v instalaci! Pokud máš vše správně zapojeno, tak se divím, že ti 4x arn226 nestačí, měl jsem je v uzevřené ozvučnici na nějakém starém receiveru jvc (2x80w) a basů tam bylo až moc, při nejvyšší hlasitosti vibrovaly okna a dveře v podobném pokoji, za tu cenu pár stakorun velmi sympatický projev, v té uzavřence docela rychlý a přesný bass
Pokud je máš podél delší strany, není to optimum. Zkus je postavit tak, aby byly podél té kratší a to pokud možno tak, aby jsi seděl ve vrcholu rovnostr. trojúhelnáku o straně tak cca 2m (jinými slovy asi 1m od bočních stěn postavené bedny). A dbej, ať nesedíš ty u zadní stěny, měj za sebou aspoň 1,5m místa.A pak se rozhodni, jak dál. Ale věřím, že v bednách chyba není.
Subbasové pásmo - to je co? 18-25Hz?? Jde o to, aby jednak vůbec byly tyhle kmitočty v nahrávce (E na base je 40Hz) a tohle zahrají bedny AQ310 bez SW. Jde o to, dostat to tam a pak nezabít to cimrou.V běžné produkci moc basů poid 45Hz není a to, co se ti zdá, že "to jako basuje" je kolem 80-100Hz a tady už já říkám, že to bučí. Takže radši žádná SW těchto kvalit, protože tyhle levcné kusy do cca 30-40 litrů CZK stejně jen bučí.Ale bas nezahrají.
Jo, a taky aspoň 1m od zadní stěny - aby bylo místo za bednami. Bas se zrychlí a vyčistí a nebude tolik bučet a začne hrát:-)
Zdeny60: mít bedny na kratší straně je nereálné, mám tam dveře na zahradu. Ale zkusit mohu. Zkusím ještě bedny posunout ode zdi, jsou teď tak 30-40cm, jinak všechny ostatní doporučení tak mám. Jinak pro úplnost ten receiver je Sony STR - DE335.
tak pro mě je subbasové pásmo cca 80hz, to je ta frekvence, na kterou nastavuji subwoofer jak už v autě tak doma u domácího kina. Těch 80W na kanál na ty bedny bohatě stačí... jen by mě zajímalo giuseppe, co tím myslíš "rozdýchat basy"....zapojeno máš určitě dobře? Přepolování bedny stačí k tomu, aby basy zanikly...
Dave1984: zapojeno určitě dobře, rozdýcháním basů jsem myslel třeba úder šlapáku, teď to jenom mlaskne, jakmile tam dám basy, je to moc basový, myslím přidat hloubku ve smyslu úderu, chvění pocitově nikoli basově do uší... Jaj,těžko se mi to popisuje:-(
jo takhle, takže souhlasím se změnou zesilovače...Sony v tomto je kurvitko zvuku...k tomu odpovídající kabely, jak propojovací, tak reprokabely a trochu si pohrát s akustikou místnosti...
