Navštíveno 1349x
zdar panové. mám problém, dneska jsem si okupil wifi router TP-LINK TL-WA500G a nemužu ji naprogramovat, na netu i v příručce pišou že mám najet na adresu 192.168.1.254. připojit se a naprogramovat ale at dělám co dělám v žádnem prohližeči se nepřipojím:( nevíte co s tím?
Zkontroluj si podsíť.
Nejjednodušší bude na tvém PC dát dhcp (TP-Link totiž dává dhcp už z továrny) a až dostaneš ip, tak podle návodu postupovat dál.
Hlavně musíš mít spojený PC s tím routerem a to tak,že z PC ti jde kabel do portu WAN v routeru
NE, právě že musí do LAN!
Mafiane, jestli ti WA-500G prodali jako router, tak ho jdi vrátit, je to JEN Access Point
wallish: promiň, píšeš hloupost, router se VŽDY konfiguruje přes LAN porty, standartně je přístup přes WAN vypnutý
jinak jestli potřebuješ router, tak u TP-Linku mají označení TL-WRxxx, TL-WA jsou jen APčka a ač TP-Link mám rád, konkrétně WA-500 a 501 vyloženě nesnáším - potřeboval jsem je použít jako wifi "kartu" pro tiskárnu a to prostě ten stroj nezvládá, nakonec jsem na tiskárnu nasypal CC&C router v režimu client a je klid :-)
ne není, TL-WA500G je jen access point
Omlouvám se,samozřejmě do LAN portu,chybka:) Do WAN se přivádí net
a to acces point znamená co?
AP je zařízení, který ti připojí k síti třeba notebooka, telefon ..., ale nemá mnoho vlastní inteligence, neboli neumí připojit přímo na net vícero počítačů, na to musí mít před sebou router, navíc ve WA500 je standartně vypnuté přidělování IP adres
16.02.2011, 14:04 |
clown pokud se jedna o AP, tedy jde jen o prevod kabel <> bezdrat .., nic vic to neumi :o)
aha no ja to chtel domu, ted ma napojili net, a nechci po byte litat s kabelem tak jsem si koupil tohle v domeni ze tam pichnu net a budu ho na netbooku chytat
16.02.2011, 15:16 |
clown no tohle by si mohl mit, pokud by si napr. mel jiz ADSL modem s LAN porty ..
dekuji chlapi, uz jsem to byl vymenit primo za router, uz se mi podarilo ho castecne naprogramovat ale nedari se mi ho zaheslovat , notas se pripoji ale na net me to nepusti, zkusim si s tim znova pohrat:-(
16.02.2011, 16:46 |
clown a kabelem ti to bezi ??
WAN dostala od poskytovatele IP adresu ?
joo pres kabel to bezi hodne rychle, ale kdyz to dam pres wifi a dam notas primo k tomu tak mi to stejne pise slaby signal a net nenajede, kdysi jsem strcil cd, nastavil pres to cd a fungovalo vse jak melo ale najednou to musim delat pres nejake stranky, cim modernejsi doba, tim slozitejsi, nechapu
21.02.2011, 16:47 |
pajp já se připojuju prostřednictvým MAC adresy,takže sem musel v routru nastavit klonování MAC adresy a pak to makalo.
21.02.2011, 18:14 |
clown slabej signal muzes mit i s 5cm mezi antenama .., to je otazka zaruseni .. signal muzes mit silnej, ale naprosto v prdeli zarusenej ..
pres jaky web stranky kam co lezes ???
kdyz to bezi normalne pres kabel, nema tim padem omezeni na MAC adresu. Osobne bych zkusil jineho klienta (notebook, telefon s wifi atp.) aby overil, zda ten TP link nema v prdeli wlan modul. Zkus jeste prehodit kanal na wifi nekam jinam .., treba mas pres sebe sousedovic wlan pojitko na stejnem kanale.
Ale pamatuju story, kdy jedna odpalena Lucent WLAN PCMCIA karta dokazala zarusit sklad 1km daleko v plnem pasmu :o) Sklad odstaven nastesti jen na 16 hodin .. ale stejne skoda 800t / hodina .. :o)
