Navštíveno 896x
Zdarek.. chcu se zeptat vadilo by kdybych dal dopredu 20mm a do zadu 35mm dozsireni podlozkama ? mam na kolech ET 15 ale porad je to malo potrebuju ty kola vystrcit jeste vic. Tak se ptam zdali to necemu nevadi
Kola nesmi lezt pres blatnik, pokud je blatnik kreje, tak policie nerekne ani Ň.
Vic se opotrebovavaji napravy, ale pokud to nemas na nejaky jezdeni 5tis.km/mes atd, tak bych se toho nebal ;)
Ja jezdil na vsech kolech 50mm podlozky a taky to bylo v pohode :-D
09.02.2011, 22:22 |
Kesam Lukasíno ok,ale ted otázka podložky jsou povolé??
Třeba HR a tady ty lepší značky mají homologaci??
Rabbit: Já mám se změnou rozteče v předu mám 25mm 5mm přes blatník a vzadu 19mm a leze to asi 8mm přes :-)
09.02.2011, 22:25 |
wefa Když už se bavíme o podložkách, umí někdo podložky pro změnu rozteče z 4x108 na 4x114.3?
09.02.2011, 22:37 |
TROY wefa
kovo tesárek nebo třeba tady : www.rozsirovacipodlozky.cz
Kesam
H&R maj jen TUVko :o))))
09.02.2011, 22:39 |
TROY jinak pokud máš ET15 a dáš tam 2o a dozadu 35 tak ti to vyteče jako hovado
Nejlepší je s tim laborovat - od lidi si pujčit podložky a ladit :o) až ti vyleze výsledná šířka lahodící oku a orgánům též )
kesam, jako Troy, maji max. TUV, coz Ti je taky k nicemu :)
Byt tam nesmi, ale nechce se mi verit, ze by pri bezne kontrole, kdy kola budou schovana jak maji byt nejaky policajt podlozky nasel a prudil za ne...
09.02.2011, 22:52 |
TROY add TUV
došlo ke změně ;) - pokud máš CZ překlad a na STK ti to zkontrolujou že to je OK tak si to můžeš nechat zapsat ;)
Troy: všechno TÜV nebo jen podložky? pokud víš, prosím o odkaz na nějaké konkrétní info (ideálně zákon, vyhlášku, nařízení EU apod.)
09.02.2011, 23:11 |
Kesam Přes RM to nejni vidět :-)
09.02.2011, 23:11 |
tak kuci esi to nevadi nicemu jinemu nez teda malinko tem napravam tak to je cajk... s autem najezdim mesicne tak do 5 tisic. maximalne (ted teda nic ) protoze se prestavuje.. driv mi kola trceli na kazde strane asi 4 cm ven z blatniku diky 15ETu... blatniky jsem nadvaril a rozsiril... a ted jsou kola skovana asi 2 cm do podbehu.. tak bych rad aby to ve predu couhalo dejme tomu centimetr a v zadu dva tak me napadlo ze dam do predu 2,5 cm podlozky a do zadu 3,5 cm ... aby to bylo "hezci" :) jinak policie me za to zatim nepipkovala predtim.. a kupodivu to proslo i prez STK a to tam nemam zname... nebo v te dobe jsem nemel ted uz je to jine ;-)
No uprimne, jeslti s autem najedes 5tis. mesicne, tak bych mozna uvazoval nad seriovkou... :o)
Lukasino: v pohode mam i seriove auto Audi A6 Allroad ... ja to tak stridam kdyz je pekne v lete tak se projizdim s hondici... a kdyz je skarede nebo neco tak allroadem akorat teda ten žere malinko vic :))
