Navštíveno 3177x
Ahoj, odesel mi ve fordu mondeo MK3 GPS modul, ktery je v umisteny na strese v patce FM anteny. Kuchnul sem to, jelikoz se ot hodne lidem povedlo opravit. Autoradio (navi) vyhazuje chybu, neco jako ze je antena nedostupna, ci ma spatny kontakt...
Po rozebrani sem zjistil, ze je zoxidovana jako prase. Je sance to nejak zachranit, predpokladam, ze bych musel obrousit 4 tycky, co jsou roznytovany a drzi desku tisteneho spoje a vycistit to uvnitr, ale nevim, jak to pak dat dokupy, zdali zakapnout cinem (chytne se cin na hlinik, nebo z ceho muze byt to telo udelano...?)
Dalsi co me napadlo je, ze bych cely modul dal do ultrazvukove domaci cisticky a pak nechal celej den na radiatoru vyschnout (bez dalsiho rozebirani) - ma to sanci na uspech?
Date jinou radu - prostrikat jenom kontaktolem ci necim podobnym (musel bych neco koupit)
Pokud by se ot povedlo opravit, muzu cely modul zaplacat silikonem proti vode (nebude silikon delat nejakou neplechu?)
Kamoska co ma mondi MK3 a taky ji odesel modul (antena) koupila novou za 1600,- a po 1/2 ji zase odesla - proste je to nemoc tehle anten...
Diky za jakoukoli radu, foto prikladam po rozebrani
Posledni 2 fotky (po tom cernym krytu) jsou po oskrabani nejvetsich vrstev
je otazka co tam po z oxidovani slo do zkratu....
myslím že takhle na dálku nikdo moc neporadí, ale asi bych zkusil všechno co nejlépe OPATRNĚ mechanicky očistit a pak použit něco přimo orčené k čištění elektroniky a odstranení vlhkosti....
Kamoš mi doporučoval, že na tyhle věci je dobré
[ Link ] , ale osobní zkušenost s tím zatím nemám!!!!!!!
Místo vody bych raději použil kvalitní isopropylalkohol (nepít! :-) a opatrně odstraňoval nečistoty. Šance na záchrannu je, ale určitě ne 100%.
jasne, ze neni 100%, ale de mi o to, pouzit co nej postup, aby sance byla co nejvetsi
25.01.2011, 08:10 |
JR Nez se s tim mrdat, tak bych vzal novou.
JR ma pravdu, tu novou poradne za izolovat...
jinak to hod do ultrazvuku s IPA klidne na hodku a vyfoukej kompresorem. udelej to tak 3x a mas klid :o) bude jako nova :-) btw...tohle jeste neni oxidace...pral bych vam videt nektere tel vyprane atd....po tomhle cisteni chodej a v poho. :-) ale pocitej ze cca za rok to zdechne znovu :-)
me to srani s tim za tech 1600,- stoji (jelikoz tech 1600,- nemam)
kdyz koupim novy (jako ze to tak mozna dopadne), tak kvuli zaruce ho tezko zaizoluju (musi se dole odvrtat 3 plastovy trny), kdyz ho nezaizoluju, odejde stejne, takze tezko rici, otazka, kdyz koupim novy, zaizoluju, zdali s etam voda stejne nedostane - nej starej dat na strechu a novej nekdo pod tapecak pod strechu a byl by klid
DJ.UFIK - co to je to IPA?
kolega v praci mi poradil rozehrat kalafunu a cele to pak ponorit do kalafuny (jako izolaci)
Silikon tam vůbec nedávej, pokud teda myslíš ten klasický (třeba Soudal apod. do koupelen a na stavby), protože je to kyselý a ... (doplň dle uvážení, nic pěknýho to není :D)
Jestli odchazej po pul roce, tak snad mas uctenku? Jinak jsem na ebayi videl asi za 44eur (GPS,radio,TV) ale netusim, jaka je kvalita.
Kdybych vzal novej, asi bych se to snazil nejak utesnit silikonem, anebo to rozdelal a vevnitr zamaz silikonovou vazelinou a zase slozil.
mr. brain - jj, to sem si myslel, jestli nebude delat neplechu, kdyz je kyselej...
Takze jedine ta kalafuna, nebo mozna akrylat
jeste me napada, ze se prodava nejaky neutralni silikon tusim, otzka je, zdali to neutralni znamena neutralni Ph, nebo neco jinyho
tappaja - 44 ecek mi nic neresi, to je 1100,- a to uz muzu koupit original...
Takze po kompletnim rozkuchani se vse povedlo vycistit a rozchodit, ted to jenom nejak sikovne slozit a utesnit...
Vycisteno
A satelity jsou viditelne
Takze diky vsem co pridali radu (nazor) do placu
ted to du zkusit poskladat
Jeste ACE napis pls jak jsi to ocistil ;)
Takze v praci sem si zapujcil kontaktol a prostrikl kosticku - nepomohlo, tak jsem po ceste domu koupil technicky lih a nalil ho do ultrazvukove cisticky a celou kosticku do toho lihu ponoril na asi 4 minuty (zde upozornim, ze v manualu k ultrazvukove cisticte je uvedeno, ze se do ni nemaji davat horlave tekutiny!!!!)
Po vysuseni na radiatoru a instalaci do vozu zadna zmena - jen se v chybach objevila stejna chyba, ale s jinym pismenkem
Takze nezbylo, nez vzit minibrusku (dremlika) a odbrousit a odvrtat 4 kolicky kovove, co drzi desku tistenych spoju, oxidace byla i pod deskou, cele sem to hodil do cisticky a po vysuseni sem vsechny soucastky a desku prelestil rotacnim kartacem co mam v sade od minibrusky...
Pote sem prelestil tu hlavni kovovou desku (ocelovym kartackem od one minibrusky)
Ted zvazuju, zdali nejak rozpustit kalafunu a potrit desku kalafunou, kolega v praci rikal, ze by ot melo pomoci proti vode, ale jak sem na wikipedii cetl, tak kalafuna se rozpousti mezi 60-80 stupnu a to si myslim, ze v lete na slunicku by v antene mohlo byt od rozpalene strechy
25.01.2011, 21:19 |
Bart 007 | Upraveno: 2011-01-25 21:23:07
nešlo by to stříknout nějakým bezbarvým lakem?
Buďto zalakovat anebo bych možná zkusil takovou tu tavnou pistoli na ty tavný tyčinky....
tak s tim lakem jste byli rychlejsi - vzpomnel sem si, ze mam doma bezbarvej lak ve spray (na karoserie), tak sme to tim ted striknul a pak mi hned odslo, ze to ma dosedaci plochy, ktery by meli vodit s tou kovovou zakladnou, tak sme to hned zase z tech plosek otiral :)
Rano ty plosky prelepim a dam tomu jeste jednu vrstvu a odpoledne dremlikem prebrousnu ty plosky radeji, at to ma 100% kontakt (prelestim)
Normálně bych to zalil tímhle :
[ Link ] A budeš mít klid :-)
kuchta - zkusim se po tom poohlidnout, ale jelikoz mam ted diru ve strese, tak to musim zatim nejak zadelat, cili zatim asi necham obyc bezbarvej lak, jak sem psal a dam ho ve 2 vrstvach, po okraji pouziju jeste silikon, abych to zatesnil (po okraji kryciho plastu) a dam to na autak, tohle zkusim sehnat a pokud se k tomu budu vracet, aspon budu vedet, cim to striknout pak....
Diky
