Forum > Ostatní > IT napájení gpu a desky
 o Navštíveno 1359x o
o 23.01.2011, 17:47 | pajp
zdárek mam grafiku gv-r577ud-1g hd5770 a je k ní napájecí redukce z klasiky plochej 4pin na 6pin do karty.nesouhlasej tam barvy viz foto tak mam strach abych to neodpálil.jde mi oto že ten červenej drát de z gnd. ze zdroje mi jde 6pin kde je 3x 12v žlutej 3x gnd černej šlo by to případně použít?
foto k příspěvku  od pajp
o 23.01.2011, 17:48 | pajp
foto 2
o 23.01.2011, 17:52 | pajp
druhej problem.mám desku gigabyte p55a-ud3 a na desce je napájecí konektor atx 12 2x4,ale ze zdroje mam jen 2x2 je to problem nebo to bude v poho makat
o 23.01.2011, 17:59 | hanx
dobrý by bylo napsat co máš za zdroj
o 23.01.2011, 18:21 | pajp
jj seasonic ss-400et-t3
o 23.01.2011, 20:18 | hanx
tenhle zdroj ale má přímo na sobě konektor pro grafiku, tak k čemu potřebuješ ty konektory?
o 23.01.2011, 20:33 | hanx
* samozřejmě jsem myslel redukce
o 23.01.2011, 20:42 | pajp
zaráží mě tam ta červená barva což bejvá 5v.na kabelu ze zdroje je na tom místě gnd a v redukci taky,takže asi v poho.
a co napájení tý desky?
o 23.01.2011, 22:27 | jasisoft
ta cervena sa spaja do jedneho pinu, tym padom sa tam nejak spocitava napatie oproti 12V, tusim by to malo byt okolo 7V ale nie som si isty, uz to bolo davno co som take nieco kutil. ale osobne si myslim ze sa nemusis bat to zapojit, aj ked fakt nevidim dovod kedze mas seasonic, ktory ma origo napajaci vystup na grafiku.
Stránka vygenerována za 0.3892 sekund.
