Navštíveno 827x
Mám takový problém mám propojenou grafiku GeForce 8600GTS s TV, klasickým S-Video kabelem, vždycky všechno fungovalo dobře, najedou mám ale černobílí obraz, zkoušel jsem grafiku přeinstalovat, pořád stejný, nainstaloval jsem nejnovější ovladače, tak bez úspěchu, vyzkoušel jsem i jiný S-Video kabel opět černobílí, už mě nic nenapadá, co myslíte?
23.01.2011, 18:29 |
Ravo | Upraveno: 2011-01-23 18:38:21
S-video přenáší dvěma kabely dva analogové signály - luminanci (jas bodu) a chrominanci (jeho barevnost). Pokud se přenáší jen jas bodu, obraz je čenobílý (chybí informace o barevnosti).
Být tebou tak zkontroluju kabeláž na celé přenosové cestě, dej si bacha na různý redukce na výstupu z grafiky (S-video přenášís do TV přes cinche, mini-din nebo scart?).
Pak se taky koukni jeslti používáš scart, jeslti jsi si náhodou blbě nepřepnul vstup na TV, bohužel je zapojení scartu tak nešťastný, že stejný pin je v režimu Video-in pro video signál (kompletní vč barvy - žlutý cinch) a v režimu S-video pro luminanci (jen jas = černobílá).
Jinak samozřejmě doporučuju pokud je to možné na TV připojit ji přes HDMI kabel (přes redukci DVI-HDMI) jako druhý monitor.
zkoušel jsem 2x S-Video kabely, bez redukce a všude stejný problém, bohužel HDMI nepoužiju, je to televize u postele, strší 72cm
23.01.2011, 20:24 |
hanx podívej se v nastavení tý grafiky, jestli tam neni nastavenej jinej formát obrazu (PAL nebo NTSC) a zkus to změnit
taky jsem zkoušel, měnil jsem i jiné různé režimy a nic pořád stejný
23.01.2011, 22:21 |
hanx já už jsem ale stejnej problém měl kdysi taky, jen si vzpomenout jak jsem to vyřešil... Myslím, že to mělo něco společnýho s detekcí toho monitoru, že jsem ten monitor v ovladačích musel jinak zapnout než předtim... Bohužel víc takhle z hlavy už asi neporadím...
